Wasser kommt in den Toyo!
2008 - heute
Postby Hendrik81 » Mon 9. Sep 2019, 09:18
Hilfe in meinen Toyota dringt Wasser ein, es läuft irgendwie grob an den Hebeln für Motorhaube und Tankdeckel rein, also unten links. Hat das schon mal jemand erlebt?
Hendrik81
Re: Wasser kommt in den Toyo!
Postby allradlocke » Mon 9. Sep 2019, 09:23
Das geht gar nicht!!
Nimm dir auf jeden Fall einen Anwalt.
Autos mit 8 Zylindern und 5 L Hubraum gehören natürlich verboten, solange ich keinen habe.
allradlocke
Postby xsteel » Mon 9. Sep 2019, 09:32
Hendrik81 wrote:Hilfe in meinen Toyota dringt Wasser ein, es läuft irgendwie grob an den Hebeln für Motorhaube und Tankdeckel rein, also unten links. Hat das schon mal jemand erlebt?
Hast Du ein Schiebedach / Glasdach?
Sigi
Images: 0
Postby sscdiscovery » Mon 9. Sep 2019, 09:37
A. Vorstellung wäre nett
B. erster Beitrag
C. schick mal Bilder
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Postby HJ61-Freak » Mon 9. Sep 2019, 13:05
Das ist ein Problem, dass es auch bei vielen älteren LC, so z.B. beim J6 auftritt. Dass der J20 damit aber so früh anfängt, ist bedenklich! :shock:
Dennoch sei der Hinweis erlaubt, dass die Suche nach Ursache meistens nichts bringt. Auch ich hätte seinerzeit an meinem J6 gleich der Empfehlung hier folgen sollen, dass hätte mir 2 Jahre ergebnisloser Sucherei erspart.
Die dauerhafte Lösung zu diesem Problem liegt in der Herstellung eines kontrollierten Abflusses des eindringenden Wassers. Sprich: An der tiefsten Stelle, an der sich das Wasser am Bodenblech sammelt, muss ein Loch gebohrt werden.
HJ61-Freak
Postby Toyobruder » Thu 26. Sep 2019, 17:51
Wahrscheinlich Gummi zwischen Scheibenrahmen und Windschutzscheibe undicht!
Bei mir war es direkt das Eck!
Viel Erfolg!
Toyobruder
Toyobruder
Postby achtbit » Thu 26. Sep 2019, 21:33
Beim 75er war es einfach, beim Motorhaubenscharnier ist ein kleiner Ablauf. Ist dieser durch Dreck und Laub verstopft, läuft es über. Entlang an der Pritzwand und über Kabel in den Innenraum. Fußraum Fahrer und auch Beifahrern ist dann feucht bzw. das Wasser steht.
Seit ich regelmäßig den Ablauf sauber mache, habe ich auch kein Wasser mehr im Fußraum
achtbit
Images: 0
Postby MatzeHzj75 » Thu 26. Sep 2019, 21:59
Der Beitrag hat geholfen :!: , hatte heute nasse Schuhe :rofl:
MatzeHzj75
Return to Land Cruiser J20 / 200 Series
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
