    -- Land Cruiser J6
        -- Wassereinbruch HJ60
Kienzle
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 11:41
Anmeldungsdatum: 18.10.2002 Beiträge: 41 Wohnort: Lothringen / France
hab ein Problem.
Wassereinruch bei stehendem Fahrzeug an der hinteren Seitenscheibe (HJ60 BJ 86).
Das Wasser steht innen zwischen Scheibe und Dichtung. Scheibenrahmen ist nicht durchgerostet.
Woher kann das Wasser kommen ?
Was kann ich machen ?
Das Wasser läuft dann anschließend über den Radlauf in den Fußraum der Heckbank.
Gruß aus Frankreich
Ralph Kienzle
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 12:49
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11132 Wohnort: 76356 Weingarten
Hallo Ralph,
Könnte durch die Entlüftungslöcher kommen - oder oberhalb der Scheibe ist irgendwo eine kleine Öffnung, durch die es rein- und dann runterläuft.
Ich würde mal eine Gießkanne drüberhalten, dann siehst Du ja, woher das Naß kommt.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Sammelbestellung GPS-Tracker >>
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
mschretter
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 15:29
Anmeldungsdatum: 19.08.2002 Beiträge: 73 Wohnort: Österreich/Klagenfurt
An meinem HJ60 hatte irgendein Vorbesitzer mal eine Funkantenne am Dach montiert. Das Loch war noch vorhanden Sad Hast Du das Dach schon kontrolliert ?
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
Guest
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 19:43
Moin, könnte auch schlimmer sein!
Durchrostung im Bereich der Regenrinne.
Ich hoffe das ist es nicht.
Grüße Dirk
Kienzle
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 21:44
Danke für Eure Tips.
Was ist mit der Regenrinne beim HJ60 ?
Hat mir heute schon - ein überaus freundlicher und hilfsbereiter Mensch bei Diebo gesagt.
Die Regenrinne ist bei mir äußerlich ohne Rostanzeichen (Blasen etc.) und die Zierleiste sitzt fest drauf.
Gruß aus Frankreich
Ralph
Norbert 1
Verfasst am: Mo, 21. Okt 2002, 22:26
Anmeldungsdatum: 02.02.2002 Beiträge: 73
Hallo , ganz kurz Regenwasser ist `weich ` !!!
Ich hoer schon das GESCHREI .
Diese verleiht im sehr unangeneme eigenschaften ,
ähnlich  Ameisenpisse ,läuft auch bergauf und durch die kleinste Spalten .Kannste Wasserschlauch , oder C-Rohr draufhalten passiert nichts .
Am nächsten Tag Regen und es läuft wieder .
Dichtung wahrscheinlich hart ??
Es gibt Scheibendichtmassen wird unter die Dichtung
zwischen Blech -Dichtung eingebracht .
Vorausgestzt kein grösseren beschädigungen .
Dies Problem hat mich schon vor 20 Jahren verückt
gemacht .
MfG Norbert
Gerd
Verfasst am: Di, 22. Okt 2002, 17:12
Anmeldungsdatum: 07.06.2001 Beiträge: 1007 Wohnort: Markgröningen bei Ludwigsburg
Noch schlimmer ist Schmelzwasser nach dem Salzen!! Dann ist das Wasser entspannt.
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
Seite 1 von 1
