Wassereintritt hinter Radlauf. Woher kommt das Wasser?
Postby In72 » Fri 20. Nov 2020, 23:33
baue gerade eine Standheizung in mein HZJ78. Beim Entfernen der hinteren Seitenverkleidung stellte ich fest, dass sich Wasser hinter dem Radlauf gesammelt hat. Kann mir jemand einen Tipp geben wie und wo das Wasser an dieser Stelle eindringen kann.
Gruß Ingo
In72
Re: Wassereintritt hinter Radlauf. Woher kommt das Wasser?
Postby Cruisero » Fri 20. Nov 2020, 23:52
- Kondenswasser
- die Gummistopfen unten sitzen schlecht, sind spröde
- Schweißnaht im Radlauf undicht oder Rost
Frank
HZJ 78 (Bj. 2000), org. Fahrwerk, 265/75 AT, Zusatztank 130L, TF Sidepipe, CC Klappdach, Casemaker Ausbau / HiLux XtraCab 2KD-FTV (Bj. 2008), 235/85 AT auf Dotz Dakar, elektr. FH, mit Aufsetzkabine Willy180
Cruisero
Postby wüstenfreund » Sat 21. Nov 2020, 00:05
Hallo Ingo,
lass jemand von Außen mit dem Hochdruckreiniger Scheiben und Schweller besprühen.
Du kannst von Innen checken wo es reindrückt.
Michael
PS: Mach deine SHZ nicht mit Umluft sondern mit Frischluft von Außen dann hast du keine Kondenswasserprobleme.
Verwende nur Webasto oder Eberspächer Originalschlauch auch wenn du eine Autotherm hast, die billigen Schläuche halten die hohen Temperaturen nicht aus.
wüstenfreund
Postby GRJ78 » Sat 21. Nov 2020, 07:46
Du hast drüber die Entlüftung, da kann Wasser rein. Manchmal rinnt es auch von der Dachrinne runter an dem Scheibenrahmen entlang und dann an der Entlüftung evtl rein. Schau dir mal das Konstruktionsprinzip der Entlüftung an. Mit nem Wasserstrahl da drauf hast du später Wasser innen...
Zudem kann von unten auch Wasser eindringen wenn das Heck unter Wasser ist(Flussdurchfahrt oä)
Auch sind unten in den Kotflügelspitzen 3 Gummipömpel, die kannst entfernen, dann läuft das Wasser ab. Wenn einer fehlt kommt da auch Wasser rein wenn man imRegen fährt.
Postby Harald KJ70 » Sat 21. Nov 2020, 09:42
Bei meinem 78er war nicht genug Dichtmasse zum Radkasten hin, das aufgewirbelte Wasser vom Reifen hat‘s reingedrückt. Leg mal eine Taschenlampe unten rein und schau vom Radkasten aus ob ein Lichtschein zu sehen ist.
Gruß   Harald
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
Harald KJ70
Spender
Postby karrizek » Sat 21. Nov 2020, 10:10
no comment...?
Wasserablass aus dem rechten hinteren Radkasten im hillbilly-style :P
so long
karrizek
"keep fighting, Michael"
karrizek
Spender
Images: 23
Postby lugo123 » Sat 21. Nov 2020, 11:33
Das Problem hatte ich auch auf beiden Seiten und habe wochenlang gesucht. Auch bei mir war wenig /alte Dichtmasse an den unteren Falzen der Endspitzen und die Gummistopfen fehlten.
Ich habe einen Mangel nach dem anderen behoben, trotzdem lief das Wasser beim Waschen oder nach Regenfahrten rein.
Letztendlich waren es die Falze hinter den beiden Lampeneinheiten, bei denen vom Werk aus vergessen wurde sie mit Dichtmasse zu schließen. Schwer zu sehen, der "Kanal" war winzig. Er ist unten an der Stelle im Lampengehäuse wo die 4 Bleche zusammen kommen. Auf dem Foto habe ich die Position markiert, jetzt ist da dick Dichtmasse drauf und alles innen drin dicht.
Viel Glück beim Suchen
Christian
lugo123
Postby In72 » Sat 21. Nov 2020, 16:20
Hab die undichte Stelle gefunden, poste später noch Bilder dazu. Gruß Ingo
In72
Postby In72 » Sat 21. Nov 2020, 21:30
erst mal Vielen Dank für die Unterstützung. Habe alles gewässert, Rückleuchte ausgebaut und Abdichtung dahinter geprüft. Jedoch war an diesen verschiedenen Stellen alles dicht. Der Wassereintritt ist durch eine Öffnung (verschweißter Mutter zum befestigen des Wagenhebers) eingetreten. Habe eine Schraube M8 eingedreht und werde das ganze noch von unten mit Sika 221 abdichten.
Gruß Ingo
Bild von untern
Bild von oben
In72
Postby GRJ78 » Sat 21. Nov 2020, 21:39
Darauf muss man erstmal kommen!
Check ich bei mir morgen ob da auch ein Loch bei mir ist...
Danke für das Feedback!
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
