Welche Batterie?
Welche Batterie?
Hi Leute!
In der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden, darum frage ich hier...
Meine wohl noch originalen Batterien meines 2012er Lux, 3L, 171PS, Diesel, (Batterien 65 Ampere) geben den Geist auf. Neue zu bekommen ist anscheinend nicht so einfach. Schindelar, Stahlgruber, ATU, Konrad, alle winken ab und können angebl. nichts passendes liefern.
Herr Internetz liefert angeblich passende Batterien, die dann zu hoch sind und mit der Halterung nicht in Einklang zu bringen sind. Das andere Problem sind die Pole, die ja bei beiden Batterien seitenverkehrt vorhanden sind. Die genannten Firmen können deshalb die zweite Batterie nicht anbieten.
Angeblich kosten die originalen bei Toyota über 800 Öcken!!! (Kein Lesefehler..)
Ich probier jetzt am Donnerstag Abend noch, ob die Optima Batterie meines Kumpels rein passt, allerdings nur 55 Ampere. Danach bin ich am Ende jeder Idee..
Vielleicht kann mir jemand einen brauchbaren Tipp geben...
Danke im Voraus!
Mario
Danke im Voraus!
Mario
Hilux Doka 3,0 Aut. Exe, 265/70R17, Koni Heavy Track Raid, Asfir Front, Bravo Snorkel, Asfir UFS, ARB Hardtop, CB, Webasto.
Re: Welche Batterie?
Vergiss doch diese Läden!! Mal bei Varta nachsehen? Varta Blue Energy Typ G7 & G8 haben die Pole gespiegelt angeordnet.
- toyotamartin
Stahlgruber st normalerweise kompetent....ATU und Forstinger sind immer Nieten
Es gibt doch hervorragende Internetläden. Nach Batterien mit "ASIA" Spezifikation suchen. Hab mein Vartas unlängst hier gekauft www.batteriezentrum.at
- robert2345
Marichito hat geschrieben:Vielleicht kann mir jemand einen brauchbaren Tipp geben...
Hallo Mario,
zunächst muß die neue Batterie nicht verkehrte Pole haben. Dann sollten beide Batterien gleicher Art (Nass, AGM usw.) sein und da parallel geschaltet am besten auch gleicher Größe (zB 2x65Ah).
Die Originalen haben die Teilenummer 28800-0L330 und 28800-0N050 und sind auch hier zu bekommen (Problem Versand):
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... hilux.html
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... -80ah.html
Von
Varta passt zB Blue Dynamic 595 405 083
Banner passen P70 29 ASIA sowie P80 09 ASIA
Exide passt EA955 Premium
usw.
Optima Yellow sind da schon einige der Besten und die 2x55Ah liefern sogar mehr Strom als die 2x65Ah Serienakkus.
Mehr Infos gibt es hier:
welche-optima-batterien-t54738.html?hilit=cyrix#p733383
zweitbatterie-nachruesten-t47862.html?hilit=optima#p653735
Wow, das geht mal schnell!!!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
LG Mario
LG Mario
- sscdiscovery
bei mir sind seit letzten September auch Varta Blue Dynamic mit 74Ah drin.
E11 5740120683132
E11 5740130683132
Passten super ohne Probleme, gekauft hier beim örtlichen Akku Händler.
Steffen
E11 5740120683132
E11 5740130683132
Steffen
Ich habe seit nun 10 Jahren 75Ah Optima yellow top verbaut.
Passt von der Höhe unter die Haube. Klar, die oberen Halter muss man modifizieren. Die Pole liegen mittig der Längsachse.
Und auch nur diese Akkus würde ich wieder verbauen.
Für meine Anwendung in Verbindung mit 2 Standheizungen und der Kompressor Box ideal.
Hallo Robert,
wie meinst Du das?
Frank
wie meinst Du das?
Kann man auch Batterien mit gleicher Polanordnung im Lux unterbringen?zunächst muß die neue Batterie nicht verkehrte Pole haben.
Frank
Hallo Mario,
bei Panther Batterien gibt es eine eigene ASIA Serie mit der entsprechenden Polanordnung.
Diese Batterien sind preiswert und gut.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- robert2345
Hallo Frank,
die Originalbatterien haben jeweils auf der Umgekehrten Seite jeweils den Plus/Minuspol.
Dies ist aber bei einem Neukauf von Batterien nicht notwendig, da wie man oben sieht, braucht man die beifahrerseit. Batterie nur umgekehrt zu montieren um den Anschluß zu realisieren.
... warum kommen dann die Verkäufer in den Fachverkaufsstätten für Batterien nicht auf diese Idee? Hatte dasgleiche Problem wie der Threadersteller. Verkabelung müsste geändert werden, sagte man mir oder es wurde lange nach passenden (AGM)-Batterien gesucht, die die jeweils vertauschten Pole aufwiesen aber nicht zeitnah geliefert werden konnten.
Frank
Frank
...die Optima kann man drehen und wenden wie man will...
- robert2345
Genau auch liegend montieren usw. Optima geht auf jeden Fall Problemlos und ist in meinen Augen auch die beste Wahl. Zu Optima Yellow findet man hier mehr Info als man braucht.
Rest ist Geldmache, man kann das Pluskabel an der Stirnwand etwas lösen und um ca. 10cm anziehen, sonst kann man auch einfach eine andere Polklemme nehmen, Masse kann man einfach verlängern falls nötig.
War aber in allen Luxen wo ich soetwas eingebaut habe nicht der Fall.
Yuasa
Bekommt man bei den Franzosen teilweise günstig...
