welche Einspritzdüsen 1HZ?
der andere
Beitrag von der andere »
nachdem das mit dem "abstands"ring geklärt ist, hier das nächste problem:
die düsen sind nicht mehr so wie sei sein sollten.
also müssen neue her.
allerdings gibts 2 verschiedene teilenummern:
23600-19055 und 23600-19075
laut der rahmennummer und der liste auf der buschtaxi-hp sollt mein hzj75 von 06/98 sein.
dann wären es die 19075, sicher bin ich mir allerdings nicht.
wodurch unterscheiden sich die beiden?
die einsätze heißen immer DN0PD628.
wenn das geklärt ist, stellt sich die frage komplett neue düsensätze, nur die innereien neu und selbst einstellen oder mit den alten düsen und neuen innereien zum spezialisten? wenn ja, wer?
ich danke für die aufmerksamkeit! :D
"zu wos braucht a wiener so a auto?" anton h., autoverkäufer
LJ73
freude ist nur der schatten, den der schmerz der anderen spendet.
schwedisches curling-team
Re: welche Einspritzdüsen 1HZ?
Ohne Düsenprüfgerät musst Du die Einstellen lassen
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
sorry Rogg, ich dachte die ganze zeit du suchst die düsen vom LJ.....
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-HILUX- ... 4183e94129
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-CAETAN ... 41835cc670
hab auch welche von dort in meinem engländer, bin zufrieden, gleich das komplette teil, set kostet soviel wie eine beim toy
lgp
in torque we trust
Ich würde keine Einspritzdüsen von einem unbekannten Hersteller kaufen .
der andere
der preis der unteren is natürlich interessant, aber abgesehen vom unbekannten hersteller steht in der beschreibung: NOZZLE: DN20PD32.
ich hab aber DN0PD628
wenn ich jetzt nach DN20PD32 suche, bekomme ich die teilenummer 23620-69045.
die passen sie für einen haufen cruiser, auch für meinen...mit produktionsdatum 1993-99.
und einen pzj75 von 1990-92, hzj80 von 1992-97 usw...
die DN0PD628 passen nur für hzj7 von 93-99.
alles sehr verwirrend!
LJ73
peter_rookie
Nozzle ist aber auch nur der Dueseneinsatz.ich wuerde die ganzen nehmen.
in torque we trust
Blade
Beitrag von Blade »
Also als ich in Kanada war gab es da auch Verwirrung, da es scheinbar verschiedene Teile gibt und Niemand so recht wusste wieso...
Tourfactory verwendete andere soweit ich mich erinnere, ich hatte jetzt 80'000km die DN20PD32 drinnen.
Hier die Auflistung. Zuerst die Spalten Kommentare nacheinander aufgeführt:
1. Nozzle holder
assembly Part number
2. MFR number
3. Nozzle-holder
Part number
4. Nozzle Part number
5. Nozzle Type designation
6. Nozzle opening presssure
7. Application
8. MEIN KOMMENTAR:
1. 093500-7250 2. 23600-17110 3. 093100-7250 4. 093400-7240 5. DN0PD724 6. 150-160 7. TOYOTA 1HZ
8. kein Kommentar
1. 093500-3650 2. 23600-69055 3. 093100-3400 4. 093400-5320 5. DN20PD32 6. 145-155 7. TOYOTA 2C/1HZ/2C-L 8. SOLD BY AAIV in Europe and TOYODIY proposes this for MY CAR!
1. 093500-5810 2. 23600-17050 3. 093100-5810 4. 093400-6280 5. DN0PD628 6. 150-160 7. TOYOTA 1HZ 8. Diesel Spezialist hat diese hier empfohlen gemäss seinen Denso Unterlagen!
- 1996 Ford Mondeo 2.0
der andere
danke erstmal für eure hilfe!
soweit ich es verstehe, sollts keinen unterschied zwischen den einzelnen düseneinsätzen geben.
nur verschiedene nummern je nach baujahr bzw herkunft.
was mich nur erstaunt ist, dass die 628 meist doppelt so teuer sind wie die 32.
vielleicht liegts an der verbreitung.
ich hab bis jetzt preise zwischen 150 und 400.- für die komplette düse und 5.- bis 55.- für den einsatz.
morgen schau ich zum ginner und bosch für vorschläge und kosten. mal sehen...
LJ73
2afrika.de
Beitrag von 2afrika.de »
der andere hat geschrieben:danke erstmal für eure hilfe!
Hallo Zusammen
Es wäre schön, wenn wir mit diesem Thread mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen könnten.
Es gibt soviele verschiedene Teilenr. bei Toyota für die Einspritzdüsen des 1HZ Motor - da blickt wohl niemand wirklich konkret durch. :biggrin:
Ich kann hier dazu beitragen das ein HZJ 78 für den europäischen Markt produziert mit Denso-Einspritzdüsen der Bezeichnung: DNOPD724 bestückt sind.
Die Nozzle-Einsätze kosten hier beim "Freundlichen" 110,- Euronen pro Stück (nur die Einsätze). :D
Die kompletten Düsen zu tauschen macht wohl keinen Sinn, da das Gehäuse normalerweise keinem Verschleiß unterliegt. Die Düseneinsätze (Nozzle-Set) zu tauschen reicht wohl vollkommen, wenn diese vor dem Einbau mit dem richtigen Druck eingestellt werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Düseneinsätze von einem 75er älteren Baujahres anders sind als die eines neueren Baujahres vom 78er /79er, da der Motor von Einspritzsystem wohl unverändert geblieben ist.
Von No-Name Produkten aus China für 5,- Euronen würde ich ebenfalls Abstand nehmen, wobei eine Original-Bosch Düse mit der Teile.Nr.- 9432610436 wohl eine echte Alternative darstellen könnte. Der Preis dafür liegt bei 35,- Euronen gegenüber 110,- Euronen zum Original-Teile bei Toyota.
Aber vielleicht gibt es hier noch mehr Fachkundige, die einen Beitrag dazu leisten möchten.
Have a nice day
Miki
2afrika.de
zu besseren Verständnis für Leute ohne Vorkenntnisse / Werkstatthandbuch:
Have a nice day
Miki
Bei vielen Leuten steht hier ein kluger Spruch.
der andere
ich hab grad die düsen zum boschservice gebracht.
einsätze tauschen (lagernd) und öffnungsdruck einstellen um 90.- pro stück.
ich werde berichten.
(obwohl, was kann ich schon viel berichten, selbst mit den uralten, kaputten düsen is er gut gelaufen;
am ehesten werd ichs hoffentlich am verbrauch merken)
ps: danke für den auszug ausm handbuch. es geht natürlich auch ohne sst, ich nehm eine extralange 21er nuss.
LJ73
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hi , da geht auch eine Zündkerzennuss !
Gruß Steffen
der andere
die war bei mir um 5mm zu kurz.
selbst ohne gummi drin.
LJ73
2afrika.de
der andere hat geschrieben:ich hab grad die düsen zum boschservice gebracht.
Bonjour,
mich würde mal Interessieren, welche Art der Einspritzdüsen-Einsätze (Hersteller und Artikelnr.) der Bosch Dienst bei deinem HZJ verbaut hat.
Have a nice day
Miki
der andere
gestern 1100 hingebracht, gestern 1700 fertig.
sind gereinigt und alle öffnungen mit gummihütchen versehen.
so weit, so ordentlich.
eingebaut wurden original Denso "093400-6330 Düseneinsatz (DN0PD628)"
LJ73
