-- Welche Federbuchsen für OME Federn?? |
| Hermann |
Verfasst am: Di, 22. Aug 2006, 21:01 |
Anmeldungsdatum: 11.02.2002
Ich muß bei meinem PZJ 75 vorne neue OME Federn einbauen.
Bisher hatte ich immer die original Toyota Gummibuchsen dafür genommen.Nun habe ich noch gelbe,abschmierbare Buchsen(habe
sie auf dem Flohmarkt erworben) und möchte nun wissen wer mit welchen Buchsen,gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat.Die Schäkel,zumindest vorne mit Schmiernippel,hätte ich.
Hermann |
| Holzhaus |
Verfasst am: Mi, 23. Aug 2006, 07:14 |
Anmeldungsdatum: 17.02.2002
Hey,
zuerst würde ich mal feststellen welche Buchsen du hast, es gibt von OME zwei verschiedene Ausführungen. Eine ist für Original Sckäkel und die andere für die abschmierbaren OME Schäkel. Version 1 ist mit kleinen Stahlröhrchen die über deine original Schäkel passen und die dann auch in die Buchsen passen sollten. Solltest du dann also Version 1 haben und es sind keine Röhrchen dabei, dann brauchst du einen freundlichen Dreher. Version 2 ist ohne diese Röhrchen weil die OME abschmierbaren Schäkel genau in diese Buchsen passen. Die Buchsen die du dort hast, sind aber defenitiv stabiler als der Gummikram. Aber bitte Lithium Wälzlager Fett (z.B. blau von BPW) nehmen beim einsetzen und abschmieren, da einfaches Mehrzweckfett die Buchsen hart macht und diese dann zerstört werden.
Grüße, Albin/TourFactory |
_________________ buratti.albin@t-online.de |
| Hermann |
Verfasst am: So, 27. Aug 2006, 20:28 |
hallo Holzhaus,
ich habe die gelben Buchsen ohne Röhrchen.
Hermann |
| landmetall |
Verfasst am: Mo, 28. Aug 2006, 09:38 |
Anmeldungsdatum: 01.06.2003
und das Fett muß auch nicht blau sein...
gibt auch schwarz, gelb und braun...
wichtig ist Lithium- oder Kalziumverseiftes Fett,
die Farbe ist Hersteller abhängig,
ist so wie mit dem Frostschutz, mal grün, mal rot, mal blau...
Die Buchsen halten aber auch nicht ewig, ist halt ein Verschleißteil,
Orginal OME Schäkel oder Nachbau?
manche Nachbau sind mit Vorsicht zu verbauen, habe selbst einmal ein Bolzen bei diesen aus der Platte gerissen im Gelände.
Schön Gruß
Wolf |
| Holzhaus |
Verfasst am: Mo, 28. Aug 2006, 15:44 |
Hey,
muß ich @landmetall beipflichten, es gibt Herstellerbedingt verschiedene Farben beim Fett, wir haben eben das von BPW und das ist blau.
Hatten auch mal einen Kunden der ein OME Fahrwerk günstig bekommen hat aber keine original Schäkel dazu bekommen hat.
Wir haben die Dinger auch nicht eingebaut, das sah man denen schon an, das es Kernschrott war.
Die Buchsen für vorne sind SB1 und die für hinten sind ebenso SB1, gehen aber nur in Verbindung mit OME-Schäkel.
grüße, Albin |
| Hermann |
Verfasst am: Mo, 28. Aug 2006, 20:19 |
Woher weiß ich eigentlich wo meine gelben Buchsen herkommen??
Sind sie überhaupt von OME? Es ist eine Nummer: 260 eingeprägt??
Hermann |
| landmetall |
Verfasst am: Di, 29. Aug 2006, 10:27 |
Darauf wirst Du nur im direkten Vergleich eine Antwort finden,
Ironman sind im gleichen Gelb, den anderen Händler/Produzenten in Gelb habe ich vergessen, nur z.B....
Wolf |
