Welche Felgen (16") passen auf BJ42
Beitragvon Hase Productions » Di 2. Aug 2011, 08:22
Die Suche hat mir nicht recht weiter geholfen.
Ich habe einen BJ42, welcher mit Sprengringfelgen ausgerüstet ist. Da diese ja sauschwer sind, und auch von der Optik her nicht meine erste Wahl sind, hätte ich ihn gerne mit Stahlfelgen (Sterndesign) ausgerüstet.
Was mir vorschwebt ist 6x16 bzw. 6,5x16.
Lochkreis ist 139,7mm. Das hab ich bereits heraus gefunden. Was ich nirgends gefunden habe ist die Einpresstiefe. Kennt die jemand?
Welche Felgen würden passen?
Ich erinnere mich das meine alten Patrols 6x16 hatten. Würden diese Felgen passen? Oder evtl. von einem Pickup oder einem anderen Offroader?
Die wären evtl. leichter zu finden als die Toyofelgen.
Hat evtl. noch jemand welche liegen, die er günstig loswerden möchte?
Da ich bei meinen 235/85-16 bleiben will, ist eine Umrüstung auf 15" keine Option für mich.
Wer kann helfen?
Gruß Hase
HZJ78 - Heavy Metal auf japanisch
weis.stefan (? hase-productions.de
Hase Productions
Re: Welche Felgen (16") passen auf BJ42
Beitragvon Flambeau » Di 2. Aug 2011, 09:00
Hallo Hase,
eine gute Quelle für solche Fragen ist immer wieder ToyoDIY:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1984_T ... _4103.html
Ich habe einfach mal einen x-beliebigen BJ42 genommen.
Bj & Typ kannst Du ja weiter spezifizieren.
Jedoch die ET gibt Toyota nicht an.
Kann man dann aber wohl über die original Ersatzteilnummer
über einen Toyota- Händler rausbekommen.
Oder bei den üblichen Verdächtigen.
Was ich Dir aber aus eigener Erfahrung bestätigen kann, ist das
was Du auch schon vermutetest. Dass die Felgen vom Nissan, 160,260,
auch auf die 6- Loch- Nabe vom Toyota passen. Lochkreis ist
fast ident. 139,9mm. Ob die auch dann genügend Tragkraft haben ??
Hoffe Dir ein wenig weitergeholfen zu haben.
Martin & Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Flambeau
Beitragvon landcruiser » Di 2. Aug 2011, 09:22
6x16 ET0
Bei den 15" vom 260er weiß ich das die passen. Bei 16" hab ich es noch nicht probiert.
7 bzw. 8 x15 könnte ich Dir anbieten, stehen aber leider nicht auf Deiner Wunschliste.
landcruiser
Beitragvon Hase Productions » Do 4. Aug 2011, 07:19
Flambeau hat geschrieben:... Was ich Dir aber aus eigener Erfahrung bestätigen kann, ist das
fast ident. 139,9mm. Ob die auch dann genügend Tragkraft haben ?? ...
Wegen der Tragkraft mach ich mir keine Sorgen. Der Patrol wiegt auch so viel wie der BJ.
Die ET macht mir Kopfzerbrechen.
Landcruiser schreibt ET0. Wenn ich mich recht erinnere waren die Patrolfelgen ET30. Das würde bedeuten, dass das Rad 3 cm weiter innen steht.
Ich könnte mich vor Ärger in den Hintern beissen*. Vor Jahren hab ich ein paar alte Patrolfelgen entsorgt. Die könnte ich jetzt zumindest zum testen gebrauchen.
* = (Bin eh nicht gelenkig genug) :biggrin:
Mein Bruder hat Stahlfelgen von einem 7 Jahre alten Nissan Pickup. Die werd ich mal anprobieren.
Erstmal Danke.
Ich werde berichten. Kann aber etwas dauern.
Gruß Hase
Hase Productions
Beitragvon Hase Productions » So 7. Aug 2011, 14:27
Ich habe gestern die Felgen meines Bruders probiert.
Dotz 7x16 ET13. Diese Felgen passen nicht!
Lochkreis war OK. die Felgen konnten auch montiert werden, streiften aber ganz leicht am Kugelgelenk der Lenkung.
Bei ET0 sollte es funktionieren. Gerade so. Die gibt es aber zumindest nicht bei Dotz. Dort gibt es ET-20. Das sollte, rein rechnerisch, genau soweit ins Radhaus hinen ragen, wie die originale 5,5 Zoll breite Sprengringfelge.
Mal sehen was ich mache. Ich hab's ja nicht eilig.
Gruß Hase
Hase Productions
Beitragvon LasterRobert » So 11. Sep 2011, 13:08
Hi Hase;
hab nen FJ 40 von 1980 zum Schlachten... der hat 6x16 Felgen im "Sterndesign" drauf und steht in München....
Die sollten passen....
Und auf meinem Fj40 sind welche drauf mit 285/85-16 Reifen, aber ich hab da Achsen vom HJ60 drinnen.
Mit dem bin ich voraussichtlich vom 20.9. bis 24.9 in Bamberg beim Arbeiten....
Wenn Du magst kannst Du da mal Schauen und evtl. Probieren...
Tel-Nr kriegst Du wenn Du magst per PN...
LasterRobert
LasterRobert
Beitragvon Hase Productions » Mo 12. Sep 2011, 11:56
PM ist raus.
Gruß Hase
Hase Productions
Beitragvon UR66 » Mi 16. Nov 2011, 09:12
Hi Hase,
wie Uwe schon geschrieben ist die ET der 6x16ener Toyo Felge = ET O.
Die Nissan und Mitsubishi Felgen haben eine positive ET und schleifen dadurch am Kugelgeleng und die Reifen evtl. bei Lenkeinschlag an der Blattfeder...... da müßtest du den Einschlag einschränken :-(
Sehe zu das die vom LasterRobert bekommst.
Gr. Uwe
UR66
Beitragvon Hase Productions » Do 17. Nov 2011, 09:03
@ Uwe
Das ist schon erledigt. Da fehlt nur noch etwas Kosmetik an den Felgen und das montieren der Reifen.
Die will ich übrigens selbst montieren und mittels Auswuchtperlen wuchten.
Erfahrungen dazu gibts aber nicht vor dem Frühjahr. Jetzt wo Salz auf den Straßen liegt, verlässt mein Kleinwagen die Garage nicht mehr.
Gruß Hase
Hase Productions
Zurück zu Reifen & Felgen / Tires & Rims
Wer ist online?
