Welche Getriebeölmarke?
Ich muss demnächst das Getriebe- und Differenzialöl wechseln. Ist es egal welchen Hersteller man nimmt ... es gibt ja erhebliche Preisunterschiede von Baumarkt/Ebay zu Castrol bespielsweise.
Weiterhin: Das Befüllen ist ja ziemlich lästig. Was macht Ihr? Pumpt Ihr das Öl in das Getriebe rein und welches "Gerät" braucht Ihr für die Aktion?
MfG Lucas
MfG Lucas
Re: Welche Getriebeölmarke?
Bei km Stand 2700 ?
Oder geht es um den Hiace?
Wenn dir jemand hilft geht das auch mit Schlauch und Trichter. Sonst gibt es noch so 1-5l Oelpumpen (Handbetrieb) z.B. bei ebay.
Die Herstellervorschriften für das Oel entnimmst du am besten aus der Bedienungsanleitung.
Nein für den Hiace.
Also aus der Bedienungsanleitung steht schon was ich machen soll:
Getriebe: API GL-4 SAE90
Differenzial: API GL-5 SAE90, SAE80W oder SAE80W-90
aber es würde mich interessieren ob Baumarktgetriebeöle minderwertig sind obwohl die Daten passen - weil um dieses Thema wird ja oft bei den Motorenölen gestritten.
Ich habe bei mir zu Hause 208 Liter Öl 10W40 einmal günstig bekommen und weil es im Büchlein vorgeschrieben ist alle 5000 km Motoröl zu wechseln will ich auch versuchen ein Ölabsaugpumpensystem zu verwenden - ich habe nähmlich keine Hebebühne. Ich habe neulich beim Hiace auf der Strasse gewechselt - es geht - es ist lästig - es kommt trotzdem Öl auf den Boden usw. Also um sauberer zu arbeiten benötige ich ein Pumpensystem für das Motoröl und dachte - ich brauche auch etwas für die Getriebe. Laut Büchlein müssen die alle 30000 km gewechselt werden - also bei mir alle 1,5 Jahre.
Lucas
Lucas
Getriebeöl pumpen.... viel Spass...
Ansonsten bitte kein Einbereichsöl mehr einfüllen, das wahr früher mal.
Entweder 75W-90 Teilsynth oder 85W-90 Mineral. Achte darauf dass GL4 für Getriebe und GL5 für die Achsen, nicht mischeln das kommt nicht Gut.
Ich fülle die zähe Pampe mittels einer alten Silikonkartusche ein die ich zur Spritze umgebaut habe. Die handelsüblichen Spritzen sind zum verzweifeln bei Getriebeölen.
Baumarkt oder nicht ist relativ wurscht, deine Achsen sind ja nicht gerade als Hochbelastet zu bezeichnen.
Sieht anders aus bei Sportwagen oder anderen Fahrzeugen wo das mehr am Limit läuft.
Falls bei dir ne Reibscheibensperre verbaut ist achte beim Öl auf den Zusatz LSD, sonst knackt es im Gebälk.
bikemaniac hat geschrieben:Weiterhin: Das Befüllen ist ja ziemlich lästig. Was macht Ihr? Pumpt Ihr das Öl in das Getriebe rein und welches "Gerät" braucht Ihr für die Aktion?
Hallo Lucas,
ich habe das am Vorderachsdiff z.B. so gemacht:
Wollte mir aber auch schon lange so was zulegen:
Hazet Saug-und-Druckspritze
Verwendet habe ich Mannol-Öle, die gibt es z.B. bei Amazon. Ich mache Ölwechsel sowieso meist weit vor der Zeit, da tuts das günstige Öl auch...
Viele Grüße,
Marc
@Marc
Vergiss die Hazet Spritze, ich hab das Ding und es funzt äusserst mühselig bei Getriebeöl.
Die Spritze befüllst ja per Vakuum und das dauert e-w-i-g bis sie voll ist, da hast eher nen Krampf im Arm davon als das sie voll wird.
Für ATF und Motoröl geht sie gut.
Danke für den Tipp! Dann ist die für mich nutzlos, weil Motorenöl kann ich einfach von oben einfüllen, bei Getrieben und Differentialen ist das immer so eine Sauerei....
- schluchtenflitzer
Ich verwende eine universal Aufsatzpumpe für die Bohrmaschine....geht klasse!
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
habe eine 12V Pumpe für unter 20€ z.B von Amazon, eigentlich für den Motoröl-wechsel. Das Ding hat einen sehr dünnen Saugschlauch damit es in die Peilstab-Öffnung passt. Mit etwas Geduld kann man Motoröl einigermaßen absaugen, sollte aber schon warm sein, sonst ist es eine Qual.
Wechselt man jedoch den Saugschlauch gegen ein dickeres Exemplar, eignet es sich erstaunlich gut zum Getriebe befüllen. War überrascht wie schnell es geht, schätze mindestens 2 Liter pro Minute. Also klare Empfehlung.
Würde bei den kurzen Intervallen ein günstiges öl nehmen. Auf keine. fall Baumarkt. Hier verkaufen die meist halb-liter Fläschchen zum Apothekenpreis. Habe selber kürzlich das relativ teure Castrol syntrans in meine beiden Autos gekippt, in der Hoffnung dass sich das eine besser schalten läßt und das andere weniger Geräusche macht - beides ist nicht eingetreten... Eher das Gegenteil.
Habe nun fürs SG "Mannol basic" oder so gekauft, vollsynthetisch für 4€/Liter.
Ich verwende seit Jahren Öle, Fette und Korrosionsschutzmittel ADDINOL. Sehr großes Produktspektrum, viele Zulassungen und konkurrenzfähige Preise.
- fsk18
BJ Axel hat geschrieben:Ich verwende seit Jahren Öle, Fette und Korrosionsschutzmittel ADDINOL. Sehr großes Produktspektrum, viele Zulassungen und konkurrenzfähige Preise.
und das meiste made in germany, sovieĺ ich weiß.
Bin auch gerade am suchen.
Brauche Getriebeöl für einen Handschalter LC J12.
Einmal für das Getriebe selbst und einmal für Verteilergetriebe und die beiden Diffs.
War auch schon auf der Internetseite von addinol, weiß aber immer noch nicht welches Öl ich nehmen soll.
http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=713
http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=720
http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_de ... hp?id=1647
Welches nimmst du?
Welches nimmst du?
Land Cruiser KJ120 BJ07
Nestle Advanced Fahrwerk, 285/70R17 BFG All Terrain, UFS vorne/mitte/hinten
Ich nehm seit Jahren für den Colt genauso wie für den LC das Unimax von Fuchs.
Ist beim Ölscheich fast so günstig wie Baumarktöl und auch Made in Germany.
Und der Ölscheich ist billiger wie der Werksverkauf in Mannheim
http://www.motoroel.com/nutzfahrzeuge/m ... .html?c=19
Gruß Markus
Gruß Markus
12HT hat geschrieben:Ich nehm seit Jahren für den Colt genauso wie...
DEN Satz musste ich jetzt wirklich zweimal lesen....
