das Lämpchen unserer hinteren Differenzialsperre im Armaturenbrett blinkt immer nur, obwohl die Sperre funktioniert (wurde in der Werkstatt getestet).
Habe mir also den Sensor am hinteren Differenzial angesehen und siehe da: Die beiden Kabel waren ohne den vorgesehenen Stecker direkt mit Kabelschuhen auf den Sensor aufgesteckt, wodurch einer der Kontakte bereits komplett weggegammelt ist.
Ein neuer Schalter (84222-12010) ist bereits bestellt.
Nun würde ich aber gerne auch den korrekten Stecker verwenden, der die Kontakte Wasserdicht abschließt, damit das Ganze diesmal länger halten.
Weiß jemand, wie der entsprechende Steckertyp heißt, oder wo ich den herbekommen kann???
Alles was ich bisher gefunden habe ist dieser Stecker:
http://godaca.com/1x-connector-2-way-2- ... s-hyundai/
Der sieht so aus, als könne es der richtige sein, aber der Versand aus den USA kostet 50€
Danke für jeden Hinweis!
Mark
Welcher Stecker für den Diff Lock Sensor (HZJ78)
Re: Welcher Stecker für den Diff Lock Sensor (HZJ78)
Bei Amazon UK gibts den au ... 13, irgendwas Pfund ... schau doch mal ob des günstiger is .
Land Cruiser Prado GRJ 120
ich hatte das selbe Problem, ich habe die kable am schalter angelötet. schrumpfschlauch drüber, das ist wasserdicht.
lg
lg
Der Stecker findet sich an vielen Toyota Modellen.
Am Getriebe, auf dem Schalter für die Rückfahrbeleuchtung. Auch der Schalter/Sensor ist der gleiche.
Danke für die schnellen Antworten!
Bei Amazon UK hatte ich den auch schon gesehen, aber der Händler versendet scheinbar nicht nach Deutschland.
Mit Schrumpfschlauch war es bisher auch gemacht, aber das hat nicht gehalten. Kriegt man vielleicht besser hin
Genau, es ist der gleiche Schalter wie für den Rückwärtsgang. Jetzt brauche ich nur noch einen Toyota, bei dem ich einen solchen Schalter ausbauen kann
hoshymann hat geschrieben:Mit Schrumpfschlauch war es bisher auch gemacht, aber das hat nicht gehalten. Kriegt man vielleicht besser hin
gelötet und dann schrumpflauch drüber hält bombig.
das Problem vom stecker ist dass dieser bei bodenkontakt schnell kaputt geht
Könnte es der Stecker sein? 90980-11156
https://www.amazon.com/Connector-Toyota ... B077RJMNMJ
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Danke xsteel, das könnte der richtige Stecker sein.
Und für 16 USD schicken die ihn scheinbar auch nach Deutschland.
Wenn ihr alle sagt, dass das mit Schrumpfschlauch so gut geht, muss ich mir jetzt nur noch überlegen, ob es mit die Kohle wert ist, oder ob ich doch auf den Stecker verzichte... Dann hat der Vorbesitzer an der Stelle wohl einfach nicht sauber gearbeitet
Danke euch allen!
Danke euch allen!
