welches Diff, A01A ? J90 kurz, Country
hallo Leute,
wer kann mir helfen das Diffratio zu bestimmen, Patient J90 Country:
VIN: JT111GJ900003xxxx, axle code A01A
danke
danke
in torque we trust
Re: welches Diff, A01A ? J90 kurz, Country
hier direkt Deine VIN eingeben: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu
Dann auf powertrain/chassis, rear axle housing&differential, und Positionsnummer für das komplette Diff anklicken. Jetzt öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem neben der Teilenummer auch das Übersetzungsverhältnis passend zu Deiner VIN stehen sollte. Meistens hat das vordere Diff die gleiche Übersetzung. Nicht lachen, da gab´s beim Hilux N25 schonmal einen Rückruf wegen unterschiedlicher Übersetzungsverhältnisse ab Werk...
Dir einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
- toyotamartin
Peter goes 9?
Nach der Vin ist nicht sehr genau,was weiß man was die Vorbesitzer umgebaut haben.
Auf die Hebebühne drehen und zählen.
Wie das geht brauche ich ja nicht zu erklären...
Die wenigsten Besitzer wechseln Diffs aus.toyotamartin hat geschrieben:Peter goes 9?
Früher gabs im Bereich Technik bei den Downloads eine Liste mit allen Diff Codes. Die finde ich aber nicht mehr.
Im WWW findet man aber welche.
Bis 1993
A= Tellerrad 138mm
01= Untersetzung 3.300
Wid für einen J9 wohl kaum passen.
Ab 1994:
A= 7,5" Tellerad
01= 3,583
Zuletzt geändert von George am Fr 29. Dez 2017, 18:33, insgesamt 2-mal geändert.
- toyotamartin
Sicher machen das nur wenige ...Peter ist einer der Wenigen.
toyotamartin hat geschrieben:Sicher machen das nur wenige ...Peter ist einer der Wenigen.
Du hast mich falsch verstanden aber es tut nichts zur Sache.
Aber komisch wäre ein 3,300 schon, der J9 hatte nämlich ab Werk 4,100 (Country in A) oder 4,300 (VX)
Warum sollte man ein länger übersetztes Diff in einen J9 einbauen?
George hat geschrieben:toyotamartin hat geschrieben:Sicher machen das nur wenige ...Peter ist einer der Wenigen.
Der J9 hatte ab Werk 4,100 (Country in A) oder 4,300 (VX)
Danke Hakim, soweit war ich auch bei partsouq und toyodiy schon fündig.hakim hat geschrieben:Hallo,
Da kommen eben die beiden Varianten 4.3 u 4.1.
Wir dachten Country wäre kürzer, bzw hoffte ich das über A01A genau feststellen zu können.
Naja. Nächste Woche wirds zerlegt, dann wissen wir mehr. Hoffe doch dass beim permanenten 9er das Diff nicht jetzt erst hin ist weil es anders dreht als hinten
Keine Angst Martin, nicht meins...
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
Ich bin auch dieser Tabelle aufgesessen, glaub nicht dass der 9er ein 7.5" Diff hat und die Übersetzung wäre absoluter Schwachsinn
in torque we trust
was ist das Problem mit der VIN in Japan-Parts? Bei A01A geben sie eindeutig 4,1 mit LSD an. Natürlich vorausgesetzt, alles ist noch original. Habe vor einigen Wochen erst auf diese Art das Diff von einem KJ70 bestimmt, hat sich beim Ausbau auch bestätigt.
Hier stehts:
Hier stehts:
Wenn ich mich richtig erinnere hat der Prado J9 hinten 8".
tentoyo hat geschrieben:Hallo,
Hier stehts:
hi,
danke für die Aufklärung.
ich habe bei front diff gesucht, weil ich ja das brauche, dort steht nix vom axle code, gut zu wissen, dass man das hinten findet wenn man vorne sucht
in torque we trust
Jep, das ist mir auch aufgefallen!
Ist das vordere Diff auffällig geworden?
Falsch gedacht.
Die einfachere Variante hatte ab Werk eine kleinere Bereifung als der VX.
Das wird es sein.George hat geschrieben:Wir dachten Country wäre kürzer, bzw hoffte ich das über A01A genau feststellen zu können.
Falsch gedacht.
Vorderes Diff wurde auffällig da drei Räder vorwärts drehen, eines stur rückwärts
Ist nicht mein Auto, helfe nur beim Teile besorgen.
Gab aber beim 9er immer wieder kaputte Diffs vorne, wie der 100er zu schwach aufgestellt
in torque we trust
