    -- Land Cruiser J6
        -- Wellendichtring / Vorderachse
Gerd
Verfasst am: Sa, 23. März 2002, 23:03
Anmeldungsdatum: 07.06.2001 Beiträge: 1007 Wohnort: Markgröningen bei Ludwigsburg
Hallo miteinander,
bin gerade dabei, meine Vorderachse abzudichten. ISt schon alles soweit zerlegt, blos dieser blöde Wellendichtring macht Mucken.
Hat einer einen Tip, wie ich das Ding ohne Komplettmontage herausbekomm??
Danke + Grüße,
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
Hermann
Verfasst am: So, 24. März 2002, 22:03
Anmeldungsdatum: 11.02.2002 Beiträge: 162 Wohnort: Hamburg
Hallo Gerd!
Ich hatte das Problem auch schon.Habe mir ein Werkzeug dafür gebaut.Ein langes Stück Rundmaterial
wo vorne ein Haken dran ist.Über das Rundm.ca.
8-10mm steckst Du ein dickes,schweres Rundeisen
als Hammer.Mußt natürlich hinten Gewinde raufschneiden.Dann den Haken hinter den Dichtring
und das dicke Rundm. nach außen schlagen.Wenn
das zu kompliziert ist,einfach einen schlanken,langen
Meißel nehmen und den Ring kaputt schlagen.Den
neuen Dichtring mußt Du dann mit einer Aufnahme
in den Achskörper   eintreiben.Du machst es sicherlich weil Öl ins Diff.gekommen ist,oder umgekehrt.Doch der Hauptfehler bei älteren Fahrzeugen sind die Bronzebuchsen in der vorderen Aufnahme.Wenn die ausgeschlagen sind,nützt der Dichtring auch nicht viel.
Hermann
Gerd
Verfasst am: Mo, 25. März 2002, 22:43
Hallo Hermann,
vielen Dank. Habe es am Sonntag Morgen mit der "Gewaltlösung" vollbracht. Die andere Versieon habe ich auch probiert, wollte aber nicht.
Bei der Bronzebuchse bin ich gerade dabei. Ich Idiot habe sie leider schief eingepresst...... (Dadurch verzeiht sich die Buchse!) muss jetzt halt grad ein bischen improvisieren.
Gerd
GIGANT
Verfasst am: Mo, 08. Sep 2008, 14:41
Anmeldungsdatum: 15.10.2005 Beiträge: 656 Wohnort: Mils
Eine Frage:
Ich erneuer grad die Bremscheiben bei der Vorderachse.
Im WHB steht, dass der Wellendichtring der beim inneren Lager sitzt nicht wiederverwendbar ist.
Muss ich die dann beim Bremsscheibentausch gegen neue ersetzen?
Dank euch...
jahoi !
Gernot H.
Verfasst am: Mo, 08. Sep 2008, 15:40
Anmeldungsdatum: 27.09.2002 Beiträge: 161 Wohnort: Graz, Österreich
Ich denke, eine Erneuerung ist nicht zwangsweise notwendig.
Aber wenn es noch der erste Dichtring ist, dann ist er zumindestens schon 10 Jahre alt, ggf. schon 18 (Baujahr?).
Ich persönlich würde ihn, wenn ich ohnehin die Nabe ausbaue zumindest auf Abnützung, Spuren von Undichtheiten und Aushärtung hin prüfen.
L.G.,
Gernot H.
GIGANT
Verfasst am: Mo, 08. Sep 2008, 16:38
sehr gut danke für die Info, die Wellendichtringe sind erst 2 Jahre alt, also werd ich die grad wiederverwenden...
jahoi !
Seite 1 von 1
