Schau dir erstmal den Staub an - da ist echt noch Potential. Wenn man die Sahara teeren würde......
Genau! Erst teeren und dann PV draufknallen und/oder Windräder....... und schon ist die grüne Wende vollzogen. Zwar auf fremden Boden, aber is ja eh schon wurscht.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
An Alle: Ja das ist echt unausweichlich. Die Frage ist nur, ob man vorher Buschtaxi gefahren hat oder eben nicht! Dann ist noch schlimmer. Wahrscheinlich? Oder? Doch nicht? Ja was jetzt? Gruß Holger
RobertL hat geschrieben:Und? Wird es heuer wieder ein Dürresommer?
Hängt davon ab, wieviele Elektroautos wir dieses Jahr noch kaufen.
Wir haben das Problem anders gelöst. Bei uns gießt die Dürre den Garten.
Viele Grüße Onkelchen
Diese Dürren halten meist ca 5-10 Jahre, können aber innerhalb 9 Monate ratzfatz zulegen.
Dürre-Sommer ? Oans nach´n andern. Zum Frühlingsanfang kommt erst mal der Winter mit heftigen Schneetreiben. Die Jahreszeiten wurden schon seit längerem auf Hybrid-Mode umgestellt. Ich glaube im Sommer wird eher Corona das große Thema sein, und vermutlich noch längere Zeit danach. Schon jetzt ist das Ausmaß einzigartig - wirtschaftlich sind alle Branchen betroffen, aber wirklich alle.
Wie du schon sagst "die Felder sind überschwemmt" - das ist doch das beste Beispiel dafür, dass das Wasser nur oberflächlich ist und nicht in der Tiefe wo es gebraucht wird. Hier ist auch zu viel Wasser öberflächlich, wir müssen immer wieder Straßen sperren weil es zu oberflächlich ist
Vielleicht sollten wir anfangen Reis anzubauen dann könnten wir im Frühjahr schon eine Ernte haben und dann die Felder auf irgendwas trockenes umstellen - Jericho-Rosen oder so
Neulich hat einer unserer lokalen Experten verlauten lassen dass der Schnee fehlt. Zum einen wird der Boden nicht durchweicht bei der Schmelze und zum anderen leidet der Tourismus. Das hat er bewusst wohl nicht in hohen Gummistiefeln draußen gemacht sondern von seinem Schreibtisch aus, wo ein Winterbild mit einem Skilift gehangen hat.
Außerdem ist für 2020 schon die nächste Dürrewarnung raus , "Der Boden vergisst nicht"... heißt es.
Ungeachtet dessen ist es tatsächlich in einem Meter tiefe noch recht trocken. Außer in den Auen.
Entscheidend ist doch die Frage, wer denn vor 10 Jahren auf die Feuchtigkeit im Boden geachtet hat, bevor das medial breit getreten wurde? ICh habe vor acht Jahren eine neue Mauer um meinen Grundstück gebaut. Im März gings los. Scheinbar alles im Sumpf und klatsch nass. Ab 50cm furz trocken. Das ist mir noch in Erinnerung, als wäre es gestern. Des Weiteren bezieht der Grünkohl sein Wasser nicht aus 1m Tiefe.
Soso, dann ist Grünkohl also kein Pfahlwurzler. Das Problem mit dem Wasser auf Äckern und Wiesen ist leicht den Griff zu bekommen. Dort einfach Löcher in den Boden bohren, damit es in untere Schichten ablaufen kann
Ticktack hat geschrieben:Soso, dann ist Grünkohl also kein Pfahlwurzler. Das Problem mit dem Wasser auf Äckern und Wiesen ist leicht den Griff zu bekommen. Dort einfach Löcher in den Boden bohren, damit es in untere Schichten ablaufen kann
Hier haben sie reichlich Löcher in den Boden gebohrt. Nur läuft das Wasser wie von Zauberhand nach oben. Heißt das nicht Pumpe? So brauchen nicht mal die Weihnachtsbäume Feuchtigkeit aus 1 Meter Tiefe. Wird alles mit der Beregnung geliefert.
Auf die Aussage, die Böden seien gesättigt kann man nichts geben. Seit zwei Jahren sind die Böden per Definition trocken und werden sich nie mehr erholen, weil Böden nicht vergessen......
Tim
TimHilux hat geschrieben:werden sich nie mehr erholen, weil Böden nicht vergessen......
Ich würde den Böden jetzt nicht gleich ein neuralgisches Gedächtniss nachsagen. Sicherlich kann man einiges aus der Vergangenheit daraus lesen, aber alles andere ist Eotherik.
Allerdings kann es durchaus sein, das die Böden kein Wasser aufnehmen, weil in D der größte teil hochgradig verdichtet ist. Das läuft dann aber quer zur Überschrift des Threads und mann sollte deshalb differnzieren und keine Kausalitäten schließen. Das ist aber ein Grundproblem in der heutigen Zeit.
