Wie kann man die Ladepritsche demontieren?
BlauerEisenhut
Beitrag von BlauerEisenhut »
Guten Tag,
kann mir hier zufälligerweise jemand erklären wie man die Ladepritsche abbauen kann beim 2008er Modell?
Habe schon einige Male folgendes gehört: "Is eh kein Problem, da is nix dabei weil das sind nur 2 Schrauben".
Ganz so einfach stelle ich mir dass dann aber doch nicht so vor.
Kennt jemand vielleicht eine gute Anleitung zum Thema oder kann mir wer schildern wie das geht bzw. ob das überhaupt möglich ist?
Liebe Grüße
Blauer Eisenhut
Colt
Re: Wie kann man die Ladepritsche demontieren?
Beitrag von Colt »
Hallo Eisenhut,
das ist einfach. Sind aber sechs bis acht Schrauben... :biggrin:
Aber im Ernst, Leg dich mal unter die Pritsche und schau dir alle Verbindungen zwischen Pritsche und Rahmen an. Du musst zusätzlich den Kabelbaum der hinteren Lampen und der Tankanzeige lösen, ebenso den Tankrüssel.
Und beim abnehmen dann langsam anheben, dann hört man es besser wenn es irgendwo knirscht.... ;)
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
Dotzi
Beitrag von Dotzi »
Hallo Eisenhut,
die Schrauben, es sind derer 6 Stück. 2 ganz vorne, von der Oberseite verschraubt, die sieht man im Radhaus.
Im hinteren Drittel ist nochmal ein Paar und ebenso ganz hinten, diese 4 sind aber von unten her verschraubt.
Wichtig!! Keinen Gabelschlüssel verwenden.Vor dem Lösen ordentlich mit Rostlöser behandeln, wenn du den Sechskant runinierst, hast du ein Problem weil du zu abschneiden nicht hinkommst. Dann eben noch besagte Kabel der Rückleuchten und der Nummernschildbeleuchtung. Den Seilzug des Tankdeckels nicht vergessen. Damits mit dem Tankstutzen am einfachsten geht, kannst du den Kunststoffkragen um den Einfüllstutzen entfernen, indem du die 4 Blindnieten ausbohrst. Abheben der Pritsche an den 4 Zurrösen, dabei zw. Kabine und Pritsche ein paar Lappen reinstopfen damit nichts verkratzt wird.
Viele Grüße,
Dotzi
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Eigenbau-Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-Unterfahrschutz,FF+Permafilm,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80
hakim
Beitrag von hakim »
Dotzi hat geschrieben:... Den Seilzug des Tankdeckels nicht vergessen...
ist etwas tricky, den Bowdenzug von hinten her auszuhängen. Siehe Foto im Anhang (Quelle:TOYOTA GSIC).
Heckleuchten ausbauen: Heckklappe öffnen, jede Heckleuchte wird hier seitlich in Nähe der Halteseile von zwei Schrauben SW10 gehalten. Diese entfernen, dann Heckleuchte beidhändig nach hinten(!) aus den beiden äußeren Halteklipsen ziehen. Mit dosiertem Krafteinsatz und ganz leichtem Hin- und Herbewegen der Leuchte, ohne Werkzeug. Zum Lösen der Pritschenverschraubungen ist ein Rohr hilfreich, das man als Verlängerung auf den T-Griff der 1/2"-Nuß aufschiebt. Unbedingt darauf achten, daß die Nuß gerade angesetzt wird.
Tankdeckelzug Ausbau.png (8.37 KiB) 2741 mal betrachtet
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
noch zwei spezielle Fragen:
- Wie kommt man an den Bowdenzug des Tankdeckels? Ist der Kunststoff-Innenkotflügel abzunehmen?
- Reicht es wenn man die Schläuche vom Tankeinfüllstutzen und die Entlüftung abklemmt? Gibt es da beim Aufsetzen der Pritsche große Fummelei?
Die 6 Schrauben der Pritschenbesestigung waren keinesfalls verrostet. Sie sind mit Gewindekleber fixiert gewesen weshalb sie ordentlich festsitzen.
Frank
Moin.
Hast du dir das schon mal angeguckt?
Der Tankstutzen ist mit einer Halterung befestigt. Die los schrauben und vorher das Gummigetüddel um den Tankstutzen demontieren. Der Innenkotflügel muss los an der Stelle. Dann kommt locker an den Bowdenzug - Hakim hat es beschrieben - und kann auch den Stutzen abnehmen. Für den einen ist es fummelig, für den anderen nicht ;-)
BlauerEisenhut
Exakt, habs dann auch so umgesetzt. Ging einfacher als ich dachte. Wir haben dann zu zweit die Pritsche mit der Hebebühne vom Fahrgestell abgehoben.
Übrigens würde ich dann gleich den Bowdenzug erneuern. Die Lebenserwartung lässt nämlich zu wünschen übrig. Achja, sei vorsichtig bei den Innenkotflügel Clips -da kostet ein Stück €1.80 !
