-- Wie trenne ich die Reifen von den Sprengringfelgen? |
| beboe |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 21:31 |
Anmeldungsdatum: 12.07.2001
Hilfe!
Wie löse ich (mit Hausmitteln) die Dunlop Reifen von den Sprengringfelgen? Ich, die Reifen und die Felgen sollen dabei möglichst heil bleiben! Ich möchte Reifen und Felgen getrennt abgeben.
Danke für gute Tipps, Bernhard |
_________________ http://www.australia.kunstvirus.de |
| MARCO |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 21:37 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
Hallo Bernhard!
Zuerst Luft raus lassen!
Gruss |
_________________ MARCO |
| beboe |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 21:44 |
Und dann?
Wars das etwa schon?
Glaub ich erst mal nicht!
Probier ich aber, wenn sonst nichts kommt.
Entschuldigt bitte meine eventuell naive Frage, ich bastel ja viel, aber das ist bisher neu für mich. Mit einer normalen Felge wüsste ich schon was ich machen muss.
Aber irgendwer hat mir erzählt von wegfliegenden Sprengringen u. ä.
Gruß, Bernhard |
| MARCO |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 21:52 |
Bei der sichtbaren Sicke Hebel ansetzen und Ring
vorsichtig nach aussen drücken ,nachfassen und in kleinen Schritten den Ring ganz raushebeln, Reifen
von der Felge drücken-fertig.
(nicht in die "Fluglinie" des Rings stehen, wenn man sich ungeschickt anstellt, kann dies wirklich gefährlich sein!)
Gruss |
| Tom2 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 21:53 |
Anmeldungsdatum: 14.09.2001
Luft raus,
Reifen nach unten vom Felgenhorh wegdrücken(mit den Füßen),
Schraubenzieher in den Kleinen Schlitz stecken,
etwas rumdrehe ud in die Öffnung einen 2. Schraubenzieher reinstecken und den Sprengring über den Wulst hebeln.
Ein Fuß auf den Sprengring an der felge lassen und den Sprengring abziehen.
Umbringen tun dich nur LKW Sprengringe.
Oder zum Reifenmonteur gehen.
Wenn man sich die mal genau ansieht kommt eigentlich jeder drauf wie das geht
nix für ungut
Tom |
_________________ LandCruiser Meeting goes Canada 2006
Deutscher LandCruiser-Club e.V. |
| Ralf WK |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 22:13 |
Anmeldungsdatum: 25.09.2001
Hi ho...
wie Tom schon sagte kann eigentlich bei den Sprengringen nichts passieren, aufpassen solltest Du nur auf diesen Ring beim Befüllen der Reifen, das er ordentlich sitzt. Die Storrys über das Wegfliegen und so sind mir auch bekannt aber dabei handelt es sich um eine 3-teilige Ausführung der Sprengringfelge wie bei manchen LKWs. Das Felgenband elches sich zwischen der Felge und dem Schlauch befindet solltest Do behutsam behandeln da dies ein schlecht zu bekommendes Teil ist ( meisst dann wenn man es schnell braucht ).
Also nix wie Ran an den Feind, ich montiere die auch schon seit ner Ewigkeit.
Gruß & gutes Gelingen Ralf |
_________________ J4 - Geschwindigkeit neu erleben! |
| Freti |
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2001, 01:20 |
Anmeldungsdatum: 16.11.2001
Also Tom2 macht das ja richtig zärtlich.
Ich laß die Luft raus. Dann kipp ich ein bißchen Wasser mit Spülmittel über den Reifen, leg ihn hinter den Hinterradreifen und fahr drauf.
Natürlich nur auf den Reifen.
Das mach ich rundherum, schlage noch ein bißchen mit einem richtigen Hammer auf den Reifen und hebel den Sprengring wie schon beschrieben weg.
Vielleicht ist das übertrieben brutal aber es funktioniert. |
| beboe |
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2001, 12:08 |
ich bedanke mich; ich werde es am Wochenende testen: in der Reihenfolge der eingegangen Tipps. Drauffahren also nur, wenns nicht anders geht.
Gruss, Bernhard |
| wolfram |
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2001, 12:20 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Liebe Freunde der Sprengringfelge,
wiese wollt ihr alle ueber die Reifen fahren? Die geh'n doch auch so ab, weil kein Hump.
Gruss Wolfram |
_________________ wolfram[PUNKT]mikuteit[ÄT]googlemail[PUNKT]com |
| Udo Eversmeier |
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 19:57 |
Anmeldungsdatum: 11.10.2001
Moin, Moin
@Wolfram
Wenn ich Bernhard richtig verstanden habe, dann hat er es mit einem alten Reifen zu tun. Die drücktst du nicht mal eben von der Felge.Die Reifen kleben am Felgenhorn fest bzw. Rost behindert die Arbeit.
Wer sich nicht traut über den Reifen zu fahren, der muß die Decke mit einem Reifentreiber(ein Stück Flacheisen tut`s auch) und einem Fäustel am Felgenhorn lösen. Ist allerdings ein wenig schweißtreibend!
Gruß |
_________________ Udo |
| beboe |
Verfasst am: Fr, 30. Nov 2001, 21:27 |
nein, es sind 5 Stück fast neu mit nur 3500 km. Die Trennungsprozedur sollte sich also einigermaßen einfach hinbekommen lassen.
Aber auch eine neue, für die Komplettreäder positive Entwicklung bahnt sich an: möglicherweise erwartet sie auf den originalen Felgen ein zweites Leben an einem VW Synchro.
Etwas dumm dabei: der Synchro steht in München, die Räder in Essen. Falls also jemand Lust verspürt, diesen 5 Rädern ihr neues (besseres?) Leben (auch im Sand der Sahara, da soll es hingehen) zu ermöglichen und in nächster Zeit vom Ruhrgebiet nach München fährt, bitte melden. Die Räder wären gerne als Mitfahrer dabei und beteiligen sich auch an den Spritkosten.
Gruß, Bernhard |
| Theo |
Verfasst am: Sa, 01. Dez 2001, 13:17 |
Anmeldungsdatum: 16.07.2001
Hallo Bernhard,
falls es Dir nicht zu spät ist, ich bin Ende Januar in Düsseldorf und könnte die Räder mit meinem HZJ79 mit nach München nehmen.
Melde dich per e-mail
Viele Grüße |
_________________ Theo
www.4buy4.de |
| Peter BeJot |
Verfasst am: Mo, 03. Dez 2001, 00:52 |
Anmeldungsdatum: 29.10.2001
Zum Anfangsthema:
Habe auch Sprengringfelgen an meinem BJ75.
Dieses Jahr standen zu e rsten mal neue Reifen an, und wir waren beim Reifenhändler. Der hat wohl vorher nich gesehen dass das Sprengringe waren, sonst hätten wir wolh noch einiges mehr bezahlen müssen....
Jedenfalls war der Monteur glücklicherweise Russe und wußte wie man mit den Sprengringen umgehen muss. Diese waren allerdings sooo festgerostet dass der da den ganzen nachmittag mim Vorschlaghammer draufgehauen hat um die loszukriegen. Der erzähölte auch dass die da damals in Russland mit nem anderen Lkw stundenlang über das Rad gefahren sind bis die den ab hatten.
An sich sind so Sprengfelgen aber ne gute Sache.
Peter |
_________________ BJ 75 www.transafrika2004.net (incomplete) |
