Hellas liebe Gemeinde,
nach längerer Posting-Abstinenz wieder mal ein Beitrag und gleich mit einer Frage:
kann mir jemand sagen, wo ich die Schleifkohlen für den Scheibenwischer-Motor-herbekommen kann und welche Teilenummer das sein könnte?
Hier ist der Grund ersichtlich
- Kohlen des Scheibenwischermotors, eine ist wesentlich kürzer, als die anderen
Ich habe den Scheibenrahmen zusammenbauen wollen und beim Überprüfen des Motors ist das aufgefallen. Wenn die Kohlen noch die ersten sind, könnte es ja noch eine Weile gutgehen, aber die Scheibenwischer braucht man wirklich, wenn man sie braucht....
Der Rest des Motors ist gut.
Es hat sich zwischenzeitlich noch ein wenig getan - ich habe ein paar Teile lackiert in Dune-Beige. Es fehlen noch einige Teile. Ich brauche den Platz und baue eine paar Sachen zusammen, die ich letzten Sommer schon hergerichtet hatte... Also spachteln, lackieren und so weiter.
- Scheibenrahmen mit eingesetzter Scheibe
- Innenraum mit Rhino
- Fahrertür innen
- Fahrertür außen
- vorderes Seitenteil links
- vorderes Seitenteil rechts
- Unterboden und Spritzschutzblech mit UBS und Lack
Dann war ja noch das Problem mit der rechten linken Hecktür, das jetzt gelöst ist.
- Hecktür rechts im Usprungszustand
- Bastelei
da kommt noch was
