    -- Land Cruiser J6
        -- Wo sitzt das Entlüftungsventil des Verteilergetriebes?
HJ61-Freak
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 18:24
Anmeldungsdatum: 06.11.2007 Beiträge: 40 Wohnort: Braunschweig
Hi Leute,
trotz intensiver Suche am Fahrzeug, im Manual als auch in diesem von mir hochgeschätzten Forum konnte ich bislang keine Hinweise auf den Ort der Platzierung des Entlüftungsventils am Verteilergetriebes des HJ61 finden. Das Entlüftungsventil des Schaltgetriebes konnte ich hingegen bereits auffinden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Achja: Kann Wasser auch über die Bohrung für die Schalthebelwelle in das Verteilergetriebe eindringen bzw. ist dieses wahrscheinlich? Das Getriebe ist jedenfalls trocken, es sollten also eigentlich auch alle Wellendichtringe Wasser vom Eindringen abhalten.
Vielen Dank!
'86er-HJ61, 320tkm, VA OME, HA Ironm. schw., 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
landcruiser
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 19:21
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7272 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Sollte links oberhalb der Eingangswelle sitzen, der Entlüftungsstopfen.
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not."
HJ61-Freak
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 18:51
@landcruiser:
Habe leider nichts gefunden... Sad
Kann es sein, dass Verteiler- und Schaltgetriebe über eine Entlüftung gemeinsam entlüftet werden?
By the way: Bei der Suche nach dem Entlüftungsventil des Verteilergetriebes ist mir aufgefallen, dass sich die senkrechte Schaltwelle, an welcher die Schalthebelstange des Verteilergetriebes befestigt ist, ca. 5mm aus dem Gehäuse ziehen läßt. Ist das normal? Schaltprobleme gibt es nicht. Es handelt sich um ein Verteilergetriebe mit elektro-pneumatisch geschalteten Vierradantrieb.
MARCO
Verfasst am: Di, 17. Jun 2008, 16:22
Anmeldungsdatum: 13.06.2001 Beiträge: 2142
MARCO
Verteilergetriebe HJ61.JPG / 56.89 KB / 19 mal Angeschaut
HJ61-Freak
Verfasst am: Di, 17. Jun 2008, 16:39
@Marco:
Vielen Dank! Das eingekreiste Teil habe ich für das Entlüftungsventil des Schaltgetriebes gehalten... Rolling Eyes
Wo sitzt denn das nun?
MARCO
Verfasst am: Di, 17. Jun 2008, 17:25
Aus dem Bauch (also ausnahmsweise ohne Gewähr ); dass Getriebe hat keine explizite Entlüftung, Überdruck entweicht über die Schalthebel-Mimik.
MARCO
Seite 1 von 1
