-- wohnmobil bodenplatte |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 Weiter |
| sven |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 06:23 |
Anmeldungsdatum: 04.06.2001
gude,
mal ne frage zur siebdruckplatte,die ausdünstungen müßten einen eigentlich in der nacht ins nirvana bringen oder gehe ich da nett in der annahme.
sven |
| klaus78 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 06:44 |
Anmeldungsdatum: 08.11.2001
hei sven
meine siebdruckplatte hatte damals keine riechbare ausdünstung. schlimm war, dass ich die querverleimten kieferbretter der sitzfläche und des küchenblockes nicht mehr auseinandernehmen wollte, um im freien zu versiegeln. also, wenn ich danach sofort drin übernachtet hätte - ich weiss nicht wieviel das in joints gewesen wäre.
ciao - klaus |
| Tom2 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 09:14 |
Anmeldungsdatum: 14.09.2001
Die Siebdruchplatten sind mit Silikon beschichtet und richen halt sehr dauerhaft nach essig.
Multiplex rich auch etwas in die richtung wenn man es unbehandelt lässt, die Fichtenplatten richen eben nach fichte, und Gabun ehr etwas muffig, aber eben nur unbehandelt. |
_________________ LandCruiser Meeting goes Canada 2006
Deutscher LandCruiser-Club e.V. |
| Franky |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 11:59 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
Klaus
auch wenn ich jetzt wahrscheinlich auf die Mütze bekomme. Meine Bodenplatte ist nur 9 mm. Ich ahbe aber die Original bodenmatte rausgeschmissen und eine 10 mm isolierschicht xtrem Isolator untergelegt. Meine Bodenplatte ist einteilig. Ich habe sie nur lose reingelegt. |
_________________ FRANKY
LC 100www |
| Tom2 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 12:50 |
| Franky |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 12:57 |
Tom
hab ich auch das Gefühl uns schön isoliert ist es auch noch. |
LC 100www |
| Tom2 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 13:06 |
| Franky |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 13:14 |
Tom
das war auch der Fehler bei meinem ersten Ausbau. Jetzt arbeite ich mit Kunststoffbechichteten Birkenholzplatten 6.5 mm und Aluprofilen. Das wird sehr leicht. |
LC 100www |
| Rainer |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 14:23 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
franky,
das werde ich vermutl. genauso machen, das einzige was mich an den 6,5er platten stört, ist , daß schranktüren mangels handelsüblicher beschläge etwas blöd zu verwirklichen sind...oder mach ich da gedanklich was falsch? |
_________________ cu rainer
www.rso4x4.de
4x4Augsburg |
| kantze |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 14:31 |
Anmeldungsdatum: 05.10.2001
@ rainer
ja, machst Du
Ich werde dieses Problem heute auf eine sehr filigrane Art und Weise lösen...
...oder der Mist wird einfach mit Ducktape davor geklebt. Werde morgen berichten wie es ausgegangen ist. |
| Tom2 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 15:45 |
Macht es doch wie Innovation campers.
Die Alu profile gibt es bei Adam Hall und die sind auf die Multiplex und Filmbeschichteten Platten abgestimmt.
Habe ich aber schon einige male gepostet.
Das ist extrem stabil nicht zu Teuer und relativ einfach zu bauen, da alles zusammengenitet wird.
Kann man auch mit Sika oder Klebt und dichtet zusammenbauen.
(Edited by Tom2 at 15:48 am 27.Nov..2001) |
| Rainer |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 18:38 |
@tom2
genauso solls ja werden, nur nicht ganz so "kistig"...und genau dann ergibt sich das problem mit normalen türen... |
www.rso4x4.de
4x4Augsburg |
| klaus78 |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 19:00 |
hei franky,
mieso wütze? ist doch optimal zu erfahren, dass 9mm reichen. wenn ich meinen einbau mal rausschmeiss und neu anfang ( ein haus baut man ja auch 2x ) hat meine neue bodenplatte schon mal 50% weniger gewicht. nur lässt mich der gedanke nicht los, was passieren würde, wenn du mit der lose liegenden platte sagen wir mal mit 50km/h eine ausgewachsene eiche triffst. nach vorne kann sie nicht, da sie sich an den radkästen sperren wird. nach oben und dann nach vorne? besser nicht nachdenken, nicht probieren.
noch was franky - wer ist heidi?
ciao - klaus |
| eberhard |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 20:07 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
...daß schranktüren mangels handelsüblicher beschläge etwas blöd zu verwirklichen sind....
Nimm' Schiebetüren! Dann braucht es gar keine Beschläge und...sie bleiben auch bei extremer Fahrt geschlossen! |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette wünscht "big E"
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| Franky |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2001, 21:11 |
Klaus
habe auf jeder Seite eine Aluleiste an den Schrauben für die Sitzbefestigung festgemacht. daran werden der die sachen befestigt die auch mit der Bodenplatte verschraubt sind. das sollte auch die Bodenplatte festhalten.
Türen ?
Ausser ein paar festeinbauten kommt bei mir nur ein Gestell aus Aluschienen rein. In das kommen meine Rakoboxen und fertig |
LC 100www |
