    -- Ausrüstung / Equipment
        -- wohnmobil sitzfläche
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
kantze
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 16:31
Anmeldungsdatum: 05.10.2001 Beiträge: 1152
Zu einem Fischkopp gehören mehr als nur Schuppen!!!! Solltest Du wissen, denn der Wind weht hart an der Küste. Da hilft Dir auch die Kassette mit dem Shanty-Chor nicht weiter.
Wenn ich nicht nur in die Schweiz reinkomme, sondern auch durch und wieder raus (nach Süden) könnte es sein, dass ich bremse und Dir den Träger verkaufe. Das war doch gerade eine Zusage oder hat die Gemeinde das anders verstanden?
Franky
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 16:36
Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 1499 Wohnort: Zürich/Schweiz
Ich würd den dachträger so gern nehmen aber ich hab auf meiner Fhart zur Arbeit eine Brücke die hat nur 3.5 Meter Durchfahrtshöhe.
FRANKY
LC 100www
kantze
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 16:38
Fahrt zur Arbeit
Berätst Du außer Flowtex noch andere Kunden????
Franky
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 16:45
Ich verwalte nur noch die gelder von Flowtex. Oder hätte ich das hier nicht sagen sollen.
FRANKY
LC 100www
kantze
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 16:51
Wegen der Brücke kann ich Dir zeigen, wie man den Toy tiefer legt, ganz einfach, nur zwei Schrauben raus und zack mindestens 10 cm. Kost aber was - na ja Du hast es ja...
klaus78
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 17:29
Anmeldungsdatum: 08.11.2001 Beiträge: 307
@el topo
meinst du 1,5mm oder 15mm (15mm ist ja massiv brutalo )
@ludger
7mm sperrholz mit alu ist sicher gut, ich hab ja jetzt 10mm drin.
ich möchte meinen ausbau ( wie schon erwähnt ) in ein, zwei jahren erneuern, und -
1. interessiert mich, wie trotz stabilität an gewicht gespart werden kann.
2. welche meinung und erfahrung auf diesem gebiet existiert.
3. kann jeder, der gerade am anfang steht, sich ebenfalls gute tipps holen, (  z.B., dass 10mm bodenplatte reichen, usw. )
ciao - klaus
kantze
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 17:45
Also Klaus, zum Thema zurück
Gewicht Sparen kannst Du nur durch Materialreduktion - soll heißen, wie Ludger es schon sagte Trennwände im Regal müssen ja nicht massiv sein, wenn Du da ne Rakobox einschiebst. Also säge alle nicht benötigten Teile aus. Die Teile der Bodenplatte, die Du mit der Kiste überbaust aussägen. Wenn Du danach vorgehst, sparst Du schon eine Menge.
Ich habe allerdings nicht große Flächen ausgesägt, sondern mit einem Steckdosenbohrer "gelöchert". Erhält die Stabilität noch etwas besser als wenn von der Platte nur noch ein schmaler Rahmen mit Profil überbleibt.
Zur Verarbeitung der Platten kann ich Dir sagen:
Mach Dir einen genauen Plan dessen, was Du bauen willst, dann lass Dir sowohl Holz und Profile vom jeweiligen Profi zuschneiden. Bessere Winkel und glattere Kanten bekommt der Heimwerker nicht hin. Berechne sauber ohne Zugaben oder viel Luft...
Schmier nicht so viel Sika in die Fugen ein normaler Strang reicht oder in 3cm Abstand Punkte setzen in den Profilen. Alles andere musst Du nur mit Gurten komprimieren oder es quillt überalll heraus und saut alles ein.
Für den Fortschritt des Kistenbaus sind Spanngurte der limitierende Faktor, besorge Dir also reichlich davon.
Sikaflex lässt sich am besten ei Zimmertemperatur verarbeiten, geht in kalten Garagen meist nicht gut. Trocknen sollten die Fugen mindesten 48 Stunden unter Druck der Gurte. Löst Du sie zu früh, drückt es Dir die Winkel auseinander.
So, das war mein Adam Hall Tagebuch. Hoffe Du konntest mir folgen. Spätestens nach der ersten missglückten Kiste weißt Du was ich meine...
(Edited by kantze at 17:55 am 29.Nov..2001)
el topo
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 18:47
Anmeldungsdatum: 27.06.2001 Beiträge: 170 Wohnort: Seit August 2002 in Spanien mit dem HZJ 75 unterwegs
Ich meinte schon 15mm...
Mein Unterbau ist ja auch massivst brutalo (40mm vierkantrohr)!
Ich hab was gegen quitschen und knarren ...
el topo
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden MSN Messenger
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 19:52
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11132 Wohnort: 76356 Weingarten
@Franky:
Ein Bekannter von mir hat den Range der Tochter des Partners vom Schmieder gekauft...oder so...
Sammelbestellung GPS-Tracker >>
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
Franky
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 20:14
Wenn Du so kennst Netzi
aber mus wohl so sein wenn man die Weltherschaft anstrebt.
FRANKY
LC 100www
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 23:25
...gilt es auch, wenn ich das ehemalige Hausmeisterpärchen von Schmieders Villa kenne??? Bin ich dann endlich auch berühmt???
Man muß dazu sagen, daß FlowTex 15 min. von mir entfernt liegt...
Franky
Verfasst am: Do, 29. Nov 2001, 23:30
netzi ich würde sagen damit hast Du den ersten Schritt zur Weltherschaft geschaft. Aber es sind noch so viele.
FRANKY
LC 100www
Seite 2 von 2
