Zaubertrank für RA61F 6/1 Schaltgetriebe
kann mir jemand sagen, welches Öl man in das Schalt- und Verteilergetriebe des aktuellen J15 füllen kann? Toyota empfiehlt sein “TOYOTA Genuine Transfer Gear oil LF 75W” oder vergleichbares. Was wäre ein vergleichbares Öl? Bei den üblichen Marken wird bei der Ölsuche immer "Spezialprodukt" angegeben. Was für ein wundersames Gebräu ist dieses Öl?
dirk
dirk
Re: Zaubertrank für RA61F 6/1 Schaltgetriebe
Der Ravenol Öl-Finder sagt:
"RAVENOL MTF-3 SAE 75W"
Theo
Theo
Land Cruiser GDJ 150, BJ 2018, EURO 6d-TEMP, Webasto Thermo Top C, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R17 auf Borbet CWE (schwarz) 8,0 x 17, Dual-Batteriesystem mit Redarc BCDC1225D, Bear-Lock, Safari Snorkel (geTÜVt).
Danke,
das ging ja flott. Ravenol hatte ich nicht auf dem Plan. Habe nur bei den "bekannten" Firmen geschaut.
Wenn ich es richtig verstehe ist es ein sehr dünnflüssiges Einbereichsöl.
Es gibt auch andere Hersteller (z.B. Castrol oder Liqui Moly) die ein SAE W75 im Programm haben. Es wird aber jeweils nicht für das Getriebe des J15 aufgeführt. Bei LM hatte ich sogar extra nach einem passenden Öl nachgefragt. Die meinten sie hätten nichts. Was ist denn am Ravenol anders?
dirk
dirk
Shell Spirax S6 AXME 75W-90 sagt der Lubematch von Shell, 1,8l. Gibt auch noch ein GXME... vollsynthetisch, für ohne Partikelfilter?!?
Das Öl ist nicht anders, nur das Getriebe, weil alle Gänge von der Motordrehzahl ausgehen und nicht von einer langsamen Vorgelegewelle, das kommt erst am Schluss mit dem höheren Drehmoment!
XSUNDBleibn Andreas
XSUNDBleibn Andreas
komisch, wenn ich meine Fahrzeugdaten beim Shell lubematch eingebe wird mir kein passendes Getriebeöl vorgeschlagen. Aber Motul bietet was an.
Inzwischen habe ich einen Versand (ATO24) gefunden, der alle drei Marken anbietet. Original Toyota, Ravenol und Motul. Preislich ist da kaum ein Unterschied. Lustigerweise ist ATO24 keine 250m von Ravenol im westfälischen Werther entfernt. Mein "Problem" ist gelöst.
Danke für eure Hilfe
dirk
dirk
Hallo Leute ,
ich fahr das RA 61 auch ,vom J12,
ich such ein öl was mich zufrieden macht,
weil ,wenn er kalt u 3 tage gestanden hat geht der erste u rückwärts gang nicht rein,
hab vor 1000km ölwechsel gemacht ,castrol 75 w90 vollsyn., das selbe wieder,
mit welchem öl seid ihr zufrieden?
grüße jörg
grüße jörg
- fsk18
Muli hat geschrieben:Hallo Leute ,
grüße jörg
Darum gibt es von Toyota diesen Zaubertrank - ein fahrzeugspezifisches Ersatzteil
Servus, kannst uns die Nummer verraten?
XSUNDBleibn Andreas
XSUNDBleibn Andreas
- fsk18
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Servus, kannst uns die Nummer verraten?
XSUNDBleibn Andreas
nee, ich habe die auch nicht. Muss ich anfragen.
Na dann Gsunde Ostern, Andr eas
- fsk18
schaut euch mal folgende Öle vom freien Werkstattmarkt an - diese sind bei mir für das RA61F-6/1 des J15 gelistet:
VAICO V60-0040/V60-0041/V60-0042/V60-0043
TOTAL TRAXIUM GEAR 9 FE 75W
MOTUL MULTI DCTF mit Herstellerfreigabe LEXUS (angeblich)
ich hab das original TOYOTA ÖL geholt u eingefüllt
u es fühlt sich tatsächlich besser an ,
keine langen gedenksekunden mehr zwischen dem gangwechsel,
Danke für die Auskunft,
mfg Jörg
mfg Jörg
