    -- Kraftstoffe / Fuels
        -- Zeit für ein Coming-Out
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
schluchtenflitzer
Verfasst am: Mo, 11. Jul 2005, 08:15
Anmeldungsdatum: 22.10.2003 Beiträge: 161
hallo Mario,
kannst Du mir genauere Infos geben was Du genau für Wärmetauscher und Vorheizer eingebaut hast?
Danke
lieber off statt onroad!
norbert heck
Verfasst am: So, 17. Jul 2005, 23:59
Anmeldungsdatum: 03.06.2001 Beiträge: 53 Wohnort: Tübingen
Hei ne Frage zum Alltagsbetrieb,ich habe den Umbau auf PÖL vollzogen ,nun höre ich munkeln , dass  bei PÖL -Betrieb das Motorenöl öfters gewechselt werden muß! Ist das richtig, wie sind Eure Erfahrungen? Da ich n Trabold Filter verbaut habe wär er ja nun ,da erhöhter Ölwechselintervall ansteht , für die Katz.Schad drum wenns so wäre,danke vorab für Eure Beiträge Gruß Norbert
rollin`rollin`rollin`...........
landcruiser
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 07:20
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7485 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Kommt auf den Motor an
smiddy75
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 10:15
Anmeldungsdatum: 12.04.2004 Beiträge: 26 Wohnort: Ostwestfalen
@norbert:
Stichwort Intervall: Hängt ganz stark vom PÖL- Eintrag ins MÖL ab!
Dabei geht es um die sog. Pölymerisation, Verklumpung von Pöl im MÖl, weil die beiden sich nicht vertragen. Dadurch dann dichte Ölkanäle mit entsprechenden Folgen.
Davon betroffen sind in erster Linie die Eintanksysteme, bei denen auch mit PÖl gestartet wird, im kalten Motor nur unvollständig verbrennt und so ins MÖl gelangt.
Würde sagen, dass sich bei nem Zweitanker wie bei mir (Start mit Diesel, Betrieb mit vorgewärmten PÖl) der Eintrag in Grenzen hält- mein Öl verhält sich ganz normal, riecht nicht, keine Klumpen.
Im Übrigen empfehle ich auch FMPO, da zu lesen bildet ungemein!
(Edited by smiddy75 at 11:18 am 18. July 2005)
"Na Kleiner- und was machst DU den ganzen Tag?" "TRECKERFAAHN!"
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
AndreasHirsch
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 10:19
Anmeldungsdatum: 23.07.2001 Beiträge: 1052 Wohnort: Berlin
Und ist doch eigentlich ein Problem bei Direkteinspritzern.Vorkammer-Motore sind
da nicht so betroffen.
Oder?
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
landcruiser
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 10:23
Zitat:
Leute lasst ihn erstmal was zu seinem Motor sagen.
Hat doch keinem Zweck im Nebel rumzustochern.
smiddy75
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 10:39
Hatte mich ja schon gewundert, warum Du so knapp geschrieben hattest....
norbert heck
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 17:35
Ja sorry ,der Teil ging unter,also ich fahr den 4,2l Saugdiesel (130000 km bisher mit Diesel) verbaut im HZJ75 .Ich wechsle trotz Nebenstromfilter ca alle 40tsd  das Motoröl.Gruß ausm Süden Norbert
landcruiser
Verfasst am: Mo, 18. Jul 2005, 18:57
Dürfte sich um einen Kammermotor handeln und daher nach allgemeiner Meinung kein Problem sein, wenn Einspritzung, Düsen, Glühkerzen usw. in Ordnung sind und wenns nicht laufende Kurzstrecken mit Kaltstarts sind.
Das Öl würde ich trotzdem in kurzen Abständen (wöchentlich?) auf ev. PÖL-Eintrag kontrollieren.
Ob sich die langen Wechselintervalle negativ bemerkbar machen? - Keine Ahnung. Der BJ kriegt alle 5.000 km un der KJ alle 10.000 km frisches Öl incl. Filter.
Dann sollte nix passieren.
Wie gesagt: Allgemeine Meinung, keine wissenschaftliche Erkenntnis.
uwe
Frankhatsu
Verfasst am: Di, 02. Aug 2005, 21:14
Anmeldungsdatum: 03.04.2004 Beiträge: 38 Wohnort: Bayern/Franken
  * Fahrzeug, Baujahr, Kilometerstand:
HZJ 80, 1995, 150.000 Km
  * Auf PÖl umgestellt seit:
seit einem Jahr ohne Umbau nach Laune, seit mehr 3 Monaten fest
  * Kilometerleistung seit Umstellung:
3 Monate ca. 8000 km
  * Umrüstung bestehend aus: (WT, E-Heizer, 2-Tank,...in Stichworten)
WT, zwei Tank, Zusatzfilter
1000L Tank mit Pumpe und Zapfhahn
  * Probleme oder Defekte seit damals: (kurz und knackig, 2-3 Zeilen)
Kaltstartprobleme bei 100% wenn’s kühler ist, Mehrfacher Filterwechsel
Flaschenversorgung aus Lidl/Aldi nervt.
  * Resümee der Umstellung: (kurz und knackig, 2-3 Zeilen, leiwand oder )
Lohnt sich auf jeden Fall
Lohnst sich auf jeden Fall 0,6 Teuro der Liter zu Hause, frisch aus der Ölmühle gleich um die Ecke. Nachwachsender Rohstoff und Unterstützung der Region!!!
  * "Schrauber" oder nicht: (daraus sollen Interessierte erkennen, ob sie sich das selbst zutrauen können)
Schrauben lasser, meist aus Zeitmangel.
Es ist erlaubt anders zu sein!
Provinzclown
Verfasst am: Mi, 03. Aug 2005, 12:55
Anmeldungsdatum: 04.05.2005 Beiträge: 1000 Wohnort: zwischen Landshut und München
Zitat:
Quote: from Cruiser2 on 19:50 am 17. Dec. 2004
Ein Tank voll Biodiesel gefahren. Der 74er lief absolut prima und kam mir viel bissiger vor. Danach die Pumpe raus zur Prüfung und oh je: Alle Dichtungen verquollen und somit ein Austausch notwendig!!!! Nie wieder!!!
Cruiser
Das nächste mal bitte vorher die Dichtungen und Schläuche durch welche ersetzen die vom Alkohol nicht angegriffen werden, dann klappts auch mit dem Biodiesel...
Die beste Lösung würde ich mir so vorstellen das der Wagen , D-Norm, Biodiesel und auch reines PÖL tanken kann... - aus einem Tank und auch in jedem Mischverhältnis.
(Edited by Provinzclown at 13:57 am 3. Aug. 2005)
Gut, ist das was funktioniert.
LJThomas
Verfasst am: Di, 30. Aug 2005, 18:31
Anmeldungsdatum: 08.01.2004 Beiträge: 306
@ BS
Habe einen LJ70 und bin an Deinem Umbau sehr interessiert. Warum war der  erste Umbausatz ein Reinfall? Kannst Du mir mehr Details zu Deinem zweiten, nunmehr erfolgreichen Umbausatz geben. Welche Kosten (ohne Arbeitskosten) sind bei dir angefallen?
Herzliche Grüße vom Möchtegernpöller  aus dem Wienwald
LJThomas
landcruiser
Verfasst am: Di, 30. Aug 2005, 20:02
Hallo Thomas,
kommst du zum BTT?
uwe
BS
Verfasst am: Mi, 31. Aug 2005, 07:44
Anmeldungsdatum: 03.04.2003 Beiträge: 63 Wohnort: Raum WI /MZ
Hallo Thomas,
inzwischen würde ich jedem raten, der eine VT ESP hat, dass er ein Zweitank System nehmen sollte. Die Seite von landcruiser kennst du wahrscheinlich schon (btw- die ist ein muss!Smile. Bei uns in der Gegend hat gibt es jetzt auch einen Umrüster, der generell nur Zweitanksysteme empfiehlt. Die Kaltstartphase ist ja genau dass, was uns Sorgen bereitet. Trotz Filterheizung, Dieselterm und elektrischer Vorheizung (220V) und WT fahre ich meinen LJ bis er nicht mindestens 55 grd hat nur selten und nur kurz über 2000 1/min. Das ist im morgendlichen Verkehr gar nicht so einfach. BTW : ich habe mir bei EBay ein RDS Fernthermometer ersteigert ~ 25 €, geht angeblich bis 90 grd und einen Messfühler bis kurz vor die ESP gelegt. Funktioniert gut und man spart sich den ganzen Thermometereinbau  und liest einfach die Temperatur auf dem Radio ab (das muss aber RDS fähig sein)
Ich würd so gern aufs BTT kommen.....*seufz*
Liebe Grüsse
Bernhard
Die Antwort auf alle Fragen: »Zweiundvierzig«. Wink
Magnus
Verfasst am: Di, 04. Okt 2005, 09:42
Anmeldungsdatum: 12.07.2002 Beiträge: 1674 Wohnort: Lohmar / Niederrhein
Fzg:
LJ70 Bauj. 1992, 2L-T-II, 134tkm
Umstellung:
August 05, zunächst ohne Umbau im Mischbetrieb (30% PÖL)
Seit September 2005 mit Umbau (1-Tank-Verfahren, bis 80% PÖL)
KM seitdem:
~5000km
Umbau:
WT A8, vorgewärmt über Webasto SH
sep. Tank für SH
Absperrhahn für DINO-Betrieb
Probleme oder Defekte:
Dichtung ESP? (siehe hier)
Resüme:
Kosten überschaubar, muß aber erstmal wissen was mit der Dichtung los ist.
Schrauber oder nicht:
Lerne noch Wink
Seite 3 von 3
