-- Zeit für ein Coming-Out |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| Gerhard |
Verfasst am: Di, 28. Sep 2004, 14:46 |
Anmeldungsdatum: 30.08.2002
Mich würde wirklich interessieren, wer aller in diesem Forum seinen Bock mit Fritterfett oder generell allen anderen, unter PÖL zusammengefaßten, Ölsorten betreibt.
Uwe, Du brauchst wohl nicht mehr posten :biggrin:
Wie wärs damit:
- Fahrzeug, Baujahr, Kilometerstand:
- Auf PÖl umgestellt seit:
- Kilometerleistung seit Umstellung:
- Umrüstung bestehend aus: (WT, E-Heizer, 2-Tank,...in Stichworten)
- Probleme oder Defekte seit damals: (kurz und knackig, 2-3 Zeilen)
- Resümee der Umstellung: (kurz und knackig, 2-3 Zeilen, leiwand oder
- "Schrauber" oder nicht: (daraus sollen Interessierte erkennen, ob sie sich das selbst zutrauen können)
Was meint Ihr, wär das im Sinn der Sache? |
_________________ Gerhard |
| Rheingauner |
Verfasst am: Di, 28. Sep 2004, 19:17 |
Anmeldungsdatum: 04.01.2002
Hi Gerhard
Dann fange ich mal an :
* Fahrzeug, Baujahr, Kilometerstand:
Bj45, 1982, 300K
* Auf PÖl umgestellt seit:
1,5 Jahren
* Kilometerleistung seit Umstellung:
25k
* Umrüstung bestehend aus: (WT, E-Heizer, 2-Tank,...in Stichworten)
A8 WT, modifizierte Glühzeiten, dickerer Vorlauf,
Eintank 80-100% Pöl
* Probleme oder Defekte seit damals: (kurz und knackig, 2-3 Zeilen)
Kaltstartprobleme bei 100% und Minusgraden, hatte aber noch alte Düsen drin, 2 Filterwechsel.
* Resümee der Umstellung: (kurz und knackig, 2-3 Zeilen, leiwand oder )
Lohnt sich auf jeden Fall
Keine Unterstützung der Beschaffungskriminalität des Treibstoffes Öl.
Motor ist wesentlich elastischer (gemessen mit GPS und TTQV ausgewertet).
* "Schrauber" oder nicht: (daraus sollen Interessierte erkennen, ob sie sich das selbst zutrauen können)
Ja Schrauber |
| BS |
Verfasst am: Mi, 29. Sep 2004, 08:53 |
Anmeldungsdatum: 03.04.2003
...ich schliesse mich mal an:
LJodd 70 (2L-T), 1987, 112tkm
August 2003
ca. 15tkm
WT (audi), Filterheizung, 1 Tank System, Dieselterm, gute Isolierung, nachglühfähige G_Kerzen ,demnächst noch elektr. Kühlwasser vorheizung
ESP gehimmelt (tropf, tropf...)
erster Umbau war ein Elsbett Bausatz, danach alles selbst nochmal neu gemacht. ==> erst "wirklich" gut informieren, dann umbauen. Es lohnt sich vielleicht wirtschaftlich nicht (bei mir sowieso nicht), aber es macht Spass.:-)
WT, Filterheizung , ISOlierung u.ä, konnte ich selnst machen, ESP einstellen etc. lasse ich vom Bosch Dienst machen -
Ach ja nochwas: Ich fahre nach dem ESP Crash nie 100% (ausser im Sommer) MIx it baby:-)
Bernhard
P.S: Pölversorung ist auch so ne Sache - sollte man bedenken
@Rheingauner: Wo holst Du denn das Zeugs? Gibts ausser Bischoffsheim (MZ) noch ne Alternative?
BS |
_________________ ===========================
Die Antwort auf alle Fragen: »Zweiundvierzig«.  |
| Rheingauner |
Verfasst am: Mi, 29. Sep 2004, 10:40 |
Hallo Bernhardt
Habe bis jetzt immer in Bischofsheim geholt, ist aber leider nicht mehr regelmäßig geöffnet.
Früher war ich öfters in Lahnstein, ist aber zu weit.
Albrecht in Osthofen wäre auch noch ne Alternative.
Zur Not manchmal Aldi und Co.
Überlege mir jetzt einen alten 1500l Heizöltank in den Keller zu stellen und liefern zu lassen, dann ist Ruhe für 1 Jahr.
Rheingauner |
| BS |
Verfasst am: Mi, 29. Sep 2004, 11:47 |
Hallo Rheingauner,
vielen Dank für die Hinweise - Bischofheim ist m.E. ziemlich unzuverlässig - mal ist die Pumpe defekt, der Schlüssel nicht da oder einfach nur verlängerte Mittagspause. (ich glaube ich habe mal die "Rheingaunerin" dort getroffen - weisser BJ45?...)
Frage zu Osthofen/Albrecht - gibts da offizielle Öffungszeiten, vielleicht ne WEB Adresse?
Aldi und Co ist halt mühsam und produziert ziemlich viel Plastikmüll.
Nächste Frage: Liefert Osthofen an im Tankwagen oder wie bekommt man einen Kubikmeter am Besten vom Hänger runter? (Umfüllen ist mühhhhhsssaaaammm!!!)
Grüsse aus Wiesbaden
Bernhard |
| landcruiser |
Verfasst am: Mi, 29. Sep 2004, 11:58 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Rheingauner
Kaltgepresstes ?
Denkst aber dran, dass das ein Naturprodukt ist und man im ungünstigsten Fall mit Schimmel und sowas rechnen muss ?
uwe |
| Rheingauner |
Verfasst am: Mi, 29. Sep 2004, 12:56 |
| BS |
Verfasst am: Mi, 29. Sep 2004, 13:50 |
@Rheingauner
Danke & Gruss
B: |
| HaraldD |
Verfasst am: Fr, 12. Nov 2004, 13:42 |
Anmeldungsdatum: 08.11.2001
Hallo Gerhard und PÖL-Kollegen,
werde mal meinen Umbau schildern:
HZJ78, Bj 2001, zZt 100000km gelaufen
Umrüstung auf PÖL Februar04, seitdem 20000km gefahren, davon ca. 12000km mit PÖL (100%, kaltgepreßtes Rapsöl bzw. Raffinat)
Umrüstung besteht aus MVs für Zu-und Rücklauf, AlfaLaval-WT, kleiner FIlterWT, Filter, Vorfilter, 2. Tank.
Den Umbau habe ich selbst entwickelt und gebaut, Schrauberkenntnisse sind auf jeden Fall von Vorteil.
Teil-kurzgeschlossenen Rücklauf und Bypassleitung zur PÖL-Filterumgehung (für Notfall nur bei Dieselbetrieb) gibt´s auch noch.
Erfahrungen: keine Probleme, weder mit Filtern noch mit Undichtigkeiten, Motor läuft ruhiger und hat im unteren Drehzahlbereich mehr Power.
Im Sommer bei Extrembelastung sah es so aus, als ob die ESP Probleme hätte (extremes Nageln), hat sich zur Zeit wieder gelegt. Da ähnliche Symptome vor PÖL-Betrieb schon da waren, braucht das nicht vom PÖL zu kommen. Keine Ahnung, wird sich zeigen, zur Zeit alles normal.
Plane im Moment eine Verbesserung des Systems: da ich immer 2-Tank fahre und auch im Winter (Alpen, -20 oder Skandinavien) bei entsprechender Vorwärmung 100% PÖL fahren will: 2. und größerer WT, beheizte Leitungen usw.
Kosten insgesamt (ohne Tank) ca. 250 EUs, viel Arbeit, Ersparnis bisher ca. 600 EUs. (Hatte Gelegenheit Restposten Rapsöl für 50c zu kaufen)
Einige Erfahrungen und Meinungen (auch von anderen PÖL-Kollegen):
- Frittenfett zu unsicher wg. Salzen (unbekannte Zusammensetzung)
- Rapsöl vom vertrauenswürdigen Händler kaufen (der selbst sein PÖL fährt)
- Rapsöl nur vorgewärmt fahren und immer gut gefiltert, daher kommt für mich nur 2TankSystem in Frage
- auf Sauberkeit beim Umbau achten, zur Sicherheit immer einen Filter noch vor die ESP (WK32/7, hat 7µm)
- Verschraubungen am besten vorher mit Luftdruck prüfen, erspart hinter die Fummelei, da Lecks unwahrscheinlich
- gute Schellen, auch für die Wasseranschlüsse, verwenden (Wasserlecks waren die einzigen bisher)
Fazit: Schrauber- und Forschungsarbeit, es gibt keine idiotensichere Automatik, insgesamt zufrieden, prima Geruch anstatt Dieselgestank, Zufriedenheit angesichts der Dieselpreise
Grüsse und erfolgreiches PÖLen,
HaraldD |
| landcruiser |
Verfasst am: Fr, 12. Nov 2004, 14:19 |
Hallo Harald,
schöne Übersicht von dir!
Nur beim Salzgehalt von Frittenfett (Altpöl) bin ich anderer Meinung. Nach den Untersuchungen der Altpöler bei fmso ist das Salz kein Problem.
Unbestreitbar ist aber, dass andere Inhaltsstoffe im Altpöl zum Problem werden können (s. Ablagerungen in der ESP) und die unbekannte Zusammensetzung ist immer ein Risiko. Altpöl und VESP halte ich persönlich sowieso für problematisch.
Weiterhin gutes Pölen !
uwe |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mo, 15. Nov 2004, 10:59 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
- Hj60
- PÖL im Sommer, raffiniertes vom Lidl
- 50/50 Frühjahr/Herbst, 70%PÖL, 30% Diesel im Sommer
- pur Diesel im Winter
- seit Frühjahr diesen Jahres (März)
- km ca 10.000 ???
- Umbau: keiner
Onkelchen |
| RobertL |
Verfasst am: Sa, 20. Nov 2004, 23:14 |
Anmeldungsdatum: 24.10.2002
@Onkelchen
Sag mal wenn du "Lidl Ultimate" tankts - was machst du mit den Gebinden? Ist doch nicht sehr umweltfreundlich bei jeder Tankung so an die 30-40 Plastikflaschen entsorgen zu müssen.
Was kostet in diesen Lidl Gebindegrössen bei euch der Liter PÖL? Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es bei uns in Ö nicht sinnvoll in diesen Gebindegrössen zu tanken, - mind. 1€/Liter und der Diesel ist mittlerweile wieder so bei 0,86. Das sind bei einer kompletten Tankfüllung so an die 12 Euro die PÖL aus der Lidl Flasche teurer kommt als Dino. |
_________________ lg Robert |
| Rheingauner |
Verfasst am: So, 21. Nov 2004, 13:31 |
Hallo Robert
Wie teuer ist denn bei euch das Pflanzenöl ?
Hier Preise für D.
1 Liter beim Aldi, Lidl oder Plus 0,75.
An Pöltankstellen ca.0,65-0,70
Diesel an der Säule ca. 1,00
Auch wenn für viele das Geld nicht der Hauptgrund zum Pölen ist lohnt es sich auch preislich.
Gruß Rheingauner |
| RobertL |
Verfasst am: So, 21. Nov 2004, 14:58 |
@Rheingauner
Wie gesagt, im Lidl/Aldi Gebinde nicht unter 1€/Liter. Bei Abnahmen von ab 1000L so um die 70c
PÖL Tankstellen gibts genau 4-5 in Ö und die sind soweit weg dass es sinnlos ist dorthin zu fahren auch wenn der Saft nur 70 Cent kosten sollte.
Preislich lohnt es sich bei uns im Moment überhaupt nicht. Keine Ahnung warum der Rapssaft bei uns so teuer ist. Als ob wir keine Landwirtschaft hätten. |
| Rockatanski |
Verfasst am: So, 21. Nov 2004, 19:58 |
Anmeldungsdatum: 10.10.2002
J61
Tank leer, bei Aldi grad 75 CEnt - 2 kartons mitgenommen (30 L) rein damit und los gings -alles 1 bis ca. 7 °C problemlos starten, am freitag wurds dann dochj ein bisschen kälter, also mit normalen Diesel vollgemacht, ca. 10 L Restmenge noch drin.
Alles problemlos! Heute auf der Heimfahrt aus dem Schwarzwald dann mal 50 km Vollgas zum Freiblasen - plötzlich ne fette schwarze Nebelwand hinter mir - hmmm Dreck der letzten 17 Jahre......
jetzt schnurrt er wieder wie Omis Mieze.... |
_________________ rostiger J4 Rahmen
http://www.illenium.de/toyota/00122.gif |
Seite 1 von 3
