benötige eure Hilfe bei der Verkabelung der Verriegelung von der Heckklappe.Einbau von dem Motor war problemlos nur finde ich diese Stecker von der Einbauanleitung nicht in meinem Hilux.
Wer kann mir die Kabel sagen wo ich den Motor/Kabel einschleifen muss???[attachment=0]IMG_8851.JPG
Der Kabelbaum ist auf der Rechten Seite an der A-Säule
Zentralverriegelung Heckklappe
Xtra-Cab,KUN25 BJ.2015.LC-Stahlfelgen mit Originalbereifung in Verbindung mit 30mm Spurplatten,TTE Leistungssteigerung,Alu Tankschutz...
Re: Zentralverriegelung Heckklappe
Offroad Toyota hat geschrieben:...
der Ländervorwahl der Telefonnummer nach stammt Dein Zubehör aus Großbritannien. Die Anleitung ist also auf den Rechtslenker (RHD) ausgelegt. Meines Wissens sind die Verbindungsleitungen der diversen ZV-Komponenten - je nachdem ob RHD oder LHD - spiegelbildlich im Hilux verlegt, weil das ZV-Steuergerät immer auf der Fahrerseite montiert ist. Ich würde einfach mal auf der linken Fahrzeugseite anstatt auf der rechten die Abdeckung ziehen und dort nach der gesuchten Steckverbindung schauen.
- robert2345
Vorsicht die Beschreibung ist auf eine DoubleCab ausgelegt, da ist es egal welche Seite, da zu beiden Hecktüren die Leitung für die Zentralverriegelung (Blau und Blau/Gelb) zur B-Säule führen, bei einem XCab eben diese Leitungen nur bis zur A-Säule laufen und dann über die Gummiverbindung in die Tür.
Der Stellmotor von Eagle hat einen Roten und einen Blauen Ausgang bis zum Blauen Stecker, je nachdem welches Verkabelungskabel dabei war (meist Rot und Schwarz) geht man mit diesem nach Vorne und setzt ROT an das BLAUE Kabel der ZV Leitung an und SCHWARZ an das BLAUE mit GELBEN Strich über die beigelieferten Stromdiebe an.
Danke an Robert2345,habe die Kabel so wie auf dem Bild angeklemmt und es funktioniert so wie soll!!!!
MfG
MfG
Hast du Bezugsquellen für die Zentralverriegelung?
Grüße Christian
Grüße Christian
EAGLE 4X4.Com
EAGLE 4X4.Com
- robert2345
Oder in DE
http://4x4fibertek.de/
anfragen, die liefern - da sonst alles auf Revo umgestellt wurde.
