Zubehörbremsscheiben
- Saurierknochennager
Servus beinander,
mein Lux hat 90 tkm runter, die Bremsscheiben haben noch 25 mm aber die äußeren 10 - 15 mm sind ziemlich vergammelt. Die Beläge sind platt. Neues Originalmaterial soll mit Montage 420 € kosten. Was macht im Zubehörmarkt Sinn? Was ist von den Rotinger Scheiben auf Ebay zu halten? Habe nichts gegen mehr Bremsleistung...
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
- robert2345
Re: Zubehörbremsscheiben
Hallo Thomas,
hier hatten wir mal Bremsklötze und Scheiben aufgelistet.
unterfahrschutz-kuhfanger-bremsen-suchscheinwerfer-t44503-30.html#p617822
Ansonsten sind die Originale nicht schlecht und wenn der Preis mit Montage ist, ist er in meinen Augen fair.
Hallo Thomas,
mit Herth und Buss hab ich immer ausgezeichnete Erfahrungen gemacht.
Hier z.b. http://www.kfzteile.com/bremsscheibe/he ... 02001.html
Ob die genau passt musst du natürlich mit Schlüsselnummer checken.
Gruß Markus
Gruß Markus
12HT hat geschrieben:mit Herth und Buss hab ich immer ausgezeichnete Erfahrungen gemacht.
Kann ich bestätigen.
Feldi (ganz im Süden)
Hallo Gemeinde:
mein Altlux letztes Jahr mit:
Bremsscheibe
Traggelenken
Bremsbelägen
von Herth und Buss ausgestattet..
Gerade die Traggelenke TOP Qualität!!
Hat alles gut gepasst !!
ACHTUNG:
Hatte bei den Vier Traggelenken eine gefaktes bekommen, H/B hat typischer Weise rote Verpackungen..
Farbe war leicht anders /Schrift auch... und drin war: CHINA RANZ!!
Als guck die Bremsscheiben an:
es liegt eine DEUTSCHE KURZBESCHREIBUNG dabei
Die haben eine KBA NUMMER
und mit elektroschreiber /Stanze ein HB LOGO
Manne
Bremsscheibe
Traggelenken
Bremsbelägen
ACHTUNG:
Manne
Danke erstmal. Wo liegt denn die Verschleißgrenze bei den Bremsscheiben?
- robert2345
Hier bitte, das sind die Servicedaten vom Freundlichen.
Vielen Dank für die Infos! 20% der Bremsscheiben sind am größten Durchmesser vergammelt, die Bremsscheiben sind aber noch weit innerhalb der Verschleißgrenze. Dass der Hilux das Bremsen nicht erfunden hat, ist bekannt. Die Frage ist, ob neue/ andere Scheiben die Bremsleistung wieder erhöhen? Die Fläche fehlt halt schon irgendwie...
Saurierknochennager hat geschrieben:20% der Bremsscheiben sind am größten Durchmesser vergammelt, ..
Da, wo sie am meisten bremsen.
Ich würde sie erneuern.
- Grabenschwein
Saurierknochennager hat geschrieben:Vielen Dank für die Infos! 20% der Bremsscheiben sind am größten Durchmesser vergammelt, die Bremsscheiben sind aber noch weit innerhalb der Verschleißgrenze. Dass der Hilux das Bremsen nicht erfunden hat, ist bekannt. Die Frage ist, ob neue/ andere Scheiben die Bremsleistung wieder erhöhen? Die Fläche fehlt halt schon irgendwie...
...das klingt aber eher nach einem Problem mit den Bremsklötzen. Hast Du sie Dir mal angeschaut, bzw. solltest Du mal Prüfen ob sie sauber in der Aufnahme sitzen und Bremssattel und Kolben freigängig sind (ggf. Bremssattel lösen und Gleitflächen mit Drahtbürste von Schmutz und Korrosion befreien und dann mit Keramikpaste dünn bestreichen). Weiterhin kannst Du die Bremsscheiben auch an den vergammelten Stellen abdrehen lassen (wenn sie wirklich noch innerhalb der Toleranzen liegen)und mit neuen Bremsklötzen bestücken) ...
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
Es hilft auch wenn man die Bremse nicht dauernd nur streichelt sondern auch ab und an mal richtig Tritt.
Dann gibt's sowas erst gar nicht.
- Grabenschwein
Ozymandias hat geschrieben:Es hilft auch wenn man die Bremse nicht dauernd nur streichelt sondern auch ab und an mal richtig Tritt.
Ich bremse meine Bremse auch selten heiss und das Tragbild ist top
Man sollte seine Bremse aber auch mal regelmässig reinigen, gerade nach Geländetouren, oder wenn das Fhzg. Nicht täglich in Gebrauch ist. Wenn der Bremssattel und die Führungsstifte nicht freigängig sind, oder die Klötze nicht sauber anliegen bringt Dir auch eine harte Bremsung nicht viel
Nun, freilich könnte ich die Bremsscheiben abdrehen, aber bis ich die planparallel habe, kauf ich mir zwei neue von Rotinger für 100 €. Das Fahrzeug wird jeden Tag benutzt, aber fast nur Autobahn und nicht sonderlich schnell, ein Verbrauch von 7,9 ltr und vergammelte Bremsscheiben sind die Folge. Ich bring die Kiste aus 120 km/h auf nasser Straße nicht ins Abs.
- Grabenschwein
Saurierknochennager hat geschrieben:Nun, freilich könnte ich die Bremsscheiben abdrehen, aber bis ich die planparallel habe, kauf ich mir zwei neue von Rotinger für 100 €. Das Fahrzeug wird jeden Tag benutzt, aber fast nur Autobahn und nicht sonderlich schnell, ein Verbrauch von 7,9 ltr und vergammelte Bremsscheiben sind die Folge. Ich bring die Kiste aus 120 km/h auf nasser Straße nicht ins Abs.
Und neue Klötze kaufst Du ja auch, gell Meine Fahrgewohnheiten sind ähnlich, also daran wird es nicht liegen
Achte beim Zusammenbau auf Freigängikeit aller Komponenten und reinige alles schön (wirst Du ja eh machen). Und noch eine Frage: Radlagerspiel hast Du ja nicht, oder?
Nicht dass ich wüsste, warum?
