    -- HiLux, 4Runner
        -- Zündschloß Lenkradschloß klemmt
Pioneer
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 14:08
Anmeldungsdatum: 12.02.2006 Beiträge: 53 Wohnort: hier
Falls jemand so wie ich plötzlich das Problem hat, daß sich der Zündschlüssel ab und an nicht mehr so einfach im Schloß drehen läßt, sollte er sich schnellstens an die Behebung des Problems machen. Embarassed
Vergangene Woche bemerkte ich bereits dieses Manko, dachte aber, daß etwas Öl die ursprüngliche Funktion wieder herstellen würde. Dem war aber nicht so. Surprised Es ging immer schlechter. Bremsenreiniger, danach Öl war der nächste Schritt -> keine Besserung. Gestern Abend war dann das Ende jeglicher Drehfreudigkeit erreicht. Neutral
Also erstmal zerlegen. Die Blende unterm Lenkrad war einfach.
Um das Schloß auszubauen muß allerdings selbiges in die Stellung ACC gedreht werden und unterm Schließzylinder in einem kleinen Loch der kleine Nocken gedrückt werden, um es dann nach vorne heraus zu ziehen. Exclamation
Tja, wenn sich der Schlüssel nicht drehen lässt, kommt man nicht in die Position ACC. Also erst mal Mädel dazu geholt. Sie mußte am Lenkrad hin und herdrehen und ich hab unabhängig davon den Schlüssel hin und hergedreht bis urplötzlich das Auto startete und ich beinahe vor Schreck auf Lock gedreht hätte. Shocked
Nun konnte das Schloß herausgezogen werden. Aber der Zylinder war immer noch nicht zugänglich! Segering hinten entfernt, Schlüssel gedreht und klack - war der Zylinder wieder fest. Sad Genauer anschauen und siehe: wenn man von hinten in das Schloß schaut, sieht man die einzelnen Blättchen, die beim Einführen des Schlüssels verschwinden sollten.
Schlüssel rein, klitzekleinen Schraubendreher in die Öffnungen einführen und bei konstantem Moment am Schlüssel die Plättchen mit Hilfe des Schraubendrehers zum Mittelpunkt drücken, bis der Zylinder wieder frei ist.
Jetzt muß noch die vordere Abdeckung mit der Beschriftung ab. Die ist vernietet, 3mm Bohrer und dann nen kleinen Hammer und einen Aludorn benutzen, bis der Deckel einen Spalt erkennen lässt. An der Unterseite des Schloßes ist noch eine Nut, in welcher eine Nase des Deckels hineinschaut. Mit Schraubendreher vorsichtig abhebeln. -> Deckel ab! Smile
Jetzt wieder Schlüssel wie oben beschrieben in Stellung ACC bringen und Zylinder nach vorne rausziehen/klopfen.
Juhu!
Hab ich alle Messingbleche und Federn entfernt und anschließend so zusammengebaut, daß mein Schlüssel wieder 100% funktioniert. Hab nun 3 Bleche übrig Smile
Zusammengebaut ist das alles recht schnell. Anstatt der Nieten hilft Kleber, muß sowieso nix halten. Vorher nochmal komplett Bremsenreiniger-Druckluft-Öl benutzen.
1Stunde später -> Fährt wieder! Very Happy
Lemming
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 15:10
Anmeldungsdatum: 22.02.2006 Beiträge: 2691 Wohnort: Vevey/CH
Hehe, ich finde es auchn immer schön wenn man selber "Kleinigkeiten" selber wieder hinbekommt die einem bei Toyo das Geld aus der Tasche gezogen hätten.
Ich bereue nichts, aber aus einigen Erfahrungen habe ich gelernt...
MARCO
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 15:31
Anmeldungsdatum: 13.06.2001 Beiträge: 2142
Vielfach liegt es nicht am Schloss, sondern am abgewetzten Schlüssel.
Hat man noch keine Wegfahrsperre, kann es sich lohnen vor der (evt. unnötigen) Zerlegung des Schlosses einen Versuch mit einem Nachschlüssel vom günstigen Schlüsseldienst zu wagen.
MARCO
Pioneer
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 15:47
@marco
Dem war leider nicht so. Den originalen Zweitschlüssel habe ich vorher noch probiert.
An den Messingblechen im Schließzylinder war der Verschleiß zu sehen ( sahen aus wie 14 Jahre Reeperbahn) Smile
Aber prinizipiell hast Du recht!
Seite 1 von 1
