Zündschloss defekt - Dringend Hilfe benötigt
Hallo Leute!
Gerade will ich von meiner Oma weg fahren, drehe meinen Schlüssel - es macht "klack" und das war's.
Zündschlüssel kann man drehen, ohne Widerstand.
Was ist da verreckt ? Kann ich das Auto schleppen, ohne dass die Lenkradsperre rein geht ?
Hat jemand hilfreiche Ratschläge?
Vielen Dank und Grüße
Reno
Reno
Re: Zündschloss defekt - Dringend Hilfe benötigt
Das hatten wir doch erst vor ein paar Tagen...
defekter-mitnehmer-im-zundschloss-wechseln-t62213.html
Harri ,
Vielen Dank ! Bloß - bekomme ich so auch die Lenkradsprre raus ? Kann den sonst nicht in meine Schrauberhöhle bugsieren .
Vielen Dank
Reno
Vielen Dank
Reno
- fsk18
Nein. Lenkradsperre geht rein. Einzige Möglichkeit: vor Ort das Zündschloss ausbauen. 10 bis 15 Minuten ist es raus und das Auto fährt wieder.
Servus ,
Und wie genau? Lenkradsperre ist drin , also geht auch dir Abdeckung net raus .
Welche beiden Schrauben müssen raus um das Schloss raus zu bauen?
Vlg und Danke
Vlg und Danke
soweit konnte ich die Lenkradsperre entriegeln und den Wagen mit einem Schraubendreher starten.
Entgegen dem anderen Thread muss die Lenksäulenabdeckung oben und unten nicht ab. Was weg muss ist die große Abdeckung die auch übers Zündschloss geht.
Dann kann man alle Kabel vom Zündschloss ab machen. Dann von hinten an der Zündschlosseinheit beide Kreuzschrauben raus drehen (Plastik, beige), den elektrischen Teil des Zündschlosses abziehen. Da sieht man dann einen Flachzapfen raus schauen. Den kann man drehen, was normal ja so nicht sein sollte (bzw. er wackelt).
Diesen mit der Kombizange so drehen, dass das Lenkradschloss raus ist. Alle Kabel wieder ran, Schlüssel ins Zündschloss (Wegfahrsperre). Dann vorsichtig flachen Schraubenzieher in den elektrischen beigen Teil und Motor starten.
So kann man den Wagen bewegen. Wer damit so rum fährt muss selber wissen was er tut. Keine Ahnung ob's Lenkradschloss so rein geht.... ich hab nur rangiert. Wichtig.... zum Abstellen Schraubenzieher griffbereit haben.
Schlüssel raus ziehen geht vllt auch, keine Ahnung.
FRAGE: Wie bekomme ich nun die gebrochene Stange aus dem Schloss raus?
Grüße und Danke euch
Reno
Reno
- fsk18
Lenkrad und Verkleidungen weg und die Abreissschrauben vom Zündlenkschloss rausdrehen.
Servus Basti,
danke für die Info.
Ein paar Fragen noch:
1.) Sind noch irgendwelche anderen Teile nötig? Außer Schrauben mit Sicherungsmuttern vllt?
2.) Welchen Sinn haben Abreißschrauben? Muss ich auf was achten außer Batterien abklemmen, Licht an dass das ganze System keinen Saft mehr hat und naja hier theoretisch Sprengstoffschein wegen Airbag?
Grüße und Danke
Reno
danke für die Info.
Grüße und Danke
Reno
- fsk18
Keine Ahnung. Muttern wirst nicht brauchen. Vielleicht zwei M8er Schrauben anstelle der Abreissschrauben.
Das mit den Abreisschrauben hat mir meine Werkstatt auch erzählt. Laut dieser Info werden die verbaut um den Diebstahl (Ausbau) soweit wie möglich zu erschweren. Wurden im Zuge meiner Reparatur aber durch Inbusschrauben ersetzt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an. Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen !
- fsk18
J12-Owner hat geschrieben:Das mit den Abreisschrauben hat mir meine Werkstatt auch erzählt. Laut dieser Info werden die verbaut um den Diebstahl (Ausbau) soweit wie möglich zu erschweren. Wurden im Zuge meiner Reparatur aber durch Inbusschrauben ersetzt.
Gruß Ingo
Gefährlich. Wenn dein Auto jetzt geklaut wird und die Versicherung (Kasko) weißt dir nach das du den Diebstahl begünstigt hast ....
Aber, ich werde auch noch umrüsten - für den Notfall einfach abschrauben und weiterfahren ...
Servus !
Hab soweit fast alles draußen. Es kullert halt noch der Rest vom Mitnehmer innen rum. Das bekomme ich auch noch irgendwie raus.
Frage - für was ist das weiße Plastikteil unter dem Schloss ? Da ist mir der kleine Haken abgerissen. Gehen zwei Kabel ran. Verstehe auch nicht wie das Teil funktioniert. Danke euch und Grüße, Reno
Kannst du evtl bitte noch Fotos machen und einstellen?
Denk, das wird auch noch Andere treffen...
Bin schon am überlegen, ob ich mir das Teil besorge und vorsorglich tausche
Harri
Harri
Ich hab mir das Teil auch bestellt .
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
