Zylinderkopf von AMC
1996 - 2001
Re: Zylinderkopf von AMC
Postby xsteel » Thu 8. Nov 2018, 16:30
Pauli83 wrote:Der Kopf ist da und ich bin beim Bestücken auf ein kleines Fragezeichen gestoßen: Die Injektoren. Beim alten/originalen Kopf sind unter den Injektoren so Scheiben bzw. flache Hülsen, die da lose im Kopf sitzen. Nun hab ich mal bisschen rumgemessen und festgestellt, dass die Maße irgendwie nicht gleich sind. Beim alten Kopf ist das Maß von Düse bis Brennraum MIT dieser Sitzhülse 50mm...beim neuen Kopf ist es OHNE diese Hülse 50mm. Entscheidend ist doch das Maß von der Düse bis zum Brennraum...sollte ich diese komische Hülse weglassen? Weiß jemand, wovon ich spreche?
Dank & Gruß,
Pauli.
11176 Sitzhülse
11177 Injektor Dichtring
23600 HOLDER & NOZZLE SET
Images: 0
Postby Pauli83 » Thu 8. Nov 2018, 17:03
OHA! Danke, das hat mir sehr geholfen!
Mal so am Rande, bei Toyota kostet EIN Injektor 461€+Mwst. :alarm:
Pauli83
Postby xsteel » Thu 8. Nov 2018, 17:49
Pauli83 wrote:OHA! Danke, das hat mir sehr geholfen!
hab jetzt deine VIN nicht.....
aber wenn die Nummer da oben richtig ist ...
haben deutschen Toyo Händler nen Handelskrieg mit Japan ?
so 250% Aufschlag Strafzoll ?
https://partsouq.com/en/search/all?q=23600-69165
oder fehlt da der Injektor?
Images: 0
Postby Lavendel » Thu 8. Nov 2018, 17:57
xsteel wrote:
Pauli83 wrote:...
Nein, kein Strafzoll - Sonderabgabe an die "Deutsche Umwelthilfe" zur Finanzierung der Dieselfahrverbote. :rofl:
Wenn du die Tele benötigst, dann bestelle sie ruhig bei Parsouq.
Klappt sehr gut bei und mit denen. Montag bestellt, per Kreditkarte bezahlt, Freitag geliefert.
viele Grüße
Lavendel
Postby Pauli83 » Tue 16. Apr 2019, 14:30
Hallo Leute,
möchte den Fred nochmal aufwärmen. Hab nun ca. 4000km mit dem neuen AMC-Kopf runter. Tausch war recht unproblematisch (vor allem dafür, dass ich sowas zum 1. Mal gemacht hab...wie lange ich dafür gebraucht habe, lasse ich mal lieber unerwähnt), alles dicht, kein Ölverbrauch messbar bisher, Wasserstand konstant. Motor läuft ruhiger und kultivierter und springt wieder an, wie er soll.
Soweit, so gut.
Nun hab ich seit kurzem einen erhöhten Verbrauch, es sind, grob überschlagen, bestimmt 15-20% mehr.
Außerdem steigt die Kühlwassertemp. an, so ab 2800U/min. Nicht viel, aber doch sichtbar. Hatte ich früher nie. Fährt man langsamer, fällt die Temp. schnell wieder ab.
Hat jemand 'nen Plan, was da los sein könnte?
Pauli83
Postby Lavendel » Tue 16. Apr 2019, 14:56
@Pauli83
wegen dem Verbrauch -keine Idee, alle Bremsen freigängig?
Kühlwassertemperatur:
- Keilriemenspannung? Keilriemenalter, nicht das die Schlupf haben und der Lüfter nicht richtig mitläuft
- Ist der Kühler (innen) frei? Beim Zylinderkopftausch anschließend kompatibles Kühlmittel aufgefüllt? Nicht das du was eingefüllt hast, was mit dem alten nicht kompatibel war. Dann ist ggf. der Kühler dicht.
viele grüße
Lavendel
Postby Pauli83 » Thu 3. Oct 2019, 15:04
Es war, wie ich dann feststellen musste, der Kühlwassersensor. Nun passt die Temperatur, der Verbrauch ist leider weiterhin ca. 20% erhöht. Ich glaube, mein Turbo ist durch.
Pauli83
Previous
Return to Land Cruiser J9 / 90 Series
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
