1HD-FT entrosten - aufbauen - tunen
1990 - 1998
belgier.ch
Re: 1HD-FT entrosten - aufbauen - tunen
Beitrag von belgier.ch »
Bin etwas weiter und das orange an der Trennwand sieht erst noch gut aus. Ist nur auf der Rückseite so.
Bei den Bodenbretter ist es auf der Unterseite.
Die oberen Bretter sind noch unbehandelt und erst im Rohschnitt.
Da werden noch Deckel sowie die Ausschnitte für die Kühlschränke gemacht.
Beim 80er machte ich nicht den gleichen fehler wie beim 61er. Dort habe ich das Bodenbrett parallel zum Boden verlegt und der ist nicht gerade. Ich musste das obere Brett sowie die Trennbretter dementsprechend anpassen.
Jetzt habe ich das ganze geschiftet und kann alles andere mit den gleichen abständen zuschneiden.
Ich mache zuerst die ganze Konstruktion im groben und nächste Woche geht er in die Garage für den Schweizer Tüv.
Danach hab ich noch etwas Zeit für den Feinschliff vom Innenausbau und dann ist er für das Tunig von mitte Dez. bis ende Jan. wieder in der Garage. Während dieser Zeit sind wir in den Ferien :wink:
Wenn der 80er beim Mech. ist kann ich mich um den neuen Hilux kümmern.
-Rahmen- und Unterboden sowie Pritsche innen mit Brantho streichen
-Rahmen innen mit Fett fluten.
-Hardtop montieren welches seit letzten Herbst rum steht.
-Inennausstattung (Ladefläche) erstellen für die Arbeit.
Felix
belgier.ch
Inzwischen ist der CH-Tüv durch.
Hab den 80er für ein paar Tage nach Hause geholt zum etwas Strom zu verlegen sowie die CB-Antenne montieren.
Die Stossstange ist nicht der optimale Platz dafür aber ich hab nichts besseres gefunden.
Die Seilwinde wird beim Tuning montiert.
Jetzt steht er auch nicht mehr so nackig da. Der Ersatzradhalter kommt auch noch.
Kabel für die Winde (70mm2) und für die Verbraucherbatterie (50mm2) sind verlegt.
Felix
Hast Du 12 oder 24 Volt Bordnetz ?
bzw. hast du eine 12 oder 24 Volt Winde ?
Bei 12 Volt ist 70qmm schon satt ( was für Kabel ? ) , bei 24 wäre es mehr als oversized
belgier.ch
Da läuft alles auf 12V ausser der Anlasser 24V.
Kabel ist SGX in Kupfer.
Es kommt eine 12V 5.4t Winde dran und der Hersteller gibt dazu folgendes an=
Max. Leistungsaufnahme 600 Ampere. Da ist eigentlich 70mm2 fast zu wenig wenn das Kabel ca. 1.2m hat.
Da möchte ich doch Leistung haben und nicht wärme erzeugen.
Felix
Ok, bei 12 Volt ist das ehr angebracht . Ich nehme immer Schweisskabel, das ist flexibler und hat mehr Litzen , da hatte ich noch nie Probleme bei 50 qmm
MartinSp
Beitrag von MartinSp »
Hallo Belgier
Ich habe dein Ausbau mit Interesse verfolgt!
Möchte dir ein paar tips geben, wenn du den LLK und den GTurbo montierst!
Ich habe mitlerweile schon etliche mit der genau gleichen Motorumbau gemacht! (G Turbo LLK von PDI)
es gibt da gewisse feinheiten, die man unbedingt einhalten sollte!
gruss aus der schweiz Martin
Tel.0041 78 65 65 810
MartinSp
belgier.ch
Hallo Martin
Es wird lediglich der LLK verbaut und der org. Turbo bleibt erhalten solange dieser funktioniert.
Felix
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
MartinSp hat geschrieben:Hallo Belgier
Vielleicht auch interessant für den Rest der Welt ;-)
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
ich wuste gar nicht, dass ein Motor so sauber sein kann :rofl:
sieht TOP aus
belgier.ch
Die vom CH-Tüv haben es gerne wenn es etwas sauber ist.
Ein verschmutztes Fahrzeug darf gleich wieder vom Platz fahren, denn in den Bestimmungen steht, dass das Fahrzeug professionell gereinigt sein muss.
Da geht es hauptsächlich um die Unterboden- und Motorenreinigung.
Felix
belgier.ch
Der 80er steht seit etwa 2 Wochen auf unserem Platz damit ich den Innenausbau noch für unsere Ferien nach Ostern ausbauen kann.
Es ist schon erstaunlich was man mit ein paar Anbauten aus dem Motor kitzeln kann.
Ab ca. 1'200 Touren geht es richtig ab wenn man auf das Pedal drückt.
Turbo ist auf 0.9bar eingestellt.
Es musste noch eine stärkere Kupplung verbaut werden da die bestehende unter Last rutschte.
Es war noch über 50% drauf.
Die Ausgaben sind etwas aus dem Ruder gelaufen aber was soll's.
Dafür ist jetzt alles gemacht.
Der neue Hilux hat weniger Geld verbrannt :roll:
Felix
Jelonek
die Feder konntest du wahrscheinlich so direkt montieren :)
top Arbeit , und noch sauber , du hast ein Superstück erwischt
belgier.ch
Du meinst eher= Jetzt ist es ein Superstück :wink:
Erwischt habe ich einen 80er der alles Typische und Untypische hatte.
Ich habe alles machen lassen vom Fahrwerk sowie div. Revisionen und Anbauten usw.
An den Rost möchte ich gar nicht mehr denken.
Da war ja noch der Kabelsalat.
Es waren auch beide Stellmotoren für die Sperren völlig von Lochfras befallen das es ein richtiges Wasserbad hatte.
Fast jede Schraube/Gewinde musste der Mechaniker neu fräsen.
Felix
Astrein!
Find ich gut - halbe Sachen passen auch nicht zu dir :lol:
belgier.ch
Ich wusste gar nicht, dass der 80er so eine Wertanlage ist :shock:
Haben wollen und bekommen sind zweierlei :bulb:
https://www.autoscout24.ch/de/autos/all ... &vehtyp=10
Felix
belgier.ch
Ein Freund von mir möchte einen 80er Probefahren und in einer Garage Cheken lassen.
Kennt jemand in der nähe von PLZ 23669 eine gute Werkstatt?
Ist ein neuer 80er Fan, da er gesehen hatte wie mir mit unserem in Marokko mit Six Dunes unterwegs waren.
Der Getunte Td4 kahm uns auf der Strasse sowie auf der Piste nicht nach :wink:
Felix
