Abdeckkappen Seilwinde
Kennt jemand gute ! Abdeckkappen / Isolationskappen für die Anschlüsse der Seilwinden ?
( die Gummidinger wo über die dicken Anschlusskabel kommen )
Die letzten habe gerade mal 3 Jahre gehalten und bröseln vor sich hin .
Allgemein ist ja die Gummiqualität sehr schlecht geworden in den letzten Jahren , sind da die Polyurethan oder PVC ? Kappen besser wie von Horn, Warn usw verwendet werden ?
Re: Abdeckkappen Seilwinde
sauber machen und dann alles dick "überfluten" mit am besten Teichfolienkleber - ist dicht, wasserresistent und weich , flexibel, lässt sich ggf. auch leicht abmachen aber haften und dichtet 100% - so habe ich gemacht - alles andere ist nach ca 5J kaputt (Sonne Wasser, Dreck, Temp. .... )- wenn mach die Seilwinde reg. im Dreck benutzt
Die Winde an sich habe ich dicht und der Relaiskasten sitzt innen, das ist kein Problem.
Nur die Kappen lösen sich mit der Zeit in Wohlgefallen auf, daher suche ich da eine haltbarere Lösung .
Meine habe ich bei Krümmel Off Road bezogen. Gehalten haben die noch weniger lang als bei dir. Auf Anfrage bekam ich zur Antwort, dass er die schon lange vertreibt und noch nie eine Beanstandung hatte. Super für ihn, mich ist er als Kunden los.
Ich bin also auch an einem guten Tipp interessiert.
Wie wäre es mit Fulkanisierband alles abzuisolieren ist dicht und bleibt elastisch.
Wie es mit extremen minus Temperatuten aussiet weiss ich nicht.
Ich benutze es auf jedenfall sehr gerne und wir hatten es an grossen Fahrzeugen auch immer genommen.
Einer ist keiner......
- FJ40 GARAGE
Herth & Buss sollte sowas in anständiger Qualität verkaufen, eigene Erfahrung hab Ich mit deren Produkt nicht!
Hier mit 99% Nachlass.....der Preis ist für 5 Stück!
EAN: 4026736020248 Hersteller-Nr.: 50281015
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... 9f9ab1ba30
[Gegen UV-Strahlung und Ozon ist NBR allerdings nicht beständig. Dabei gilt zu beachten, dass: NBR Dichtungen mit einem hohen Anteil an Acrylnitril für höhere Temperaturen bis maximal 120 °C geeignet sind.
Ne Abdeckung drüber?
Ich lese das CR60 UV Beständig ist.....sowas hats hier: https://www.oldtimerbedarf.de/Isolierka ... kappe-CR60
Das die UV beständig sind hab ich gegoogelt.
Zuletzt geändert von FJ40 GARAGE am Sa 1. Okt 2022, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Die von Herth und Buss habe ich drauf
@ Reiti : ich war grad bei Krümmel auf der Webseite , welche Nr. hast du drauf gehabt ?
- FJ40 GARAGE
onkel hat geschrieben:Die von Herth und Buss habe ich drauf
@Onkel
Wir sind unterwegs, ich habe keinen Zugriff auf die Rechnung. Gekauft habe ich die für ein Albright Relais, ich meine das waren 4 € pro Stück.
Eigentlich geht es nicht um die Kohle für 8 Stück sondern um die erneute Fummelei.
edit:
Peters verlinkte Herth und Buss Kappen sehen meinen verblüffend ähnlich.
edit:
Reiti hat geschrieben:Meine habe ich bei Krümmel Off Road bezogen. Gehalten haben die noch weniger lang als bei dir. Auf Anfrage bekam ich zur Antwort, dass er die schon lange vertreibt und noch nie eine Beanstandung hatte. Super für ihn, mich ist er als Kunden los.
Seltsam. Ich habe meine so vor 6-7 Jahren auch dort bestellt, bis jetzt alles ok.
Und die Seilwinde muss man ja sowieso ab und zu revidieren, gleich dabei die Kappen tauschen und gut ist.
Danke für die Hinweise ,
Natürlich braucht die Winde auch Pflege und Wartung . Die Kappen sind auch gleich getauscht .
Nervig ist es beim innen liegenden Realaiskasten , das ist ein ziemliches Gefummel .
Auch die Plusverteiler haben bei mir solche Kappen
Ich werde mal andere probieren , mal sehen wie lange die halten
