Adapter Gasflasche R901/R904/R907 auf MSF-1a
Suche mich schon wieder blöde und blicke nicht durch bei den verschiedenen Gasflaschen-Anschlüssen etc.
Ich möchte einen Kocher, der mit MSF-1a Kartuschen begast wird, an eine Campingaz Flasche ("R907" / 2,75kg bzw. 3kg) anschrauben. Das sind die Flaschen, die es viel in Südeuropa gibt.
Also bräuchte ich einen Adapter von 907 (M12x1,5??) auf MSF-1a mit einem Schlauchstück dazwischen?
Oder wonach soll ich suchen?
Ich finde nichts sinnvolles.
Und muss ich Bedenken haben wegen des Gasdrucks? Ist der unterschiedlich zwischen den beiden Flaschenarten R90x und MSF-1a?
So eine Gasflasche meine ich:
Und in etwa so einen Adapter-Schlauch suche ich, aber eben statt der hier sichtbaren Gaskartusche eine von diesen Campingaz/Petrogaz Flaschen.
- toyotamartin
Re: Adapter Gasflasche R901/R904/R907 auf MSF-1a
Ich war mit einem ähnlichen Problem beim Installateur der hat mit einigem Suchen dann eine dichte und sichere Verbindung realisieren können.
Schon klar, man kann mit viel Zeitaufwand zum Installateur gehen und sich etwas sonderanfertigen lassen für viel Geld. Man kann es auch sein lassen und hat das Problem nicht. Das ist wie mit der Ölablassschraube: Wenn man nicht hinschaut und es ignoriert tropft auch kein Öl ab.
Oder man könnte auch ein fertig konfektioniertes Stück einkaufen ohne zum Installateur zu gehen. Das wäre mir lieber.
Bin ich der erste, der eine Gasflasche an einen Kartuschen-Campingkocher anschliessen will?
...der Gas Wasser Schokolade Mann hat halt Fachwissen und ins Regal gegriffen. Das muss nicht teuer sein.
Versuch doch dein Glück bei der Gas-Fachfrau. Das ist so eine Internetz Seite !
Ich hab mich schon mal um den umgekehrten Weg gekümmert
Adapter um Campinggaz Geräte mit Gaskartuschen zu betreiben
Hilft eventuell, aber hab grad nicht Zeit mir das genauer anzuschauen.
Surfy
Surfy
Warum nimmt man nicht einfach eine graue 3kg Gasflasche? Ist eh günstiger als die 907er - vorallem wenn man LPG reinfüllt...
Bloß weil Feiertag ist, braucht es kein Kasperletheater. Wer keine hilfreiche Antwort hat und sich nicht mit dem Thema beschäftigen will kann gerne den Fred überlesen und stattdessen ins Café Oriental gehen und über teure Dieselpreise nörgeln.
Danke, Surfy, ich verfolge deinen Blog selbstverständlich und kenne auch deine Beiträge zum Thema Gas-Adaption, habe dort aber leider nichts zum Thema gefunden.
Wie gesagt, Adaption R907 auf MSF-1a ist in etwa was ich suche.
Hat das schon einmal jemand gesehen oder eingesetzt?
Es gibt dort, wo das gebraucht wird, nur diese Flaschen bzw. werden dort nur diese befüllt. Scheinbar auch mit einer anderen Gasmischung Propan/Butan.
Die grauen Flaschen haben einen anderen Anschluss als die blauen? Weisst du dazu mehr, kannst du das etwas ausführen wie die sich unterscheiden? Die Infos die ich dazu finde sind sehr spärlich und uneindeutig.
Mal angenommen ich würde ein graue nehmen, welches Adapterstück bräcuhte ich dann von graue Gasflasche auf MSF-1a?
quadman hat geschrieben:Warum nimmt man nicht einfach eine graue 3kg Gasflasche? Ist eh günstiger als die 907er - vorallem wenn man LPG reinfüllt...
Zuletzt geändert von se7en6 am Mo 3. Okt 2022, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Für Gasflaschen einen Schlauchanschluß ohne Ventil? Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt.
Eigentlich fängt man da mit sowas an.
Feldi (ganz im Süden)
Ein Regler würde mich nicht stören.
Bräuchte dann also "nur noch" die Adaption von Regler auf MSF-1a.
Bzw von "standard" Gewinde auf MSF-1a "Kopf".
Mal abgesehen davon wäre der nächste Regler im Grill selbst.
Komischerweise kochen die Leute mit den blauen Gasflaschen ohne Regler bzw. stecken/schrauben da teilweise einfach direkt die Kochstelle drauf, die einen kleinen Regler hat (ohne Ventil??).
Das bringt mich zur vagen Vermutung, dass die weniger Druck haben könnten als z.B. graue?
Bin halt wirklich ein Gaslaie.
Zuletzt geändert von se7en6 am Mo 3. Okt 2022, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Damit wäre ich mir nicht so sicher, letztes Jahr kostete die Befülling der blauen R907 ca. 9 Euro, jetzt so etwa 12 Euro:
https://gas24.gr/en/gas-butane-bottle/2 ... rogaz.html
Das kommt denke ich etwa auf's gleiche raus im Vergleich grau gegen blau.
Habe auch gerade noch gelesen, dass die grauen sehr selten geworden sind und aus "Sicherheitsgründen" nicht befüllt werden.
Wenn Du das hier suchst, sozusagen einen Kocheraufsatz auf die R907 / R904 wie das von Dir angehängte Bild:
Dann wäre das passende das hier: https://amzn.to/3SuJDe0
Habe ich mir gekauft für den Bus, wenn ich mal was draussen bruzzeln will.
Surfy
Surfy
Zuletzt geändert von Surfy am Mo 3. Okt 2022, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Wollt ihr mich jetzt aufziehen?
Von den Dingern haben wir schon drei dem Schrott zugeführt.
Suche weiterhin eine Adaption von R907 "Buchse" auf MSF-1a "Buchse".
Oder Adaption von Standard-Gasanschluss-Gewinde auf MSF-1a "Buchse".
Die grauen sind Standard Flaschen, wie 5 und 11kg auch. Nur seltener. Werden befüllt, werden getauscht somit auch getüvt. Ich bin damals sofort von 2.75kg auf 3kg gegangen - es war einfach günstiger. Daher die Anregung.
Da ich selbst fülle, bin ich preislich eh unter Tauschpreisen.
PS: klingt komisch, beim letzten Keller schick machen flog der 15 Jahre alte Aufsatz auch weg...
....oder mal den örtlichen Industriegase-Händler aufsuchen. Der hat normalerweise auch alles mögliche Zubehör und Adapterzeuchs.
