ich biete hier eine große, massive Alukiste an. Die Kiste ist aus 4 mm Alu handgeschweißt. Maße ca. 130x85x27 cm. Robuste Scharniere und Schließmechanismus mit Splint gesichert. Optional passt dort auch ein Vorhängeschloss durch. Innen sind Gasdruckdämpfer verbaut die den Deckel oben halten. Auf Wunsch gibts zwei Edelstahl-Vierkantrohre mit passender Lochbohrung dazu, auf die die Kiste montiert werden kann.
Die Kiste war fürs Dach meines HZJ gedacht, aufgrund der massiven Bauweise und des hohen Gewichts geht dann aber das Aufstelldach nicht mehr hoch
Bei Interesse einfach mit ner Preisvorstellung melden.
Grüße!
