Anzugsdrehmoment der Radmuttern ?
Re: Anzugsdrehmoment der Radmuttern ?
Postby landcruiser » Tue 5. Jul 2011, 19:02
Welches Fett/Öl ?
Dann können wir diese Diskussion gleich mit der über Motoröl, Getriebeöl, Schmierfett, etc. verbinden. :lol:
landcruiser
Images: 0
Postby HZJXX » Wed 6. Jul 2011, 14:52
Feldi wrote:Jetzt hab' ich 30 Jahre lang die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel angezogen, kein Rad verloren und keinen Bolzen abbgerissen......irgendwas mach' ich verkehrt. :roll: :lol:
Ja, kann ich auch net verstehen... Bei mir sind's *nur* 20 Jahre, und an mind. 2 Fzgen. 2x jährlich, dazu noch ab und zu an diversen Hängern, Wasserfässern... ein einziges Mal ging tatsächlich ein Rad etwas lose, und da fiel mir gleich siedendheiss ein welches ich zwar an- aber nicht *fest* (diese Achtel- o. Viertelumdrehung am Schluss) gezogen hatte.
HZJXX
Postby HZJ syttini » Wed 6. Jul 2011, 15:06
Ned böse sein, lieber Feldi - aber in deiner bzw. unserer beider Gewichtsklasse, mit einem Hebel eines normalen Radkreuzes, legen wir beide locker über 200NM an. :-)
Die Frage ist halt, macht "überziehen" Angst, bzw. was sagen unsere zierlichen Frauen dazu :-)
HZJ syttini
Bodenseestammtisch
Images: 1
Postby HZJ syttini » Wed 6. Jul 2011, 15:08
Das geht schon - hab ich mal bei drei verschiedenen PKW´s nachgemessen. Mit Radkreuz und Gefühl, die Muttern anziehen. Ging schon, lag dann ca. jeweils plus minus 10-20Nm daneben, meist zuviel.
HZJ syttini
Bodenseestammtisch
Images: 1
Postby HZJ syttini » Wed 6. Jul 2011, 15:09
Prinzipiell ist es ja recht amüsant, Angaben im WHB des Herstellers auf deren Richtigkeit anzuzweifeln. Er wird sich was gedacht haben, oder? Die Schrauben vom Getriebe dreht man auch nicht einfach so fest und wundert sich dann, wenn es sifft. Auch wenns teurer ist, nehme ich bunte Kabel wie angegeben und nicht nur schwarze.
Also wenn ich ein WHB habe, nehme ich das und halte mich an deren/dessen Angaben, weil keiner bei der Materialprüfung dabei war und nur vielleicht ein Fachmann der Materialkunde was dazu sagen könnte....
....oder ich schmeiss die Dinger in den Ofen und mach es nach frei Schnauze und nach Erfahrung anderer oder eigener.
Für mich gibt es kein Dazwischen!
Andi
HZJ syttini
Bodenseestammtisch
Images: 1
Postby Michi070166 » Wed 7. Mar 2012, 20:16
Hallo ich benutze mal diesen Beitrag für meine Frage.
Da ich nicht mehr so gut meine Schieblehre ablesen :oops: kann würde ich gerne mal von euch wissen ist beim
HZJ 78 Bj2001 mit 5 Lochfelgen der Radbolzen M14 x 1.5 oder M14 x 1.25 ?
Ich habe die Suchfunktion benutzt! Konnte es aber nicht finden.
Danke für eine Antwort...
Das meiste Angebot an Radmuttern ist ja M14x 1.5 da wird es hier auch so sein.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Michi070166
Fuzzymobil
Images: 8
Postby Akosombo » Thu 8. Mar 2012, 16:38
Hallo, hatte das vor kurzem gleiche Problem. 5-Loch-Stahlfelge 8J16 laut Handbuch mit 209 Nm anzuziehen. Weil mir das zu hoch erschien bei einem der auch hier bekannten Fachbetriebe angerufen und Info 112 Nm bekommen. Ohne irgendwelches Fett die Felgen damit angezogen, paar mal nachkontrolliert - nix locker -passt.
Gruß Sebastian
Akosombo
Postby thores » Thu 8. Mar 2012, 16:47
Michi070166 wrote:Hallo ich benutze mal diesen Beitrag für meine Frage.
Die Gewindesteigung ist definitiv 1,5 - ob M14 oder M12 müsste ich bei Bedarf nachschaun.
thores
Gesundheit!
Images: 6
Postby Michi070166 » Fri 9. Mar 2012, 11:38
Danke Thores für deine Antwort.
Ich habe nochmal nachgemessen mit viel Licht und Lesebrille.
Ist definitiv M14 X 1.5. beim HZj 78 mit 5 Stehbolzen
Wahrscheinlich haben die mit 6 Stehbolzen M12 x 1.5.
Schönes Wochenende.... :P
Michi070166
Fuzzymobil
Images: 8
Postby Onkelchen » Fri 9. Mar 2012, 11:48
Michi070166 wrote:Danke Thores für deine Antwort.
da wir alle nicht älter werden, hat jeder so seinen Trick ...
Zusätzlich zu Licht und Lesebrille zähle ich 10 Gewindegänge ab und messe dann diesen Abstand.
Dann ist sogar der Unterschied zwischen 1,25 und 1,5er Steigung sehr zuverlässig erkennbar. :roll: :roll:
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. ;-)
(arabisches Sprichwort)
Landfrau
Postby lexhortensia » Fri 9. Mar 2012, 13:12
Regel: Unendlich ist des Schlosses Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft!
Regel: Nach ganz fest kommt ganz lose! :biggrin:
Gruß MIKE !
lexhortensia
Postby Tembo » Wed 14. Mar 2012, 12:55
Hey Feldi,
mir gings beim lesen des Freds auch so..... und ich hab auch nie drüber nachgedacht weil immer alle Räder dranblieben....
Vielleicht sollte ich wirklich ins moderne Zeitalter aufbrechen, "gibts da eigentlich auch ne App für" fragt meine Frau gerade :-)
Grüssi, Jürgen
Alles wird gut:-)
Tembo
Postby HZJXX » Wed 14. Mar 2012, 16:10
Besser ein gesunder Arm, als ein kranker Drehmomentschlüssel
:D
Noch übler als ein kranker Drehmomentschlüssel ist ein vergesslicher Kopf, oder einer, der nicht ganz bei der Sache ist...
HZJXX
Postby landcruiser » Wed 14. Mar 2012, 16:58
Tembo wrote:... "gibts da eigentlich auch ne App für" fragt meine Frau gerade :-)
Grüssi, Jürgen
Ja die gibts. Geht über die Kamera. Brauchst dafür aber ein Stativ. Die filmt das Ansetzen und Bewegen des Schlüssels. Muss man nur einmal kalibrieren. Die piept dann, wenn das DreMo erreicht ist.
Und außerdem ists gleich dokumentiert. Wenn mal wieder Muttern lose sind, kann man nachsehen woran es lag.
Geht aber erst ab 4S mit dem aktuellen OS 5.1 und ist nicht ganz günstig. Liegt wohl über 50 €.
landcruiser
Images: 0
Postby Feldi » Wed 14. Mar 2012, 20:01
landcruiser wrote:Ja die gibts. Geht über die Kamera. Brauchst dafür aber ein Stativ. Die filmt das Ansetzen und Bewegen des Schlüssels. Muss man nur einmal kalibrieren. Die piept dann, wenn das DreMo erreicht ist.
Kann ich bestätigen. Allerdings liegen die Werte auch nach der Kalibrierung bis zu 20% daneben - eigentlich eine Frechheit bei €50,-
Ich machs jetzt wieder mit der guten alten Gartenschlauch-Methode - is billiger und genauer.
Feldi (ganz im Süden)
Feldi
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
