Apple lightning Adapter
GPS, Satellitentelefonie usw.
klocks911
Beitrag von klocks911 »
Ich habe folgendes Problem.
Bisher ist mein iPhone 4 per 30-poligem Stecker über den CD-Wechsler Eingang mit der Audioanlage(orig.Toyota inkl Navi) meines Hilux verbunden.Der Stecker wurde damals von Toyota beim Kauf des Hilux eingebaut.
Ich habe mir jetzt ein iPad mini Retina gekauft,da ich meine Navigation auch über das iPad machen will.Gleichzeitig sollten dann praktischerweise auch meine Musikdateien vom iPad per lightning Adapter laufen.
Der freundliche Applehändler hat mir aber erklärt dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Weiß jemand ob das stimmt und wenn ja,gibt es eine Alternative????
klocks911
idealist
Re: Apple lightning Adapter
Beitrag von idealist »
Warum sollte das nicht funktionieren? Es gibt einen Adapter von 30 polig auf Lightningadapter. Mache ich auch so und das funktioniert bestens. Zumindest funktioniert es am Kenwood und auch am Pioneer. Wahlweise ist das iPhone 4, das iPhone 5 oder das iPad Air dran. funktioniert mit allen drei Geräten wird durcheinander.
Gruß, René
Hilux: 3.0 Automatik
klocks911
Da der Verkäufer gesagt hatte das es nicht funktiert,habe ich auf die Investition von 30€ für den Adapter verzichtet,zumal er ihn bei nicht funktionieren nicht zurück nehmen wollte.Ich werde jetzt einen bei apple im Internet bestellen und es ausprobieren.
klocks911
andrewm
Beitrag von andrewm »
Ich glaube nicht das es funktioniert - weil der neue Stecker keinen analog pins hat.. Der Anschluss über den cd Wechsler hat den line in benutzt - wogegen der Pionier benutzt bestimmt USB...
andrew
The early bird catches the worm ... but the second mouse gets the cheese!
La4200
Beitrag von La4200 »
Sollte funktionieren! Der Lightning Adapter hat ja einen kleinen Chip eingebaut, der Signal auf das Analoge umwandelt. Bei mir hats mit verschiedenen Radios problemlos funktioniert!
Toyota Hilux 3L-T 8)
idealist
Also meine beiden Radios haben USB-Anschluß. Beide greifen glaube ich das Tonsignal noch über 3,5 Klinke ab.
Aber da müsste ich noch mal die Einbauanleitungen raussuchen.
Gruß, R.
andrewm
http://store.apple.com/us/product/MD823 ... in-adapter
Der mueste funktionieren! Wow wueste nicht das es sowas gibt!
klocks911
Habe heute den Adapter von Apple zugeschickt bekommen und alles funktioniert
klocks911
idealist
Perfekt!
