NaJa, in der Studie steht ja ständig dass viel zu wenige Daten vorliegen um überhaupt eine qualifizierte Aussage darüber machen zu können. Das ganze soll wohl eher ein Denkanstoß sein!Und wie schon im Conclusio steht:
"The closed-loop supply chain of green technology, which differs significantly from the forward supply chain in many aspects, is not considered in the analysis"
Da musst du also am Ende der Lebenszeit das Windrad in den Sperrmüll schmeissen und ja nichts wiederverwenden, um auf möglichst schlechte "Nachhaltigkeitswerte" zu kommen.
Ich gehe allerdings davon aus, dass davon über 90% wiederverwertet wird. Lediglich die Verbundwerkstoff-Rotorblätter können eigentlich nicht praktikabel rezykliert werden...
Die Aussage des Artikelverfassers, die von dir so prominent hervorgehoben wurde -
Im schlimmsten Fall wird der Großteil der CO2-Ersparnis, die ein Windrad im Vergleich zu fossiler Energie bringt, von den Emissionen bei der Herstellung aufgefressen
ist also wohl als schlichtweg falsch bzw. zu kurzsichtig zu betrachten!
