Batterie aufladen, 2x12 volt
LC7
Re: Batterie aufladen, 2x12 volt
Beitrag von LC7 »
Feldi hat geschrieben:
LC7 hat geschrieben:Hallo Thomas,
stimmt, das wäre optimal - wenn die Kabel vom Ladegerät lang genug sind :wink: Bei unserem Ctek gehts leider nicht.
Uwe
Wenn es sich da um ein MXS 5.0 handelt, würde ich von der gleichzeitigen Ladung zweier leerer 80Ah-Batterien dringend abraten. :lol:
Feldi, Du meinst bestimmt den Jan (LC-Jan), oder? Unsere Batterien sind nämlich voll und ganz i.O. :wink:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
LC-Jan
Beitrag von LC-Jan »
Ein hoch auf die Verlässlichkeit von GLS, die neuen Batterien kommen später…
Da ich den Wagen bewegen, und mehrfach abstellen und starten muss, daher fällt Starthilfe weg.
Kann ich vorübergehend mit EINER Batterie fahren?
Habe eine 95 AH greifbar…
Dann beide alten raus, oder besser eine alte drinlassen?
Jan
120er 173 PS 200k km
Nur die 95er nutzen.
quackderbruchpilot
Die 95 er rein ist gut, die positive Batterieklemme der 2. batterie SEHR gut Isolieren, DICK in Klebeband einwickeln o.ä.
Sonst brennst du im blödesten Fall die karre ab. Darauf achten das Toyota ASIA Batterien mit umgekehrter Polanordnung verwendet, ggf. passt deine 95 er garnicht.
grüße Nils
LC7
Beitrag von LC7 »
Jan, was Nils (quackderbruchpilot) zur Polanordnung schreibt, steht auch schon in meinem Link (vorherige Seite). Hattest Du Dir das mal durchgelesen?
Ich hab mir vor einiger Zeit mal passende und gängige Typen rausgesucht, die im J12 mit Parallelschaltung ('Cold Spec') passen (gibt aber auch noch andere):
- Yuasa YBX5334 + YBX5335 (100 Ah / 830 A)
- Varta Blue Dynamic G7 + G8 (95 Ah / 830 A)
- Banner Power Bull P9504 + P9505 (95 Ah / 740 A)
- Exide EFB EL954 + EFB EL955 (95 Ah / 800 A)
- Exide EA954 + EA955 (95 Ah / 800 A)
Und noch mal: Sieh' zu, dass Du beide Batterien zum gleichen Zeitpunkt erneuerst und keine Typen mit unterschiedlichen Ah einbaust :bulb:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
LC-Jan
Danke!
Batterien sind bestellt ( zwei neue, gleicher Typ, Pole berücksichtigt)
LC7: ja, habe ich gelesen, danke auch dafür.
Ich wie gesagt nur für den Übergang bis die neuen Batterien ankommen :roll:
LC7
Beitrag von LC7 »
:thumbsup: :thumbsup:
Grüße Karin & Uwe
LC-Jan
So, sind heute gekommen und jetzt drin…
Ladegeräte ist jetzt bei der Arbeit
Hier Bilder mit neuer und alter Batterie.
Liebe Grüße an alle! :D
quackderbruchpilot
Wer hat denn diese Fliegenden Kabel in das Auto gepfuscht? Das ja grausam... rotes kabel an masse, gaffatape ums kabel... :(
grüße Nils
LC-Jan
Die dünnen Kabel sind vom Tagfahrlicht, sind jetzt ab, das muss nicht… :ka:
Wieviel Spannung dürfen neue Batterien eigentlich am Tag „verlieren“ wenn der Wagen steht?
Am 3.11. 12,79 Volt 18 grad
Am 4.11. 11,55 Volt 11 grad
Scheint mir ziemlich schnell zu gehen. Kein auf/zu schließen, einfach nur stehen.
Batterien sind neu.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Da muss ein stiller Verbraucher am Netz saugen. 0,01 V pro Tag wäre noch tolerierbar.
LC-Jan
Ok, das ist deutlich mehr, dann werde ich mal suchen… :shock:
quackderbruchpilot
Wenn der wert stimmt hast du in ca 24h etwa 80 % ladung verloren.
ich weiß nicht wieviel Ah du jetzt jeweils drin hast, bei 2x60 AH wären das 120 Ahx 80% /24h also 4 A Kriechstrom.
Das entspricht also ca 12x4 =48 watt, also fast die leistung einer Fernlicht Birne. Da sollte irgendwas schon ziemlich warm werden oder verkokelt riechen. Basierend auf der verkabelung vom Tagfahrlicht würde ich erwarten das hier irgendwo gepfuscht wurde und es liegt kein problem mit der werksseitigen Technik vor.
Einzig die Lichtmaschine würde mir als möglicher fehler ab werk einfallen, der soviel strom ziehen könnte.
Hatte mal eine defekte Lima die im Stand mit 3 A entladen hat, aber im Betrieb problemlos die batterie lud...
grüße Nils
LC-Jan
Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen, dennoch deutlich Zuviel Spannungsabfall, etwa 0,2 Volt je Tag.
Hab mir ein paar Videos angeschaut wie man am besten dem Übeltäter auf die Schliche kommt, wollte gleich mal raus und suchen gehen.
Hier die Zahlen korrigiert und ergänzt :hmmm:
LC-Jan hat geschrieben:Die dünnen Kabel sind vom Tagfahrlicht, sind jetzt ab, das muss nicht… :ka:
2x95 Ah Batterien
Am 4.11. 12,55 Volt 11 grad
Am 5.11. 12,43 Volt 8 grad
Batterien sind neu.
LC-Jan
0,14 Ah werden geklaut, mal sehen wo!
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
Amperemeter dazwischenschalten und die verdächtigen Sicherungen ziehen.
