Schon einmal Danke für den Vorschlag! Glaube aber nicht, dass die vorne links mit 355 x175 x 188 reinpasst. Der Kasten ist doch recht klein für die Aufnahme.Batterien J15
Re: Batterien J15
RS207 hat geschrieben:Ich hänge mich mal an den Thread dran, da ich gerade selber eine Fragestellung zum Batteriewechsel habe.
Ich habe einen 18er TEC mit einer kleinen 12V, 65AH und 640A (keine Doppelbatterie). Jetzt im Winter ist die Boardspannung schon mal knapp unter 12V und der Wagen startet doch recht träge (weniger Nutzung durch Homeoffice). Von den Abmaßen dürfte das eine Größe von 242x175x190 sein.
Wenn ich jetzt bei den einschlägigen Webseiten nach passenden Batterien schaue, dann werden mir meist immer nur Batterien mit 307x... angezeigt, die aber eigentlich nicht passen dürften.
Was würdet ihr für eine neue Batterie empfehlen? Suche etwas mit mehr Leistung.
Schon einmal Danke vorab!
Optima Yellow Top als Starter Batterie - Für mehr Leistung beim Startvorgang und eine Optima Blue Top als Verbraucherbatterie. Die Blue Top können ohne Schäden tiefenentladen werden.
Ich habe mittlerweile in allen meinen Fahrzeugen Yellow Top's als Startbatterie drinn. Kann Kalt sein wie es will - sofern der Diesel nicht flockt geht das Fahrzeug immer an. Die älteste der Batterien ist nun 7 Jahre und zeigt keine Schwäche.
Lg
Re: Batterien J15
Bei unterschiedlichen Batterien wird geladen bis alle Zellen voll sind, die kleinere ( schwächere, ältere) wird somit ständig überladen, weil eben schon früher voll.Feldi hat geschrieben:RubiconJK hat geschrieben:Ah okay ich wusste nich das du ein Doppelbatteriesystem hast. Dann sollte es auch unbedingt so sein das du 2 Batterien, am besten aus der selben Produktionsreihe sein.
Wofür soll das gut sein? Damit sie möglichst gleichzeitig den Geist aufgeben?
Batterien sind nie genau gleich!
Auch nicht vom selben Hersteller mit gleichem Datum. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hier größer.
Kleinste Unterschiede der einzelnen Batteriezellen summieren sich mit der Zeit. Kopie der Kopie der Kopie usw.
Und wenn dann die schwächste Zelle tot ist, kommt der Rest gleich hinterher.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Re: Batterien J15
Lg
Ich habe nur ein Batterie verbaut und wollte nicht auf zwei gehen. Aber vielen Dank für den Tipp!
Re: Batterien J15
Ich habe „damals“ bei meinem Amarok (auch ohne Start-Stop und mit Standheizung) die Serienbatterie gegen eine Exide Premium in der größtmöglichen Kapazität verbaut (da war VW vom Werk aus nämlich auch etwas sparsam).
Die Exide hat hervorragend bei Wind, Wetter und Standheizungsbetrieb den Karren am Laufen gehalten. Wäre vielleicht dann mal eine Alternative
Re: Batterien J15
Suedtaxi hat geschrieben:Falls es doch noch Yuasa sein soll: Hab heute bei einem Shop im Elsass zwei 95 Ah Yuasas der 5000er Reihe für meinen 80er bestellt, das Stück für 89 Euro incl. kostenlosem Versand nach D. Die haben derzeit verschiedene Yuasas im Angebot. Hab mit dem Shop nichts zu tun, finde nur den Preis für meine Batterien sehr gut. https://www.power-manutention.fr/
Chris
Hallo Chris,
hole Deinen Beitrag mal hoch. Ich habe ja auch ab Werk 2 Batterien parallel verbaut (Cold Spec) und schaue gerade auch in dem Shop und bin gleichfalls angetan von den aktuellen Preisen. Für die 100Ah/830A rufen die 90,30 € inkl. Versand auf.
Eine Frage an Dich: Hattest Du die 'silbernen' oder die 'schwarzen' gekauft?
Danke und viele Grüße
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Re: Batterien J15
die Batterien in meinem J15 2,8 Baujahr 2015 kommen nach nun 6 Wintern und doch recht viel Kurzstrecke langsam in die Jahre. Bei mir waren ab Werk 2 YUASA (260 mm x 173mm) verbaut.
Wenn nun der Austausch ansteht, würde ich gerne auf die Optima Yellow wechseln.
Wenn ich das richtig sehe, passt die 55AH (Optima Yellow Top YT U 4,2 BCI D34/78 12V 55AH Batterie) oder gibt es noch eine Grössere, die ohne grössere Umbauten eingebaut werden kann?
Passen die Anschlusskabel (die YUASA waren ja linke und rechte Variante), die Pole der Optima sind ja mittig angeordnet?
Viele Grüsse Mark
Viele Grüsse Mark
J15 Executive, Euro 6, Geländepaket, AHK
Re: Batterien J15
wie viel Ah hat denn deine jetzige Batterie? 55Ah kommt mir als Nachfolger doch etwas wenig vor. Für einen Benziner mag es Okay sein, ein Diesel mit viel CCM pro Zylinder dann doch eher weniger.
Ich habe bei mir (Modelljahr 2020) eine 66AH (Optima YT R 5,0 YellowTop 66Ah) drinne. Die war minimal größer wie Serie.
Zwei Yellowtop's (Also zwei Starterbatterien) ist übrigens nicht sooo Sinnvoll. Wenn würde ich auf eine Yellowtop (Starterbatterie) und eine Bluetop als Verbaraucherbatterie gehen. Die Bluetop ist eine "High Deep Cycle - Batterie". Du kannst diese also tiefenentladen, sogar sehr stark ohne das es der Batterie schadet. Macht z.b Sinn wenn die Standheizung drüber läuft, du im Auto schläfst und somit die Standheizung die ganze Nacht über laufen lässt. So habe ich das in meinem Jeep.
Re: Batterien J15
55Ah hab ich netmal im 1,6er G.Vitara drin ... selbst da hab ich ne 65er glaub ..... falsch ...60er ist drin .
Land Cruiser Prado GRJ 120
Re: Batterien J15
Hallo RubiconJK,
bei mir ist das Doppelbatteriesystem ab Werk verbaut (Cold Spec).
Masse: 2 YUASA 260 mm x 173mm
Nach der Tabelle oben gehen ich von Yuasa 85D26 aus.
Ich wollte wieder 2 Starterbatterien, da ich keine Lust habe, in die Stromkreise einzugreifen und die Batterien unterschiedlich zu belegen.
Die Optima YT R 5,0 YellowTop 66Ah wird bei mir wahrscheinlich nicht passen, da mein Batterieträger nur minimal grösser ist als die Batterie (somit vielleicht max. 28 cm geschätzt).
Hat Dein 2020er nur eine Batterie, da ja die 31cm Optima YT R5,0 passt?
Gruss Mark
Gruss Mark
Re: Batterien J15
mgosx hat geschrieben:Hallo RubiconJK,
Gruss Mark
in meinem Biuld-Thread von meinem 150er findest du eine Anleitung wo du die Plastikplatte vom Batterieträger bearbeiten musst. Ist kein großer Akt.
lg
Re: Batterien J15
Hallo RubikonJK,
deinen Beitrag hatte ich schon gelesen, mir war nur nicht klar, ob Deine Version die gleiche Batteriegrösse
(26cm x 17 cm x 22 cm) hatte.
Das Abschleifen der Plastikschalen ist ja kein Problem.
Gruss Mark
Gruss Mark
Re: Batterien J15
folgendes Gedankenspiel: Wenn ich weiß, dass ich meinen "cold area" Cruiser längere Zeit ohne Lademöglichkeit irgendwo abstellen muß und Angst vor heimlichen Strofressern habe.....
Was spricht dagegen, an einer Batterie den +Pol kurzschlußsicher abzuklemmen (sind ja gebrückt, da 12V )und diese erst unmittelbar vor dem Starten anzuklemmen. Sozusagen als interne Starthilfe?
Michael
Michael
Die Lösung ist ganz einfach:
Re: Batterien J15
Wenn Du das machen willst, kannst Du ja gleich ein Trennrelais einbauen, das nur schaltet, wenn Lima Strom gibt und für Startnotfälle mittels eines Schalters oder Tasters gebrückt/geschaltet werden kann.
Re: Batterien J15
Genau. Dann hast du quaso das T-Max System. Kostet 120€ und du kannst es sogar aus dem Auto raus steuern. Sprich bei bedarf beide Batterien "linken" für mehr Saft.
http://www.t-max-seilwinden.de/doppelbatteriesystem
Habe ich im Jeep Wrangler JK und im Toyota Prado J15. Beide hatten ab Werk leider keine zwei Batterien oder gar ein Doppelbatteriesystem.
Das T Max System hat noch einen Riesen Vorteil: Es Steuer und Reguliert wie, wo, was Geladen wird. Somit kannst du zwei Unterschiedliche Batterien verwenden. Zum Beispiel eine Starterbatterie und eine Versorgerbatterie.
Ich nutzte z.B. die zweite, Versorgerbatterie für meine Zeltheizung. Durch das Trennrelais ist sichergestellt, das aus der Starterbatterie kein Strom gezogen wird und das Fahrzeug IMMER anspringt.
Re: Batterien J15
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen was eine Batterie f.d. LC Typ 20 HR 80 ah RC 140 kosten darf
Danke Grüße von hag
Danke Grüße von hag
