Beleuchtung nach Kurzschluss am Anhänger teilweise tot
da ich mit meinem Bootsanhänger zum TÜV muß habe ich ihn gestern aus dem Winterlager geholt und beim prüfen der Beleuchtung festgestellt, dass das linke Rücklicht nicht geht. Aufgeschraubt, Birne rausgenommen und dann wars passiert. Da muss Feuchtigkeit ins Gehäuse eingedrungen sein und es gab wohl einen Kurzschluss. Danach gingen am Anhänger gar keine Lichter mehr und am Hilux die Rücklichter und Blinker (nur hinten) nicht mehr. Nachdem ich die Sicherung für die Heckleuchten gewechselt hatte gehen jetzt die Rücklichter am Hilux wieder. Die Blinker (hinten) nur als Warnblinker, rechts / links is tot. Und Anhänger geht gar nichts. Wenn ich ein anderes Auto an den Hänger anhänge (hab die Leuchten und Stecker zerlegt und gereinigt) geht jetzt alles.
Ich habe alle Sicherungen der drei Sicherungsboxen (Motorraum / unter der Lenksäule und Beifahrerfußraum) einzeln rausgenommen und auf durchgang geprüft.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
2008er HILUX N25S DoKa Executive 3.0 automatik LKW mit Road Ranger Hardtop, K&N Luftfilter
- Christopher_GT-R
Re: Beleuchtung nach Kurzschluss am Anhänger teilweise tot
Evlt hats dir auch das Relais für die Anhänger Blinkerüberwachung/Anhänger Blinker im Hilux geholt?
Das sitzt normal irgendwo im Anhängevorrichtung-Kabelbaum.
Toyota HiLux Revo 2021 Invincible 2.8 MT
...bei mir sitzt das links im Fußraum und ist rot...
- Christopher_GT-R
quadman hat geschrieben:...bei mir sitzt das links im Fußraum und ist rot...
Meinst das Blinker Relais für die Auto Blinker?
Oder eh das andere, für den Anhänger (ist normal ein nachträglich eingebautes im E-Satz für die Anhängevorrichtung.
Nee, das ist bei mir auch für den Anhänger. Also bin ich mir ziemlich sicher. War nach 4 Jahren defekt und die Anschlussgarantie hat es als Elektrobauteil nicht übernommen...
Schau mal bei der Batterie nach fliegenden Sicherungen.
Meistens ist da noch eine 10 oder 15 A Sicherung fliegend im Kabel naher der Batterie verbaut vom E-Satz der Anhängerkupplung.
Daniel
Daniel
Vielen Dank für die Tips, werde gleich morgen nachschauen. Ich finde nur seltsam, das die Blinker vom Lux hinten nicht gehen, vorne schon und auf Warnblinker aber alle, nur die vom Anhänger nicht.
Na ich vesuche es morgen auf jeden Fell mal mit Euren Vorschlägen.
Gruß Flo
Gruß Flo
Ist normal: hinten die Leitungen zum Blinker sind durchs Steuergerät der AHK geleitet.
Wenn das keinen Strom hat (von mir beschriebene Sicherung…) funktioniert das nicht.
Bei Warnblinklicht MUSS es durchschalten als Failsafe Funktion.x.
Schaltungstechnisch ist das easy in dem Gerät gelöst..
Ich kann mich leider nicht mer genau erinnern. Ich meine das es damals eine fliegende Sicherung im Bereich unter dem Lenkrad war. Ewig gesucht seinerzeit.
HILUX 3,0-Ltr.DoKa EZ´07, Grabber AT2 265/75R16 auf Stahl 8x16(ET+10), Mud Claw M/T 265/75R16 auf Serienstahl 7x16(ET+30), Nestle HT-Fahrwerk, tjm-Snorkel, Multimount Frontaufnahme, Motor u. Getriebeschutz, 2. Batterie über MicroCharge Trenn-MOSFET, Webasto tc3, Ortec-Minicamp.
Möglich, je nach E-Satz.
HiLux kenne ich nur nahe der Batterie - aber kann auch andere Lösungen geben
Ja, unter dem Beifahrersitz oder ein Abzweig am Rücklicht.
Gerne auch mit Stromdieb.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Super, am Lux geht schon mal alles wieder, am Anhänger Teste ich später. Es war bei meinem Lux eine Sicherung direkt bei der Batterie.
Danke an alle!
Danke an alle!
