Bezugsquelle Radlager-Steckschlüssel 54mm
Hallo Floristen,
tut mir leid euch zu behelligen, aber auch nach x- Stichworten finde ich keine Bezugsquelle für den Rohrsteckschlüssel RADLAGER 54MM (AUßER Bucht aus GB ca. 42,-€)
Ich möchte endlich ohne HAMMER UND Schraubendreher montieren.
Freue mich über Tipp, danke
Gruß KLAUS
Gruß KLAUS
Re: Bezugsquelle Radlager-Steckschlüssel 54mm
Das Zauberwort für 54 mm Schlüssel ist "SW 54", da gibt es mehr Treffer.
Für das Radlager reicht doch auch eine Nuss mit normaler Tiefe, oder?
Hallo Klaus,
hab meinen vor ein paar Jahren bei Euro4x4parts gekauft. Die haben den Steckschlüssel aber anscheinend nicht mehr im Programm.
Alternativ kannst dir auch eine 55er Nuss besorgen (z.b. bei eBay für knappe 19,- Euro inkl. Versand) und diese abdrehen (lassen).
Chris
Chris
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
Gurti hat geschrieben:Für das Radlager reicht doch auch eine Nuss mit normaler Tiefe, oder?
Die musst du aber abdrehen im Normalfall.
Sonst geht das Teil nicht in die Nabe rein
Edith: Chris war schneller
- toyotamartin
passendes Rohr+Eisensäge+Hammer+Schweissgerät= kann auch eine Nuss werden
Gab es früher bei Diebo-Teile
Alternativ bei Allrad-Keba fragen.
Hey, danke schon mal.
Habe bei Diebe auf der Seite nix gefunden, ok, die ist auch schlecht ebenso bei Keba. Werde aber anrufen.
Hier im Forum sonst nix zu finden.
Habe auch mit SW54 über Bing nix wirklich helfendes bekommen.
nur Bucht, aus GB Rohrsteckschlüssel deep hub tut socket, aber 42,- ist ja nicht mal mehr EU
Schönen Abend euch noch
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Foristen,
Habe gerade meinen Land Rover Rohrsteckschlüssel rausgesucht in 52mm
Ist aus einem 3,5mm starkem Rohr mit 64 mm Außen- und 56mm Innendurchmesser geformt.
Mal sehen ob die sägen/schweißen Nummer was bringt, danke.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- FJ40 GARAGE
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/r ... 54-mm/oe=0
Euro4x4parts hats= HUB SPANNER - 54 MM WOU1002
27,00 € INC VAT
27,00 € INC VAT
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
FJ40 GARAGE hat geschrieben:https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=WOU1002/hub-spanner-54-mm/oe=0
27,00 € INC VAT
Den hamse aber gut versteckt. Hab auf deren Website danach mit verschiedenen Begriffen gesucht, auch per Google-Bildsuche ...
Ben trovato Peter
Ich verwende eine 55er Nuss aus meinem 3/4" bzw 1" Ratschenkasten. Passt auch recht gut, nur wird es mit dem Außendurchmesser recht knapp. Also meine Nuss passt da wie angegossen gerade so in den Lagerträger.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/r ... 54-mm/oe=0 Ist so ein Blechteil wirklich stabil genug? Eine echte Nuss (auch abgedreht) wirkt auf mich viel stärker.
Ich hatte ein ähnliches Problem beim J12 .
Die Zentralmutter der vorderen Antriebswelle hat 35mm , ich hatte zu dem Zeitpunkt der Rep. aber nur ne 36er Nuss is ja "nur" 1mm aber bei rund 300Nm will ich das nicht ausprobieren ob die Mutter das mitmacht . Ich hab mir dann ein halbes Hexagon aus einen 1mm dicken Blechstreifen gebogen . Musste ich dann leicht auf die Mutter klopfen . Hatte dafür aber einen sauberen Form/Kraftschluss . Außen hatte es aber gut gereicht vom Platz .
Wenn 1mm an der SW fehlt , kann man die Mutter beschädigen ....
Gruß Oli/Hydro
Gruß Oli/Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Ich würde so eine nehmen und abdrehen : KS Tools 3/4" Sechskant S (911.4107) - 54 mm
54er Nuss mit 1/2"-Adapter kann ich Dir leihen.
Feldi (ganz im Süden)
