Breite Reifen 18 Zoll original Felge 33x12.5 möglich auf 100
Langsam kommen meine Reifen in die Jahre… Fahre zzt. 275/70R18 auf der original 18 Zoll Landcruiser Felge zzgl. 2cm Spurverbreiterungen pro Rad. Die könnte ich jetzt einfach neu kaufen, aber das wäre langweilig…
Höhe ist top. Tacho passt genau und unser TÜV fand das auch OK.
Trotzdem hätte ich gerne breitere Reifen
Was gibt es für Optionen? Was passt überhaupt auf die original Felge? (Ist die 8x18?)
Viele Größen aus den USA sind hier nicht lieferbar. Was ich gefunden habe sind 33x12.5 R18. Gleich hoch, aber 4,5cm breiter Passen die noch?
Was habt ihr ansonsten für Empfehlungen? AT oder MT wäre mir fast egal…
Danke
P.S. Felgen bleiben!!!
Danke
HDJ100.
- Babashanti
Re: Breite Reifen 18 Zoll original Felge 33x12.5 möglich auf
ich kann mir nicht vorstellen das die 33x12.5 auf deinen 100er passen, das dürfte zu breit sein.
Das entspricht 320/60 R18, das geht schon nicht wegen den "kleinen" 8x18 Felgen. Da braucht es mindestens 10x18 oder so...
Eine mögliche Größe wär 285/65 R18 die sind breiter aber du verlierst 7mm Bodenfreiheit
18 Zoll ist eine undankbare Größe da es nicht so eine große Auswahl gibt wie bei 16" & 17"
Wenn du also unbedingt was ändern magst Wechsel auf 17 Zoll oder du bleibst bei deiner bisherigen Kombination, scheint doch gut zu passen
Schöne Grüße
Mike
Schöne Grüße
Mike
- TheDarkOne
Ich hab noch den Satz 285/75R16, den kannst du gerne mal Probefahren wenn du das nächste mal da bist!
Ich wüsste jetzt aber auch keine Wirkliche alternative, 315/75R16 gibt es ja noch, das könnte so ungefähr zu der größe kommen die du raus gesucht hast.
Er will aber 18"
Naja, ich fahre 315/75R16er auf 8"-Felgen. Das geht und ist laut Reifenhersteller auch zugelassen.
Ob das mit der niedrigeren Flanke der 18-Zöller auch geht, müßte man nachschauen.
Babashanti hat geschrieben:Das entspricht 320/60 R18, das geht schon nicht wegen den "kleinen" 8x18 Felgen. Da braucht es mindestens 10x18 oder so...
Feldi (ganz im Süden)
- TheDarkOne
Ist mir klar, da könnte er aber schonmal wegen der Breite schauen ob ihm das gefällt und es passt.
Bevor er in 18" was kauft und dann Probleme hat.
Feldi du fährst doch nen 105er?
Bei mir schleifen die 285er auch original 8x16 Felge schon etwas.
Feldi hat geschrieben: 315/75R16
Fährst du die auf einem 100er? Welches Fahrwerk? Ohne Probleme oder musstest du etwas ändern? Meine gedachten 33x12.5 wären fast gleich breit und sogar etwas kleiner vom Umfang.
Wichtiger Hinweis mit der Felgenbreite! Bin nur bei Toyo OPen Country fündig geworden:
LT315/75 R16 zulässig: 8.0-8.5-11.0 Zoll
33X12.50 R18 zulässig: 8.5-10-11.0 Zoll
Wenn die originale Felge wirklich "nur" 8 Zoll ist, wäre der Reifen somit nicht erlaubt
TheDarkOne hat geschrieben:Ich hab noch den Satz 285/75R16, den kannst du gerne mal Probefahren wenn du das nächste mal da bist!
Danke. Laut Reifenrechner sind die nur 1cm breiter. Und gleichzeitig noch kleiner vom Umfang. Weiß nicht, ob man da wirklich was sieht. Aber wenn ich eh da bin und wir Zeit haben
Zuletzt geändert von coke am Do 8. Jul 2021, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
HDJ100.
TheDarkOne hat geschrieben:Feldi du fährst doch nen 105er?
Jepp, 105er, allerdings mit Fahrwerk - da schleift nix.
coke hat geschrieben:Wichtiger Hinweis mit der Felgenbreite! Bin nur bei Toyo OPen Country fündig geworden:
Die Reifen zieht es auf der 8"-Felge schon ziemlich nach innen. Daher mein Hinweis, daß das mit niedrigeren Flanke des 33X12.50 R18 vielleicht nicht mehr funktioniert.
habe die selben 18er, aber noch mit Serienbereifung.
Bis mein 100er wieder auf der Straße ist wird noch ne ganze Weile dauern, beschäftige mich aber dennoch zwischenzeitlich mit dem Rad/Reifen Thema. Dachte auch an 275/70R18 oder halt auf 16er zu wechseln.
Nach dem Bild zu urteilen bist du ja mit deinem 100er schon ein wenig rumgekommen, gabs mal Probleme wie z.B. das dir der Querschnitt der 275/70R18 nicht gereicht hat, oder immer zufrieden gewesen?
Gruß Dima
Gruß Dima
Dima M. hat geschrieben:Nach dem Bild zu urteilen bist du ja mit deinem 100er schon ein wenig rumgekommen, gabs mal Probleme wie z.B. das dir der Querschnitt der 275/70R18 nicht gereicht hat, oder immer zufrieden gewesen?
Die 275/70R18 sind super und ich hatte nie Probleme! Ohne Spurplatten sieht es halt etwas mau aus. (Auf den Bildern oben sind 3cm pro Rad (6cm pro Achse) - nicht 2cm, wie oben zuerst geschrieben)
Mir geht es auch rein um die Optik Persönlich sehen mir die 275 zu schmal aus.
305/60 R18 wären noch eine Alternative. 2cm flacher (also 1cm weniger Bodenfreiheit), aber dafür 3cm breiter. Außerdem eine gute Auswahl an Reifen.
Falls jemand noch nen (alten) 33x12.5 R18 rum liegen hat. Probieren würde ich es aber schon gerne, ob das passt
HDJ100.
- TheDarkOne
Wenn du einen oder mehrere hast sag bescheid, kann ich dir dann drauf ziehen.
Wie lange fährst du schon mit den Spurplatten?
3cm pro Rad ist ja nicht grad wenig, wie sieht das mit Haltbarkeit der Radlager aus?
- robert2345
Laut TÜV Liste muss ein 33x12,5R18 mindestens auf eine 8,5 breite Felge, optimal halt 10Zoll.
Außerdem ist ein 33x12,5R18 (83,5cm) kleiner vom Umfang als die bereits verbauten 275/70R18 (84,2cm) hinzu kommt die Frage, ob 118 Li als Traglast reichen, die 275/70R18 gibt es auch als 121 Li.
Will man wirklich größer dann sollte man eher zu 17 Zoll Felgen greifen, da wäre ein 295/70R17 so groß wie die 275/70R18 aber leicht breiter oder ein 315/70R17 als knapper 35 Zöller (mit Lift) machbar.
TheDarkOne hat geschrieben:Wenn du einen oder mehrere hast sag bescheid, kann ich dir dann drauf ziehen.
Top
Dima M. hat geschrieben:Wie lange fährst du schon mit den Spurplatten?
3 Jahre und 20.000km - bisher keine Probleme.
Jemand Lust auf totale Verwirrung? Oder habe ich nun einfach bei den ganzen Zahlen den Überblick verloren?
305/60 R18 = 33x12.5 R18? Laut https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... 33-12.5r18 sind die bei Weitem nicht identisch. Laut Delta4x4/Loder schon!? Ich Blick da langsam nicht mehr durch... (P.S. Den Reifen will ich eigentlich nicht. Bin nur über die Größe gestolpert.)
robert2345 hat geschrieben:hinzu kommt die Frage, ob 118 Li als Traglast reichen
118 LI ist laut Wikipedia 1320 KG pro Reifen. Wenn mein Auto nun voll beladen 3,3 - 3,5t wiegt, passt das doch? Oder habe ich einen Gedankenfehler? Klar ist die Verteilung nicht 50/50 zwischen den Achsen, aber komme doch nicht auf 2,6t auf einer Achse. Auf was muss ich denn dabei achten?
HDJ100.
Was für ein Fahrwerk ist in deinem 100er verbaut?
Meiner hatte AHC, hab ich aber komplett raus geschmissen, hoffe ich bereue es nicht
Hast du eventuell noch Bilder von der Seite?
Ich bin begeistert vom AHC und hoffe, dass ich es noch lange nutzen kann.
Von der Seite hab ich gerade spontan nur ein altes Bild gefunden.
HDJ100.
