Bremszange
- BlauerEisenhut
Bremszange
Hallo Leute,
ich versuche vergebens den Bremssattel zu tauschen. Leider gelingt mir das nicht weil die Schrauben welche den Sattel zusammenhalten (17er Schlüssel) so derartig festgefressen sind, dass nichteinmal mehr das Erhitzen mit einem Heißluftföhn hilft. Bevor ich das Teil in der Luft zerreiße: Das ist hoffentlich eh kein Linksgewinde oder?
Liebe Grüße
BE
Liebe Grüße
BE
- toyotamartin
Re: Bremszange
Mit einem Föhn wird das auch nix --da brauchst du einen Autogenbrenner.
- toyotamartin
Re: Bremszange
Nuß mit Schiebestück und Verlängerung ,Rohr oder sowas verwenden
Re: Bremszange
BlauerEisenhut hat geschrieben:Hallo Leute,
Liebe Grüße
BE
Was meinst du mit "den Sattel zusammenhalten " ???
Land Cruiser Prado GRJ 120
Re: Bremszange
Habe soeben festgestellt, dass meine restaurierten Felgen leider nicht auf die Vorderachse passen, da der Bremssattel "zu viel Platz braucht".
Bei https://www.teile-direkt.at/abs-9887387.html habe ich herausgefunden, dass die eingebauten Bremsen zwar für 163PS bzw 171PS passen, aber nicht beim 120PS 2.5L Modell.
Sind die Bremszangen, abhängig von der Motorisierung , unterschiedlich breit?
Wie groß sollte denn ungefähr der Abstand zwischen Bremszange und der drehenden Felge sein?
Re: Bremszange
@ro: Du bist dir aber sicher, dass deine Felgen die richtige Einpresstiefe haben, oder?
Du könntest das Problem auch mit Spurverbreiterungen lösen.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Re: Bremszange
Liebe Grüße
BE
Sattel zusammen halten? Du meinst den Sattel halten oder? Weil der Sattel ist aus einem Stück.....
Ich habe einen guten Ringschlüssel her genommen und den verlängert einer hat auf die Verlängerung gedrückt und ich hab mit dem Schlegel drauf gebolzt. Als die mal loswaren ging es recht einfach weiter.
Leider ist mein Schlagschrauber ein klein wenig zu wuchtig um da anständig ran zu kommen.....
Re: Bremszange
Die Schrauben, die den Sattel am Achsschenkel halten sind hochfeste 10mm Feingewindeschrauben, vertragen kein Autogenzeug, ohne Festigkeitsverlust, aber ich bin stark der Meinung, dass ein VierkolbenFestbremssattel nicht nur Platz für Scheibe und Klötze hat, sondern dahinter auch 4 Bremskolben und den Zylinderboden. Weil das Zerlegen eines solchen nicht jedermanns Sache ist, bietet Toyota und auch Nachbau-Ausrüster keinen Ersatz für den Dichtring zwischen den Hälften an. Die BefestigungsSchrauben haben normales Rechtsgewinde, rosten aber ziemlich fest, wenn bei der Montage kein Gewindekleber (mittelfest-blau) aufgetragen wird. Hab heute alle 8 Schrauben aus und eingebaut und neue Klötze, Bremssättel und Bremsschläuche (Stahlflex) und kein Problem gefunden. Du hast ein Felgenproblem, laß den Bremssattel zusammen!
XSUNDBleibn, Andreas
Re: Bremszange
Der Eisenhut hatte das Problem vor fast zwei Jahren, mittlerweile wird das verwelkt sein.
Für ro_ hatte der Steffen die richtige Antwort genannt.
Re: Bremszange
Reiti hat geschrieben:Der Eisenhut hatte das Problem vor fast zwei Jahren, mittlerweile wird das verwelkt sein.
oops
Re: Bremszange
steffen_k hat geschrieben:@ro: Du bist dir aber sicher, dass deine Felgen die richtige Einpresstiefe haben, oder?
Gruss Steffen
Die Felgen stammen ja von einem Hilux (mit ~102PS). Die Spurbreite passt auch.
Seltsam finde ich jedenfalls, dass diese Bremszange doch merkbar über den Flansch der Achse nach außen ragt.
Ich werde einmal ausmessen wie weit die Bremszange über den Flacht drüber steht.
Laut der Nummer auf der Bremszange dürfte sie vom stärkeren mit ~163PS stammen. Bei https://www.teile-direkt.at/elstock-10268900.htmlsteht dabei, dass dieses Bremszange NICHT für das 120PS-Modell passt, jedoch für 163PS.
