Deckenlampe öffnen
Deckenlampe öffnen
Hi zusammen,
mein HZJ 75 hat zwei Deckenlampen. Die hintere über den Hecktüren ist geschraubt und kann ganz einfach geöffnet werden. Die vordere gleich hinter den Fahrersitzen ist nicht geschraubt sondern in irgendeiner Form geklipst oder so.
-> Wie kann ich diese öffnen, ohne die Gefahr, irgendwelche Klipse, Nasen oder Ähnliches abzubrechen?
Ich würde gerne LED-Leuchtmittel einsetzen, damit es innen nicht mehr ganz so schummerig ist.
VG, Arne
VG, Arne
Re: Deckenlampe öffnen
Mit der Hand packen, etwas Richtung Schalter ziehen und abheben. Oder war's doch umgekehrt? Ist schon so lange her. Weiß nicht mehr so genau, ging aber recht easy. Ist an drei Punkten fest.
- Dateianhänge
- Teilenummer 8124120060
- s-l400.jpg (32.28 KiB) 819 mal betrachtet
Zuletzt geändert von _Malte_ am Mi 17. Nov 2021, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Wie mein Vorredner schon sagte. Mit der Hand packen, leicht drücken und abheben.
Soffittenbirnen in 24V als LED gibt es im Internet reichlich, beispielsweise hier
https://www.isolicht.com/led-leuchtmitt ... -soffitten
Gerade nochmal probiert.
In Längsrichtung, also zum Hebel oder von ihm weg sitzt das Teil bombenfest und läßt sich mit normaler Kraft von Hand nicht bewegen.
In Querrichtung, also quer zum Hebel hat es etwas Spiel.
Ich fürchte, ich muß mit Gewalt oder Werkzeug ran.
Lomito hat geschrieben:Gerade nochmal probiert.
Tendenziell eher Werkzeug. Kunststoffen werden Weichmacher zugesetzt, die mit den Jahren verdunsten. Dann härtet der Kunststoff aus und bricht bei mechanischer Beanspruchung.
Mein Vorschlag ist ganz vorsichtiges Hebeln mit einer Messerklinge
Tassili hat geschrieben:Lomito hat geschrieben:.........................
Deshalb besser vorher warm machen, z. B. mit Föhn. Gruß sapristi
Lomito hat geschrieben: In Längsrichtung, also zum Hebel oder von ihm weg sitzt das Teil bombenfest und läßt sich mit normaler Kraft von Hand nicht bewegen.
Aber nur so geht es, da ja vorne und hinten eingeklipst. Eine Seite muss leicht gebogen werden, damit auf der anderen ausgeklipst werden kann. Ich habe früher jedes Mal wieder auch etwas rumprobieren müssen. War wohl auch zu ängstlich.
Vielleicht mit einer Hand nach achtern drücken, dann mit der Fingerspitze in die Schalteraussparung und etwas ziehen.
Und sollte das Ding schon zu spröde sein (ist sonst erstaunlich elastisch) und brechen, sogar bei ebay gibt es die Dinger. Ist so'n Universalteil auch für Camry, 4Runner etc.
No. 8124120060
Also, wenn ich das Lampengehäuse/Deckel sehe, da nutzt auch eine LED nix. Mach das Stück Plastik neu. Ist ja nicht so teuer. Dann gibt es auch kein Problem bei der Demontage;-)
Ich denke aber doch. Der Deckel ist ja weiß milchig. Ne sehr helle LED bringt da schon was.
Wird auch nicht so heiß. Bei mir war nach fast 20 Jahren ein Loch in der versprödeten Mitte direkt unter der Soffitte.
Das Loch wird da auch gleich sein, so wie das Plastik aussieht.....
Stimmt, da hast du Recht.
- wüstenfreund
Hallo Arne,
da haben sie wahrscheinlich bei Oleg ein bisschen zuviel des Guten getan.
Normalerweise sind die Stützen nicht mit Kunstleder überzogen und du kannst sie einfach abschrauben.
Deine Zapfen sind wahrscheinlich mit dem Kunstleder verklemmt.
Vielleicht mit Haarföhn warm machen ( nicht zu doll) und dann zusammendrücken.
Michael
Michael
Also Dank der Hinweise hier und der Abbildung der geöffneten Lampe konnte ich das Glas inzwischen öffnen.
Sehr kräftig drücken und auf der Gegenseite nach unten ziehen. Aber ohne die Infos hätte ich mich das nicht getraut aus Angst etwas zu zerstören.
Weil ich nicht gleich alles neu kaufen will, habe ich das Glas erst mal kräftig gereinigt. Das bringt vielleicht schon eine Verbesserung. LEDs sind bestellt und dann wird sich der endgültige Effekt zeigen. Und ja, das Glas ist in der Mitte schon sehr angegriffen, aber noch ist es intakt.
Allen vielen Dank für die erfolgreiche Hilfestellung!
Zusatz: LED-Soffitten haben nur eine Einbauposition, also ein plus- und ein minus-Ende.
Falsch rum zeigt sich gar kein Effekt.
hätte zu dem Thema eine Bitte,
Kann mir jemand die Länge der Sofitte
einmal sagen ?
Bin z.Zt.auf den Kanren, hier gibt es
riesige China Läden, mit jede Menge LED- Lämpchen,
könnte mir dann direkt welche besorgen.
Im Voraus lieben Dank!
Martin
einmal sagen ?
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
