Der einzig wahre Wasserkanister ;-)
Hallo in die Runde,
für einen Ausbau-Update eines J78 suche ich den "einzig wahren Wasserkanister" . Der Kanister soll über eine DIN-Weithalsöffnung verfügen und unten die Möglichkeit haben einen stabilen Wasserhahn/-auslass anzubringen, der idealerweise mit einem Schnellkopplungssystem (z. B. Gardena oder Druckluftkupplungen) versehen ist. Volumen 20 Liter oder auch 2x 10 Liter. Ziel ist es, dass eine Wasserentnahme nach oben über eine Tauchpumpe möglich ist. Hierfür gib es ja die Einsätze für DIN-Öffnungen (wie der gelbe Deckel im Bild unten). Über den unteren Auslass soll nach dem Prinzip "Wasser-fließt-nach-unten" eine Wasserentnahme möglich sein wenn wir draußen sind und hinten am Auto bspw. kochen.
Der in dem anderen Thread behandelte Kanister im Eurobox-Format hat ja leider keinen DIN-Deckel. Nun hab ich schon diverse Kanister und es gibt eine weitere unsägliche Vielfalt und ebenso viele Auslasshähne. DIN-Weithalskansiter ist bspw. nicht Hünersdorf-Weithalskanister (der rechte Kanister) weil anderer Durchmesser.
Kann das Schwarmwissen mir den passenden Kanister und Auslasshahn vermitteln?
Ist diese Kombination, jeweils mit 3/4 Zoll Gewinde, evtl. die Lösung:
https://wt-discount.de/navi.php?a=11738 - Hier nur das Ventil mit dem Gardena-Anschluss.
https://www.campingplus.de/wasser-sanit ... e-16-liter
Freue mich auf eure Antworten.
Frank
Frank
Re: Der einzig wahre Wasserkanister ;-)
Wenn du das Wasser mittels Unterdruck (Mund/Pumpe) über die obere Öffnung des Kanisters bis zur Entnahmestelle bringst, fliesst es anschliessend auch von selbst raus. Dann läuft es auch nicht aus wie wenn während der Fahrt das Ventil auf geht.
Ansonsten sollte mittels Gewinde und Adapter aus dem Sanitärbereich gelöst werden können.
Gruess Leon
- wüstenfreund
schau mal bei unseren Niederländischen Nachbarn, Preise sind günstig
https://www.obelink.de/wohnwagen-wohnmo ... /kanister/
https://www.obelink.de/killian-din-96-kanister.html
VG
Michael
VG
Michael
- toyotamartin
Ich kann von Baumarktkanister nur abraten--völliger Dreck .sind in kürzester Zeit beim Ablasshahn undicht.Habe 2 gekauft und gut im Auto positioniert sodass eben nix passieren kann.Beide auf der Strecke nach Marokko undicht also wo genau weiss ich nicht aber auf jeden Fall Autobahn oder Fähre.....nicht beim Befahren einer holprigen Piste.
Hatte in Marokko mal so einen Faltkanister an Bord -
Nach ner Woche war der durch - also keine Empfehlung.
Der eine Baumarktkanister den ich habe dichte ich jedes Jahr neu ab und überhole den Hahn. Leider ist der noch nicht völlig hinüber.
Insoweit lese ich hier fleißig mit
Tim
Tim
Nach diversen, teils frustrierenden Erlebnissen/Versuchen mit verschiedenen Kanistermodellen, habe ich mir letztes Jahr einen von diesen hier gekauft:
https://www.nakatanenga.de/camping-outd ... er-10l?c=8
Obschon der Preis irrwitzig hoch ist, habe ich mich dafür entschieden.
Der Kanister ist massiv, wird glaub's von Frontrunner in für Nakatadingsbums hergestellt.Es ist der bisher einzige Kanister den ich finden konnte, dessen Auslaufhahn gut geschützt ist; und auch der Kugelhahn selber ist aus Metall und nicht so ein Plaste-Fummelgedöns.
Pistentest steht noch aus, aber ein statischer Dichtigkeitstest hat er jedenfalls bestanden.
LG Phö
PS: Mit der Firma bin ich nicht verschwägert oder sonstwie gewinnmässig beteiligt
LG Phö
@Cruisero
die Hünersdorf Kanister sind aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben, zudem mit ein wenig Suchen auch noch günstig zu finden. Die haben seit Jahren die gleichen Modelle und es gibt Ersatzteile. Der Hahn ist allerdings eine Schwachstelle, aber es gibt ja Blindstopfen.
Du könntest den Hünersdorf Kanister anbohren und mit dem Anschluss aus deinem ersten link pimpen. Ebenso einen Hünersdorf Deckel für eine Saugpumpe modifizieren.
Mein kompletter Wasservorrat befindet sich in 10 l Kanistern dieser Marke, die Anzahl wird je nach Urlaubsziel gewählt. Einer hat einen Hahn, die anderen dienen zum nachfüllen. Fest eingebaute Wassertanks mag ich nicht.
Die findest du noch ab und an bei Ebay. Sind sehr stabil und dicht. Sie passen auch in die üblichen Kanisterhalter für Blechkanister. Einen habe ich angebohrt und einen Edelstahlhahn angeschraubt, mit Gegenmutter und Dichtung. Sowas gibt's bei Amazon für Saftbehälter oder (teurer) für Weinfäßer und so.
https://www.amazon.de/gp/product/B06XCP ... UTF8&psc=1
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
- bandeirante
Wir haben neben den schweizer Wassersäcken Scepter Kanister. Die sind robust und geschmacksneutral (sind die Bundeswehrkanister angeblich nicht). Die haben neben einer Entlüftungsöffnung auch eine etwas grössere Öffnung im Deckel, durch die man evtl. Schlauch und Kabel einer Tauchpumpe führen könnte. Könnte ich morgen mal messen.
Die Dinger sehen unzerstörbar aus und passen in Blechkanisterhalterungen (allerdings nicht in die Flachen aus Winkelblech: die haben nämlich nur einen Griff in der Mitte, damit sie im Dunkeln oder von Analfabeten nicht mit entsprechenden Kraftstoffkanistern verwechselt werden; Militär halt). Neu allerdings schweineteuer (90 € bei Amazon, 40 $ in USA) und gebraucht muss man lange suchen.
https://www.tridentechtrading.com/milit ... canisters/
Schöne Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
- toyotamartin
Nachdem die Kanister eingegangen sind habe ich bis jetzt mit zig Wasserflaschen weitergetan.Vorteil vor Ort zum Kaufen,man kann sie überall im Fahrzeug verteilen und anschließend wegwerfen...
Ich bin ja etwas erstaunt über die Preise zur Wasseraufbewahrung. Seit 25 Jahren fahre ich mit DIN51-Kanistern, 10 l, die in ihrem ersten Leben Glühweinkanister auf dem Weihnachtsmarkt waren. Passende Auslaufhähne gibt es im Campinghandel. Bisher ging noch keiner zu Bruch, Reinigung problemlos mit großer Flaschenbürste.
Hier mal eine Quelle für Kanister und Hahn: https://www.packari.com/Produkte/Verpackungen-fuer-Lebensmittel/Kunststoff-Kanister/
Barbara
Barbara
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die Hinweise - aber der beste aller Kanister ist noch nicht gefunden .
- Warum haben die Südafrikaner keinen DIN-Deckel auf den Kanister gemacht ? Der geschützte und stabile Auslaufhahn ist ja schon mal eine super Sache. Die gute Nachricht ist, dass der 3/4 Zoll Minikugelhahn auch separat zu bekommen ist (https://www.nakatanenga.de/camping-outd ... tall?c=689).
- Ich habe mir jetzt die Kunststoffhähne von meinem ersten Link mal bestellt (https://wt-discount.de/Ablassventil-3-4 ... -Anschluss).
- Die Qualität der OceanCross-Kanister ist übrigens gut. Das Details des integrierbaren Seifenspenders ist vllt. auch für den ein oder anderen von Interesse: https://ocean-cross.de/produkt/wasserkanister/. Leider hat der keine DIN96 Öffnung. Auch sind die Gewinde in irgendeinem Maß und nicht passend für die 3/4 Zoll-Welt.
- Hühnersdorff-Kanister sind von der Haltbarkeit spitze. Der Wasserhahn (auf den Bild oben rechts) aber eher für den Laboreinsatz; ich hab ihn aussortiert weil es damit schlecht zu verstauen ist. Hühnersdorff hat 22mm Innengewinde, d.h. die Vielfalt der 3/4 Zoll-Wasserhähne sind nicht nutzbar - blöd .
- Der Hinweis von auf DIN51-Kanister und deren günstige Preise ist super.
- Die auch im anderen Thread genannten BW-Kanister (von Kautex) sind super stabil, sie passen aber vom Maß erstmal nicht in das angedachte Ausbaukonzept...
Die Suche geht also weiter...
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Die komplette Produktpalette der bewährten Kanister von Scepter kann seit einiger Zeit über einen europäischen Distributor aus Estland bestellt werden. Habe ich letztes Jahr auch nur per Zufall gefunden.
Preise sind echt ok, Versandkosten auch, die Leute antworten schnell auf Emails:
https://www.jerrycan.ee/en/c/scepter-jerry-can-for-water
Hallo in die Runde,
so ich habe in der "Kanisterwissenschaft" etwas weiter geforscht und kann ein paar Tipps geben unter dem Titel "How to pimp my Jerry-Can" .
Die erste Erkenntnis war, dass der OceanCross Kanister eine 1/2 Zoll Gewinde hat. Damit ist er wesentlich universeller nutzbar als z.B. Hünersdorf-Kanister, der ein Spezialgewinde hat.
Die 1/2 Zoll-Innengewinde öffnet die Möglichkeit so allerhand Kopplungsmöglichkeiten anzubringen. Das können Kunststoffhähne, Metallkugelhähne oder 1/2-Kupplungen direkt sein. Man kann dann mit Gardena, Luftkopplungen oder 1/2 Zoll-Anschlüssen weiter verbinden.
Hier nochmal im Überblick die Vielfalt der Kugelhähne:
Bezugsmöglichkeiten der Kunststoffhähne ist bspw. hier: https://www.rekubik.de/bewaesserung/armaturen/
und den Metallkugelhähnen hier: https://www.rst-versand.de/Messing-Kugelhahn. Mit max. Euro 5,- ist man dabei . Die Gardena-Kopplungen sind aus dem Baumarkt.
Ich nutze u.a. ja auch den Schweizer Wassersack und habe dort einen Brauseschlauch im Einsatz, das finde ich bequem weil Einhandbedienung und auch sparsam im Verbrauch. Soetwas gibt es in gaanz billig für den 1/2-Anschluss bspw. hier: https://www.campingwagner.de/product_in ... weiss.html oder in sehr guter Qualität hier: http://www.wasserziege.ch
Richtig gut weil preiswert und stabil sind die DIN-Kanister, die Barbara weiter oben schon genannt hat. Der blaue 10l Kanister, mit Auslaufhahn kostet Euro 11,99,- ist stabil und kompakt. Also auch eine Empfehlung wenn es ganz einfach sein soll. Die schwarze DIN- Verschlusskappe passt nicht auf den OceanCross-Kanister.
Leider kann man den nicht im o. g. Sinne pimpem, sodass die Scepter-Jerrycans als einzig wahre Kanister nachwievor im Rennen sind .
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Zuletzt geändert von Cruisero am Mo 12. Apr 2021, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte mal solche Behälter beim Lauche und Maas gekauft:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... enius.html
Dort waren die natürlich leer und günstiger, aber die Dinger sind stapelbar und richtig stabil und dicht.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
