Drehmomente: Trocken oder geölt?
steffen_k
Re: Drehmomente: Trocken oder geölt?
Beitrag von steffen_k »
SandRookie hat geschrieben:
quackderbruchpilot hat geschrieben:ps: Wenn ernsthaftes Interesse besteht das Thema verstehen zu wollen kann ich einen BTT-Technikworkshop machen "Wie funktioniert eine Schraubverbindung"
Von meiner Seite sehr ernsthaftes Interesse. Wenn Du dann so weit gehen könntest die Berechnungsmethode für den Anzugswinkel so zu erklären dass ich diese anwenden kann wäre ich sehr dankbar. (Achtung Nichtakademiker :) )
@SandRookie: Ist vorgemerkt wenn Netzi nächstes Jahr fragt welche Workshops angeboten werden sollen, werde ich mich melden.
Da das Thema ja nicht nur in unserem Forum diskutiert wird, hier schonmal ein Vorgeschmack auf den Workshop:
https://evo-forum.de/index.php?thread/4 ... post586792
Mein Beitrag ist in der Mitte des Threads.
Gruß Steffen
ps: Das Anziehen nach Winkel ist sehr einfach zu berechen, steht schon fast in dem Thread drin. Wenn es dich dringend interessiert kannst mir aber auch ein PN schreiben, sind nur 3 Gleichungen.
...da bekommt man ja richtig Angst :rofl:
Ich hoffe, ich habe den Wechsel auf Winterräder richtig vollzogen und die 105 Nm auch erreicht mit meinen beiden kleinen Drehmomentschlüsseln...
quackderbruchpilot
quadman hat geschrieben:...da bekommt man ja richtig Angst :rofl:
Der Sicherheitsfaktor für radbolzen ist mit sicherheit ziemlich hoch, so dass das relativ egal ist, bei alu sollte man halt auf jeden fall nachziehen weil die unterschiedlichen wärmeausdehnungen von bolzen, radnabe und rad zu höheren setzungsbeträgen führen. Wenn Felge heiß erhöht sich die Vorspannung und nimt dann beim abkühlen wieder ab.
Sind die Bolzen eigentlich kleiner als bei den alten 6 Loch Rastern? Bei mir stehen max. 154 Nm im Handbuch...
Zuletzt geändert von quackderbruchpilot am Mo 14. Nov 2022, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Nils
toyohannes
Beitrag von toyohannes »
:rofl: "Ich hoffe, ich habe den Wechsel auf Winterräder richtig vollzogen und die 105 Nm auch erreicht mit meinen beiden kleinen Drehmomentschlüsseln..."
Na ist doch kein problem...die erste Runde mit 35Nm und dann noch mit 70 nachziehen, dann passt das genau :rofl:
Genau, der Drehmoment Schlüssel muss ja 2 mal knacken :lol:
Ich konnte nur 80 und 25 Nm, weil nur kleine Schlüssel bis 80Nm. Ist auch ok denke ich.
Nein, Hilux hat 105Nm. Vigo sowie auch Revo! Das passt.
steffen_k
Leute hört auf mit dem Blödsinn, am Ende findet das noch jemand bei der Suche und glaubt es.
Das ist ja genauso wie: "Ich brauche nur einen 1 mm Bohrer, wenn ich ein 3 mm Loch brauche, dann bohre ich halt 3 mal."
Gruß Steffen
Na, ist doch eh fertig hier.
Die eigentliche Frage wurde schon nach sensationell schnellen 15 Minuten beantwortet 8)
Feldi
Beitrag von Feldi »
steffen_k hat geschrieben:Leute hört auf mit dem Blödsinn, am Ende findet das noch jemand bei der Suche und glaubt es.
Natürlich ist das Blödsinn. Da müßte man da ja mindestens 6 mal bohren. :aetsch:
Feldi (ganz im Süden)
Christoph1984
Beitrag von Christoph1984 »
Ist ja ein ganz Lustiges Thema hier...
Um auf die Relevanz davon aufmerksam zu werden sollte man sich einmal ansehen was Toyota mit dem BZ4x passiert ist.
Etwas banales wie eine Radmutter (oder Radschraube, keine Ahnung was heutzutage so verwendet wird) hat die Produktion gestoppt, es in die Zeitung geschafft und unvorstellbar hohe Kosten verursacht...
Trotz Normen, Berechnungen, Simulationen usw....
Gurti
Beitrag von Gurti »
Mir beim Reifendienst so passiert: Der Monteur nimmt mir den Drehmomentschlüssel mit den Worten "das kannst Du sowieso nicht" aus der Hand, ballert die Radschrauben mit dem Schlagschrauber auf höchster Stufe (min. 200 Nm) fest und kontrolliert dann noch mal mit dem auf 140 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel... Das richtige Drehmoment wären 120 Nm gewesen.
Fast alle Radbolzen gingen nachher irgendwie komisch, teigig - ich habe sie ausgetauscht und bringe seitdem die Räder lieber abgebaut zur Reifenmontage.
...leider recht alltäglich beim Reifendienst oder in der Werkstatt. Nur selbst machen hilft...
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Gurti hat geschrieben:Mir beim Reifendienst so passiert: Der Monteur nimmt mir den Drehmomentschlüssel mit den Worten "das kannst Du sowieso nicht" aus der Hand, ballert die Radschrauben mit dem Schlagschrauber auf höchster Stufe (min. 200 Nm) fest und kontrolliert dann noch mal mit dem auf 140 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel... Das richtige Drehmoment wären 120 Nm gewesen.
So machen die Deppen das gegenüber meines Ladens auch :ka:
Oder der Luftschrauber bringt nur 80-90Nm auf den Bolzen und bis 110Nm beim Nachziehen mit Drehmomentschlüssel spricht eben dieser sofort an und knackt ohne die Radmutter nochmals zu bewegen. Da glaubt der Depp, er hätte das richtige Drehmoment schon erreicht! :ka:
(Ich bring denen auch nur meine Radeln)
so long
karrizek
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Immer noch besser als die Aktion die meiner Frau mit unserem Octavia passiert ist. Frau fährt nach Frankfurt rein mit Kind zum Kinder Cardiologen. Das Auto macht Geräusche wie ein Presslufthammer und ruckt in der Lenkung.
0180 Skoda angerufen, im 2. Anlauf der Abschlepper gekommen.
Auto zu Skoda/Seat Werkstatt. Radlager links gewechselt, wieder alles gut.
Danach bei langsamer Geschwindigkeit Schleif und Knack Geräusche auf der rechten Seite.
Ich konnte mir keinen Reim drauf machen habe vollen Lenkeinschlag mit abgeschaltetem ESP ein paar Runden links und rechts auf dem leeren Supermarktplatz gemacht. Nichts, keine ratterenden Geräusche von der Gelenkwelle oder Radlager.
Na ja, dann habe ich erstmal die Winterreifen drauf gemacht, auf der rechten Seite hat der Akkuschlagschrauber kein Schlagwerk gebraucht, die Schrauben sind einfach so rausgegangen. :angryfire:
Mein Vertrauen in offizielle Werkstätten und den Gebrauch von Drehmomentschlüsseln ist so ziemlich auf dem Nullpunkt. Leuten die mir erzählen das ich meine Familie gefährde wenn ich Bremsen und Räder selber schrauben bekommen von mir nur noch ein "wissendes Bin Laden Grinsen"
quackderbruchpilot
Das man die Radschrauben selbst nachziehen soll ist aber immernoch so.
Ja klar wurden die offensichtlich nicht richtig fest gezogen, aber nachgezogen offensichtlich auch nicht...
grüße Nils
sapristi
Beitrag von sapristi »
wüstenfreund hat geschrieben:..........................................
War eines meiner Autos in der Werkstatt, wobei Räder abmontiert werden mussten, löse ich zuhause sofort alle Bolzen bzw. Schrauben und ziehe sie mit dem richtigen Drehmoment an und nach ca. 100 km nochmal.
Die Werkstätten knallen die Schrauben oftmals mit dem Schlagschrauber an und ziehen dann mit dem Drehmo.schlüssel, der an der Hebebühne hängt, "nach". Dieser Schlüssel ist auf ein "Standarddrehmoment" eingestellt, das scheinbar bei allen Autos passt. Aber der Schlüssel muss nach jeder Nutzung entspannt und für die nächste Nutzung neu eingestellt werden, darf nicht immer gespannt sein! Selbermachen ist Trumpf. Gruß sapristi
Zuletzt geändert von sapristi am Di 15. Nov 2022, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
