wir haben den Hrale Edelstahl Wärmetauscher 20 Platten max 44 kW Plattenwärmetauscher eingebaut.
Im Nachhinein denke ich der Wärmetauscher mit 10 platten hätte gereicht. Eine Isolierung oder einen Schutz haben wir nicht verbaut.
Der Wärmetauscher ist vorne links vor der Batterie aufrecht eingebaut. Kurze Wege an den Wärmekreislauf.
Dann haben wir Heiß Wasser Trinkwasserleitungen lebensmittelecht Rot nach hinten links gelegt.
Dieser Schlauch wurde von hinten nach vorne an den Wärmetauscher über eine Solarpumpe angeschlossen.
Alles in einem Schutzrohr.
Dann haben wir einen Tank aus Kunststoff aus dem vollen, PE ca. 6 Liter gefräst.
Hinten links im Hohlraum unter der Pritsche eingebaut.
Dann den Tank mit einer kleinen Pumpe (UEETEK DC 12V 800L / H 5M Brushless Tauchwasserpumpe für Brunnenpool Solarumlaufsystem Wasserzirkulationssystem) zur Zirkulation durch den Wärmetauscher angeschlossen.
Die Solarpumpe wird über einen Thermostat geschaltet um die Wassertemperatur zur regeln. Erst bei 60 °C Wärmetauscher Temperatur wird die Solarpumpe auch wirklich freigegeben, so das die der Motor auch schnell auf seine Betriebstemperatur kommt. Die Temperatur im Wassertank ist einstellbar, wir haben sie zur Zeit bei 45°C eingestellt.
Die Befüllung der Anlage erfolgt über den Original Tank aus der Gazell Kabine. Der Förderdruck kommt auch von der SHURflo Pumpe aus der Kabine.
Über einen zusätzlichen Außen Anschluss kann auch Wasser über eine zusätzliche Pumpe Wasser zum Duschen durch den Wärmetauscher gefördert werden, dann wird der Tankvorrat nicht genutzt.
So ist jetzt während der Fahrt jeder zeit warmes Wasser vorhanden. Im Stand kann die Warmwasser Anlage auch über die Standheizung erwärmt werden.
So ist es noch angenehmer, wenn wir mal wieder fahren dürfen.
Kaltwasserauslauf & Befüllung aus dem Original Tank in den Heisswassertank
Heisswasserauslauf
Hängemattenmbefestigung an allen Seiten, Ein Baum ist offt da
Steuerung der Temperatur / Anlegethermostat ein bei 60°C Motortemperatur
Einschalten der Kompletten Anlage über einen Funkschalter
3,0 DoKa, Schalter, Asfir Unterfahrschutz komplett, DOTZ Dakar mit Grabber At2 265/65 R 17, OME Fahrwerk, Warn Seilwinde, webasto Standheizung im Auto, Gazell Kabine mit Solar, Webasto Airtop 2000 mit Höhenkit, Kühlschrank 38l Kompressor waeco, IBS Batterie System
