Elektrikprobleme auf Sardinien
Hallo!
Wir sind aktuell an der Ostküste Sardiniens und haben Elektrikprobleme. Der schwarze Stecker in der A-Säule gibt Rauchzeichen und wir können die Ursache nicht finden. Toyota in Cagliari hat den Regler der LiMa getauscht, wir können zumindest fahren. Kennt jemand einen guten Fahrzeugelektriker, oder ist vor Ort und kann helfen?
Herzlichen Dank vorab!
Grüße, Wolfgang
Grüße, Wolfgang
Re: Elektrikprobleme auf Sardinien
Hast du einen 76 oder 78er
Die letzten 4 zahlen von der FGNR
Und nochmal ein besseres bild von dem stecker
Ist der links Fahrerseit A Säule oder rechts beifahrer A Säule
Habt Ihr das auto mal versenkt, wasser reingelaufen, feucht geworden?? Scheibe vorne undicht
Gustaf
Gustaf
78er Bj. 2015. A-Säule Fahrerseite über dem Sicherungskasten. War immer trocken. Grüße, Wolfgang
Einfach ausgesteckt lassen?
Was funktioniert dann nicht mehr?
more on: www.straighton.me
Haben wir schon probiert: Abblendlicht und Fernlicht, blöd durch den Tunnel in der Schweiz und nachts.
Hinten müsste auch bei Ausfall vorne noch alles funktionieren? Das hängt separat auf einer anderen Sicherung.
Prüf am besten mal die Verkabelung der Zusatzscheinwerfer, wenn die mit dem Fernlicht gekoppelt sind, würde ich da die Verkabelung zuerst prüfen.
Zur Not die kleinen Zusatzscheinwerfer vorne direkt an die Batterie hängen für nachts und die Tunnel.
Viel Erfolg!
VG Flo
Viel Erfolg!
VG Flo
ARB Stoßstange, mit Rigdit Zusatzscheinwerfern. Wenn ich die an hab wird der Gegenverkehr blind
Die sind mit dem Fernlicht gekoppelt. Wir haben heute Nachmittag mal einen Termin beim Elektrikpapst der Insel in Nuoro, mal schauen was der so rausfindet!
Dankeschön!
Dankeschön!
http://cloud.tapatalk.com/s/5f855235aaeb8/Headlight.pdf
http://cloud.tapatalk.com/s/5f85524af1cdc/Headlight%20Beam%20Level%20Control.pdf
Eventuell hilft es weiter...
Herzlichen Dank! Schaltpläne sind super! Ja, es ist wohl der Stecker Nr. 14 an dem Das Abblendlicht/Fernlicht hängt. Wir haben heute Nachmittag einen Termin beim Fahrzeugelektriker, schaugn mer amoi! Grüße, Wolfgang
Und was ist daraus geworden
Diaknose
Zuviel vorne angebaut, schlecht abgesichert ??
Gustaf
Schön das es eoin GRJ ist
Diaknose
Gustaf
Alles wieder gut! Danke der Nachfrage!
Interessant wäre nun die Ursache....
Dazu kann ich leider nix sagen.
Los die Ursache auf den Tisch
Wir lernen alle gerne
Was zusätzlich drangebaut war, musste nur richtig angeschlossen und abgesichert sein
Gustav
Gustav
