Ersatzradhalterung am Dachgepäckträger
So,
Meine Frau hat entschieden: Das Ersatzrad kommt auf den Gepäckträger.
Für den Fall dass mal grad keine Kinder obendrauf mitfahren und es festhalten können ( http://people.freenet.de/BJ45/IMAGE0030.JPG ) wäre eine Halterung keine schlechte Idee.
Toyota Gibraltar hat ja etwas derartiges im Programm
Bevor ich jetzt wieder Berge kreisen lassen muss um ein Mäuschen hervorzubringen: Wer hat noch eine Lösung parat ???
viele Grüsse
Markus
(Edited by MarkusZ at 14:29 am 27. June 2004)
viele Grüsse
Markus
Spanngurt drüber, festziehen, fertig.
So ist mein Rad im Aufbau befestigt, bombenfest.
aaaaber ich brauch' doch was zum Spielen - und meiner Frau gefällt kein Gurt.
mal sehn was sich ergibt
viele Grüsse
Markus
viele Grüsse
Markus
Hi Markus,
beim Landy haben wir den org. Halter einfach auf's Dach gesetzt.
http://www.wegx4.de/Reichwalde.04.04.032.JPG
http://www.wegx4.de/Reichwalde.04.04.013.JPG
Ich hab auch schon alte Radnaben usw. gesehen, das brutzellst oder schraubst Du fest und kannst das Rädchen schön festmachen. Vorteil, Du hast auch gleich Ersatz-Radmuttern mit.
J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
Hi Thomy,
Stimmt - 'nen Ersatzradträger hätt' ich noch, hatte ihn schon probeweise mal oben.
Zum was drauf Festbrutzeln ist der Dachträger zu schade- Was mich eigentlich davon abgehalten hat den Ersatzradträger zu nehmen war, dass das Rad dann nicht auf dem Gepäckträger aufliegt, sondern einige cm drüber hängt (sonst müsste ich ihn umschweissen). Das Ganze vibriert dann am Ende heftig fürchte ich. Ideal wäre eine Befestigung bei der der Reifen mit ganzer Flanke auf den Träger gepresst wird.
Mal sehen was rauskommt
viele Grüsse
Markus
viele Grüsse
Markus
- Harald KJ70
- Spender
Hallo Markus,
nimm doch einfach ein Stahlblech (z.B. 30 x 30 cm, 3 mm stark) und befestige es mit U - Bügeln an den Trägerrohren. Dann einfach 3 St. Gewindestangen M12 200 mm lang, im Abstand der Radbolzen senkrecht durch das Blech geschraubt, Rad drauf und mit 3 Muttern M12 und großen U- Scheiben festgeschraubt.
Alles klar - oder muß ich mal ´ne Zeichnung machen ?
Gruß Harald
Hi Harald,
yepp - gute Idee. Genauso werd' ich's wohl nachher machen.
viele Grüsse
Markus
viele Grüsse
Markus
Re: Ersatzradhalterung am Dachgepäckträger
Ich habe jetzt auch gerade eine Ersatzradhalterung gemacht, aber mir fehlen jetzt noch die 3 Schrauben, um die Felge mit den Originalmuttern an der Halterung festzuschrauben. Ich habe festgestellt, dass sie beim GRJ 79 , so wie ich gemessen habe, 14 mm Durchmesser haben. Aber die Muttern passen nicht auf eine normale M14 Schraube. Weiss jemand, was für ein Gewinde die Schrauben haben und wo man sie kriegt.
Gruss Nik
Gruss Nik
Am besten kaufst dir 10 Stehbolzen, das ist, wenn man den Cruiser misshandelt , sowieso eine Sollbruchstelle. Quasi ein Verschleißteil. . .
Da passen dann auch die Radmuttern...
M12x1,5
M12x1,5
Danke bestens für den Typ, bei mir scheinen diese aber dicker als M12.
Ich glaube, die 5-Loch-Felgen haben M14. Mich würde nur die korrekte Steigung bei den M14 interessieren, dann kann ich sie bestellen.
Ich habe gezählt und kam auf M14x1.5. Ich stelle dann noch ein Bild ein, vielleich inspiriert es den einen oder anderen.
Gruss Nik
Gruss Nik
Hier ist noch das Bild dazu:
Die Schrauben der Ösen in den Ecken gehen durch, die Muttern sind Rechteckplättchen, welche gleich in die Dachträger eingescoben werden.
Gewicht ca. 2 kg, da ich nicht schweissen kann, habe ich die Alubleche genietet und mit Sika 252 geklebt.
Ein solcher Haken funktioniert auch auf übelsten australischen Pisten bestens.
https://www.dca.com.au/product/rhino-j- ... are-wheel/
Meiner sieht so ähnlich aus.
