Ersatzteil Quelle? Querlenker Lager
- Stefan_gwc
ich werde meinen J12 auf EMU-Fahrwerk umbauen und möchte bei dieser Gelegenheit auch gleich die Lager der Querlenker erneuern. Die Beschaffung vom EMU-Fahrwerk ist kein Probem, doch wo bekomme ich die Lager?
Die üblichen Quellen meiner freien Werkstatt können nicht liefern. Es soll kein Schrott und auch nicht mit Goldüberzug sein.
schon mal Danke
Stefan
schon mal Danke
Stefan
Re: Ersatzteil Quelle? Querlenker Lager
Alle oder nur das Lager vom Traggelenk?
Land Cruiser Prado GRJ 120
- Stefan_gwc
Hallo Hydro,
das sind 2 im Träger oben und 2 im Träger unten. Das Domlager ist beim Fahrwerk dabei. Sind das nur Gummis oder ist das was anderes? Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben.
Wenn ich bei den Teilehändler nicht auf Anhieb was finde, dann geh ich immer auf die Seite von Partsouq und such mir hier die Teilenummer.
Die dann bei Tante Google eingeben und schon geht's los
Hab so alles gefunden was ich für die Querlenker brauchte aber auch mögliche andere Teile
harri
harri
Sorry Stefan , bin noch nicht dazu gekommen zu antworten.... ich mach mich heute Abend dran...
Hier mal der Link zu den Teilen die du suchst.
KLICK!!!
Wenn du auf die Nummern klickst, kommst auf das Ersatzteil und ein Bild davon ist i.d.R. auch dabei.
Wie/ wo du die dann hier in D kaufen/ finden kannst hab ich schon geschrieben.
Wenn du das selber machen möchtest brauchst auf alle Fälle eine Presse, sonst geht da nix
Welche Laufleistung hat dein Cruiser, daß du das schon wechseln willst? Was ist mit hinten? Und warum dann auch nicht gleich die Traggelenke wechseln, dann ist alles neu
KLICK!!!
- Stefan_gwc
Hi Harry,
das Auto ist Bj 2007 hat 180tkm und ich will ein EMU-Fahrwerk rein machen. Dabei muss sowie so (fast) alles raus.
Die Lagergummis sehen halt nicht mehr so gut aus. Also erst mal nach den Lagern schauen.
Wenn ich die orignal Lenker Preise von Toyo sehe möchte ich sie nicht tauschen. Bei den Zubehör Preis lohnt sich das Einpressen nicht. Aber nur wenn das kein Schrott ist. Deshalb frage ich ja hier!
schon mal danke für den Link und schöne Grüße aus Hessen
Stefan
Stefan
Ich versteh jetzt nicht genau was du machen willst
Nur die Lager wechseln, oder die Querlenker neu mit neuen Lagern
Zwingend ausbauen muß man die Lenker aber beim FW nicht. Nur das Federbein kommt raus und bist du dir sicher, daß das Domlager mit bei ist
Bei mir war es jeden Falls nicht dabei.
Der TÜV hat bei mir schon die Traggelenke bemängelt, welche ich dann auch im Zuge vom neuen FW gewechselt habe plus den Gummilager rahmenseitig. Das war vor drei Jahren mit ca. 250tsdkm.
Oben ist das auch kein Problem unten können die Einsteller für den Sturz aber schon so vergammelt sein, daß hier auch Neuteile an die Reihe kommen, weil die nicht raus wollen und du die Flex brauchst...
Aktuell mach ich die Lenker hinten, weil eine Rostvorsorge nötig ist und dabei wechsle ich auch die Lager. Müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber bei knapp 280tsd kann man das schon machen.
Ich bin hier mit Febest, Febi/ Billstein usw. sehr zufrieden und bei fünf bis acht €/ Stück ist das auch wesentlich günstiger als ein komplettes Neuteil.
Wenn du aber eine Werkstatt beauftragst die das machen soll, wirst eher besser fahren wenn du das ganze Teil tauschen lässt, denn das pressen kostet Zeit...
Ich würde bei so einer Gelegenheit gleich eien Rundumschlag bei partsouq landen und das ganze Zeuch bestellen, was ohnehin irgendwann daherkommt und lagerfähig ist z.B. alle Gummibuchsen, Traggelenke, Spurstangenköpfe, Lager, Filter, Beläge etc., das Übliche halt
Dann lohnt sich so eine Bestellung und man hat bei Bedarf gleich die Teile zuhause liegen.
Ich habe das jedenfalls so gemacht und greife bei Bedarf einfach in's Regal.
Ok, man muß den Karr'n natürlich auch noch lange fahren wollen.
Feldi (ganz im Süden)
- cruisermaddin
Aha, Du also auch?
Alles auf einmal zu bestellen ist aber wegen dem Zoll nicht anzuraten......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Äh....weiß ich nicht mehr, ist schön länger her.
Jedenfalls hat das ganze (original-)Zeug alles in allem nicht mal die Hälfte des hiesigen Ladenpreises gekostet.
Da geb ich dir absolut Recht, Feldi
Wie aber schon hier in einem anderen Thread diskutiert, müssen bestimmte Teile auch nicht so viel teurer beim Freundlichen sein, als bei PS z.B., da ja Versand und Zoll noch dazu kommen.
Bis 150€ fällt der Zoll eh nicht ins Gewicht und da bekommt man auch schon das eine oder andere gute Stück
Man muß sich einfach die Zeit nehmen und etwas kalkulieren...
