Es musste ja passieren.. Achse TOT
1996 - 2001
Fuxl
Re: Es musste ja passieren.. Achse TOT
Beitrag von Fuxl »
Tömme hat geschrieben:Man muss wirklich den gesamten Achsträger ausbauen, um die oberen Traggelenke zu tauschen? Oh man, wie ätzend
Man kann sie auch ohne den Ausbau wechseln.......ist aber wesentlich mühsamer als der Ausbau des gesamten Radträgers
Die oberen Traggelenke halten meist bombenfest, und ich hab noch keinen Auszieher oder ähnliches gefunden der dort wirklich gut sitzt.
richtig "ätzend" ist erst der Tausch dieser Bremsscheiben-Schutzbleche :baeh: Dazu muss nämlich das Radlager auch raus :angryfire:
mfg
Roland
Mike_Tirol
Beitrag von Mike_Tirol »
Nur so als Tip:
beim Ankerblech kannst aber auch die schnelle Variante machen, bei der Ausnahme vom Bremssattel aufschneiden, drüberschieben und dann das Blech wieder zusammenschweißen.. hält. :)
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
Toto aus Berlin
Beitrag von Toto aus Berlin »
Hallo Roland,
wie hast Du dann die oberen Gelenke rausbekommen ? Rohe Gewalt ?
Trieze
Beitrag von Trieze »
nur mal so als Tip schaut mal bei RockAuto USA der Tacoma 1 Gen. 95-04 hat die gleiche VA wie der 90/95 KDL7VZJ 04/96-08/02
für unseren Taco bestelle ich auf Empfehlung aus dem Tacoma Forum immer OME ( original) oder die von der Firma MOOG
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 7e0XhUIRnU
mit Zoll Fracht usw ca 75€
laut Betriebsanleitung vom Taco sollen die unteren alle 50 Tkm und die oberen alle 100 TKM gewechselt werden
lieber zu früh wechseln als zu spät ist günstiger :rofl: :rofl:
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Toto aus Berlin hat geschrieben:
Hallo Roland,
Hi
Ja mit roher Gewalt! Ein großer Vorschlaghammer, viel Hitze und alles was man irgendwie da ran spannen kann. :ka:
Hab noch keine besser Methodik entdecken können. :ka:
Wobei es leichter wird wenn man öfter wechselt. :lol:
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Trieze hat geschrieben:Hallo
mfg Patrick
Danke für den Tip
Gruß Stephan
