Evocorse für Grj78
Otomo
Evocorse für Grj78
Beitrag von Otomo »
Hallo Forum,
welche Evocorse DakarZero passt auf den Grj78? Ich habe an 8x17" 5x150, CB=110,1mm mit Cooper Discoverer S/T MAXX 285/70 R17, gedacht.
Ich glaube werksmäßig ist die Stahlfelge bei mir mit ET=20 und 6x16", 225/95 R16, 5x150, CB=110,1mm.
Zur Auswahl steht die DakarZero mit ET=0, ET=20 und ET=40. Ob die Lieferbar sind ist wieder was anderes...
Die Spurbreite beträgt glaube ich
Spurbreite vorne = 1515mm
Spurbreite hinten = 1420mm
In youtube wird erzählt, dass die Spurbreite auf jeder Seite um 2% abweichen darf. D.h.
zulässige Abweichung vorne = 1515mm*0,02 = 30mm
zulässige Abweichung hinten = 1420mm*0,02 = 28mm
Dies bedeutet ich dürfte alle drei verschiedenen ET's verwenden. Also ET=0, ET=20 und ET=40 wären zulässig. 20mm<28mm und <30mm
Welche Einpresstiefe muss man nehmen, damit man keine Kollision mit Bremssattel, Federbein, Kotflügel erhält und auf eine Kotflügelverbreiterung verzichten kann.
VG
Otomo
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
LC7
Re: Evocorse für Grj78
Beitrag von LC7 »
Hallo Otomo,
falls nicht bekannt, kannst Du die Daten der Werksfelge und der Evocorse mal hier eintragen, dann siehst Du im unteren Schaubild, wie sich Innen- und Außenkante je nach ET verändern:
https://www.reifenrechner.at/
Zeigt natürlich keine expliziten Einschränkungen mit Bremssattel, Federbein & Co. an.
Aber hier kommen bestimmt noch andere, aufschlussreichere Antworten :wink:.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
