Toyota Land Cruiser HDJ 100, EZ 08/2005
Während der Anreise nach Genua ging der 100er auf der Autobahn
in einen Notlauf (Motorwarnleuchte + VSC/TRC +VSC OFF gehen gleichzeitig an)
Er vermindert spürbar die Motorleistung, 100 km/h auf der Geraden sind noch möglich)
Nach Neustart ist der Fehler weg, kommt manchmal nach 15 km wieder, manchmal nach 100 km,
unrhythmisch.
Bin dann in Tirol in eine Toyota-Werkstatt zum Fehlerauslesen.
Fehlercode Fehlernummer 58(2) - SCV-Steuerkreis
Der Meister bemerkte, dass das die Saughubsteuerventile seien.
Nach meinem Einwand, der 100er hätte keine Saughubsteuerventile korrigierte
er auf Saugventile im Pumpenkopf der Einspritzpumpe.
Ich lies den Fehler löschen und zog von dannen.
Inzwischen bekam ich Support von Frans von AII (Vielen Dank wieder mal dafür
Code 58 (P1416) gibt es bei folgenden Störungen:
- Turbo
- AGR Ventil
- Luftmassenmesser
- Motorsteuergerät
- Vakuumschlauch irgendwo lose
Frans bat mich zuerst den Luftmassenmesser zu checken/reinigen.
Der ist am Deckel des Luftfilterkasten (am Knie) und in einer Minute ausgebaut.
Hab ihm ein paar Sprüher vom Bremsenreiniger verpasst und
leichte ölige Ablagerungen entfernt, Dauer eine Minute, detto Einbauen.
Das war's dann schon auch.
Bin noch 2 1/2 Woche durch Marokko und nach Hause gedüst, ohne weitere Fehler !!!
Neuer Luftmassenmesser kostet bei Toyota knapp über 400.- Euro + Steuer.
Sonstige Angebote gibt's von geschätzt 15 Herstellern.
Der von Denso kostet knapp 100.- Euro.
Technische Probleme durch reinigen lösen ... gefällt mir
Gerhard
