Frontrunner Heckleiter für HZJ 75
Pacmann
Re: Frontrunner Heckleiter für HZJ 75
Beitrag von Pacmann »
das braucht es nicht als Minimalist
Als Minimalist liegts du im Biwacksack neben dem Wagen :biggrin:
Pacmann hat geschrieben:
na dann schon lieber zwischen zwei Bäumen :wink:
Hier noch ein paar Fotos von den Tritten, von rif4x4.ru:
https://rif4x4.ru/en/katalog/tovar-tow_bar_with_wheel_carrier_and_lights_for_toyota_land_cruiser_78_2007/
:bb: :bb:
Habe die Heckleiter von Front Runner am J76 montiert.
Es war schon recht ein blödes Gefummel.
Die Schrauben vom Kennzeichenlichtgehäuse sind fest an dessen Innengehäuse befestigt. Am Ende flacht deren Gewinde ab.
Wenn da also die Leiter mit den Gummi"einlagen" zwischen Gehäuse und Hecktürblech ist, dann fehlt da ordentlich was an Gewinde. Deshalb kriegt man da die Muttern von innen nicht drauf.
Die Gummiabdichtung oben am Kennzeichenlichtgehäuse habe ich weg gemacht, damit weniger Abstand ist.
Dann die Gummibeilagscheibchen weg.
Dann mit viel Kraft reingepresst und von der anderen Seite nach einer halben Stunde Gefummel endlich geschafft eine Mutter ohne Beilagscheibe aufs von innen gesehen linke Gewinde zu drehen. Dann festgedreht, sodass sich die Leiter anzieht und ein bisschen zur Hecktür hin verbiegt. Danach gingen die anderen Muttern auch drauf mit Beilagscheiben. Dann wieder die erste Mutter runter und nochmal mit Scheibchen dazwischen drauf.
Der Innenraum der Hecktüre ist nicht mehr so gut wie davor abgedichtet.
Die Stellung der Heckleiter musste ich am Ende dann auch noch ein paar Mal korrigieren, damit das gerade ausschaut.
Bin jetzt erstmal zufrieden, wahrscheinlich mache ich sie aber nochmal runter und dann wieder gscheid drauf, mit Dichtungen etc.
Die obere Dichtung vom Kennzeichenlichtgehäuse kann man auch bisschen zuschneiden, dann würde sie wieder drauf passen.
Die Anleitung sagt was von 15 Min. … jaja :roll:
Beim Aufsteigen verbiegt sich nix an der Tür, aber wenn man die Leiter vom Fahrzeug wegzieht, also z.B. wenn man sich mit Schwung hochzieht, dann verbiegt sich die Tür schon deutlich.
Also: Nur vertikal belasten, nie horizontal. Dann sollte das schon passen.
:bb: :bb:
Reiti
Beitrag von Reiti »
se7en6 hat geschrieben:Beim Aufsteigen verbiegt sich nix an der Tür, aber wenn man die Leiter vom Fahrzeug wegzieht, also z.B. wenn man sich mit Schwung hochzieht, dann verbiegt sich die Tür schon deutlich.
Schick den Mist zurück. Schön reden hilft auf Dauer nicht.
syphest
Beitrag von syphest »
Die Teile für die originalen Heck-Aufstiegstritte von Toyota für den 76 und 78 gibt es noch, zumindest als ich das letzte Mal geschaut hatte. Ob man Löcher ins Auto bohren will, darf jeder selbst entscheiden :lol:
Die Dinger scheinen aber zu halten
Mein "Testversuch" für die Tritte am 71 ist auf Eis gelegt, weil das obere Verstärkungsblech in der C-Säule nicht mehr lieferbar ist und ich bisher Keines auftreiben konnte
:bb:
Reiti hat geschrieben:
Ich werd erstmal die 10-15kg Lockdownrolle abnehmen und mir Schlaufen oder Griffe an den Dachträger machen zum Hochziehen. :wink:
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
syphest hat geschrieben:Die Teile für die originalen Heck-Aufstiegstritte von Toyota für den 76 und 78 gibt es noch, zumindest als ich das letzte Mal geschaut hatte. Ob man Löcher ins Auto bohren will, darf jeder selbst entscheiden :lol:
Hi Max, ich hab den einen Tritt für den 76er mit allen dazugehörigen Teilen rumliegen. Hülfe dir das?
:bb: :bb:
syphest
Müsste man mal vergleichen. Hatte mir versuchshalber das innere Blech für den 78 bestellt, das ist lieferbar. Passt aber nicht.. ich mach später mal ein Foto wie das aussieht
:bb:
siebi
Beitrag von siebi »
cruisermax hat geschrieben:Ich hätte noch eine dritte Alternative: Reserverad aufs Dach (ja, ich weiß, vom Schwerpunkt her nicht ideal) und die Heckleiter an die Aufnahme für den Ersatzradhalter. Die große Tür hat ja oben in der Mitte die zusätzliche Verriegelung und ist daher wesentlich stabiler. Funktioniert bei mir seit Jahren tadellos.
Ohne das Gewicht des Ersatzrads an der Tür lässt sich diese auch wesentlich angenehmer bedienen und die Scharniere leiern nicht so schnell aus.
Gruß, Max
Du hast PN
GRJ76 Bj.2021, UAZ 469, Royal Enfield Bullet
cruisermax
Beitrag von cruisermax »
Hi Siebi, ich habe keine PN erhalten.
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
Ich hab den Tritt am 76er heute fertig montiert. Hab gestern das Unterlegblech mit Sikaflex angeklebt und heute dann Löcher gebohrt und angeschraubt. Mich hat ja die Fummelei an der hinteren Schraube schon genervt. Allen die das am 71er oder 78er machen wollen wünsche ich Geduld und zarte Finger (oder Kinderhände) :lol:
Weiß einer weshalb es am 76er kein inneres Verstärkungsblech gibt?
So sieht das Ergebnis aus:
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
syphest
Servus Flo,
Kannst du das Bild nochmal hochladen? Ist leider verschwunden :D
:bb:
syphest
Langersehnte Teile sind plötzlich wieder verfügbar: habe das letzte Teil des Puzzles zu einem horrenden Preis (70€) auftreiben können. Es werden also bald Löcher in den 71er gebohrt :lol:
:bb:
Klar doch:
Ich habs nur gerade erst gelesen. Hab den Thread nicht mehr verfolgt.
Das Blech das du zeigst: Ist das für den unteren Tritt? Würde dein früher erwähntes Verstärkungsblech vom 78er vielleicht bei mir passen, auch wenn original keines angedacht ist?
syphest
Danke dir Flo! Schaut gut aus :-)
Ich hab in einem Anflug geistiger Umnachtung nochmal das Verstärkungsblech für den 78er bestellt.. das für den 71 ist nach wie vor nicht erhältlich.
Naja, jetzt hab ich zwei und kann dir eins zum Testen abgeben.
Das andere werd ich kürzen und hoffen, dass die Winkel der D-Säule an den Hecktüren bei 71 und 78 halbwegs identisch sind. Die Aufschweißmutter trenne ich raus, bohre das Loch durch die Säule, zeichne das neue Loch im Blech an, bohr das dort und schweiße die Mutter wieder hin. So die Theorie…
:bb:
Gerne.
Du schreibst von Winkeln... auf dem Bild des 71ers mit den Tritten schaut das auch tatsächlich kantig aus. Ist die D-Säule bei dir hinten eckig und demnach die Bleche auch gekantet? Beim 76er ist die D-Säule rund. Auf meinem Bild siehst es auch. Damit ein Blech passt müsste es also gebogen sein und nicht gekantet. Vielleicht ist der Versuch damit eh schon beendet :lol:.
syphest
Die D-Säule bei mir ist, wie beim 78 auch, schon eher eckig. Ich hab eben mal die Bilder angeschaut und durch das Heckfenster ist die Säule am 76 wohl so gerundet. Der hat ja auch andere Rückleuchten..
Ich schick es dir trotzdem, falls du es brauchen kannst :-D
:bb:
